/etc/system 파일에 나열된 값은 Sun Management Center 시스템 매개 변수에 대한 기본값입니다. shmmax 값은 시스템의 사용 가능 RAM을 기반으로 계산됩니다.
Sun Management Center 소프트웨어 설치는 /etc/system 파일의 한계가 서비스 계층을 수행하기에 충분한지를 확인합니다. 예를 들어, 해당 항목이 없을 경우 다음 항목이 /etc/system 파일에 추가됩니다. 현재 값이 올바르지 않으면 해당 값은 다음에 따라 업데이트됩니다.
**************************************************** * This file has been modified by Sun MC 3.5 setup. * * DO NOT REMOVE THESE TWO COMMENT LINES. * **************************************************** set shmsys:shminfo_shmmax=201326592 set shmsys:shminfo_shmmin=1 set shmsys:shminfo_shmmni=100 set shmsys:shminfo_shmseg=10 set semsys:seminfo_semmni=100 set semsys:seminfo_semmsl=115 set semsys:seminfo_semmns=200 set semsys:seminfo_semopm=100 set semsys:seminfo_semvmx=32767 |
Sun Management Center 소프트웨어 설치에 의해 /etc/system 항목이 변경되면 작업을 계속 수행하기 전에 시스템을 다시 부트해야 합니다. 시스템을 다시 부트한 다음 es-setup 또는 es-guisetup을 사용하여 설정 프로세스로 돌아가야 합니다.
Sun Management Center 소프트웨어의 이전 설치로 인해 /etc/system이 변경되었을 경우에는 시스템을 다시 부트할 필요는 없습니다.
