Sun Management Center 3.5 설치 및 구성 설명서
Sun Management Center 2.1.1을 Sun Management Center 3.5로 업그레이드
이 예에서 Sun Management Center 2.1.1 서버, 에이전트 및 콘솔을 다음 세 시스템에 설치합니다.
다음 절차는 세 시스템에서 Sun Management Center 2.1.1 설치를 Sun Management Center 3.5로 업그레이드하는 데 필요한 단계를 요약합니다.
Sun Management Center 2.1.1에서 Sun Management Center 3.5로 업그레이드
  1. 모든 시스템이 지원되는 플랫폼인지 확인합니다.
    지원 플랫폼를 참조하십시오.
  2. 모든 시스템에 필수 자원이 있는지 확인합니다.
    사전 준비 검사 목록를 참조하십시오.
  3. CD나 CD 이미지 중에서 어느 것으로 Sun Management Center 3.5를 설치할지 결정합니다.
    설치 소스 결정를 참조하십시오.
  4. 시스템 B에 Sun Management Center 2.1.1 서버를 설치합니다.
    1. 모든 시스템에 필수 자원이 있는지 확인합니다.
    2. http://www.sun.com/sunmanagementcenter에서 이전 유틸리티를 다운로드합니다.
    3. 이전 유틸리티를 실행하고 Sun Management Center 2.1.1에서 Sun Management Center 3.5로 업그레이드합니다.
      Sun Management Center 2.1 또는 2.1.1의 업그레이드를 참조하십시오.
    업그레이드 프로세스의 Sun Management Center 3.5 설치 단계를 수행하는 동안 다음을 수행합니다.
    • 제품 환경을 선택합니다.
    • 서버 계층만 선택합니다. 에이전트가 자동으로 설치됩니다.
    • Sun Management Center 2.1.1 데이터를 이전할지 여부를 선택합니다.
      • Sun Management Center 2.1.1 데이터를 저장하고 Sun Management Center 3.5에서 사용하려면 데이터 이전을 선택합니다.
      • Sun Management Center 2.1.1 데이터를 저장하지 않으려면 데이터 버리기를 선택합니다.
    업그레이드 프로세스의 Sun Management Center 3.5 설정 단계를 수행하는 동안 다음을 수행합니다.
    • 보안 키를 생성할 암호를 제공합니다.
      모든 Sun Management Center 시스템의 암호는 같아야 합니다.
    • SNMPv1 보안 문자열을 제공합니다.
      모든 Sun Management Center 시스템의 보안 문자열은 같아야 합니다.
    • Sun Management Center 2.1.1 데이터를 Sun Management Center 3.5로 이전하도록 선택한 경우 Sun Management Center 2.1.1 데이터를 복원할지 여부를 선택합니다.
    서버 설정을 마치면 Sun Management Center 구성 요소 시작 여부를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 모든 구성 요소를 시작합니다.
  5. 시스템 C의 Sun Management Center 2.1.1 에이전트를 업그레이드합니다.
    Solaris 플랫폼에 Sun Management Center 3.5 설치에 설명된 대로 시스템 C에 Sun Management Center 3.5 에이전트를 설치합니다.
    에이전트를 설치하는 동안 다음을 수행합니다.
    • Sun Management Center 2.1.1 에이전트 데이터를 저장하고 Sun Management Center 3.5에서 해당 데이터를 사용하려면 데이터 이전을 선택합니다.
    • 제품 환경을 선택합니다.
    • 에이전트 계층만 선택합니다.
    에이전트 설치를 마치면 설정 실행 여부를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 설정을 실행합니다.
  6. 시스템 C에 에이전트를 설정합니다.
    에이전트를 설정하는 동안 다음 작업을 수행합니다.
    • 단계 4에서 사용한 것과 같은 보안 키 암호를 입력합니다.
    • 단계 4에서 사용한 것과 같은 SNMPv1 커뮤니티 문자열을 입력합니다.
    • Sun Management Center 서버 시스템의 이름을 지정합니다.
    • Sun Management Center 2.1.1 에이전트 데이터를 Sun Management Center 3.5로 이전하도록 선택한 경우 Sun Management Center 2.1.1 데이터 복원 여부를 선택합니다.
    주 –
    서버에서 Sun Management Center 3.0에 사용한 것과는 다른 암호를 보안 시드 생성에 사용한 경우에는 에이전트를 설정할 때 같은 보안 시드를 생성하도록 새 암호를 사용해야 합니다. Sun Management Center 3.0 에이전트를 Sun Management Center 3.5로 업그레이드하지 않을 경우에는 보안 키 재생성에 설명된 대로 Sun Management Center 3.0 에이전트 시스템용 보안 키를 다시 생성해야 합니다.
    에이전트 설정을 마치면 Sun Management Center 에이전트 시작 여부를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 에이전트를 시작합니다.
  7. 시스템 A에 Sun Management Center 3.5 콘솔을 설치합니다.
    1. Sun Management Center 2.1.1 Installation Guide에 설명된 대로 Sun Management Center 2.1.1 콘솔을 제거합니다.
    2. Solaris 플랫폼에 Sun Management Center 3.5 설치에 설명된 대로 Sun Management Center 3.5 콘솔을 설치 및 설정합니다.
    콘솔 설정을 마치면 명령 /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -c를 입력하여 콘솔을 시작합니다.
