本节介绍使用 es-inst 命令在可访问网络文件系统(已装入 NFS)的远程计算机上安装 Sun Management Center 3.5 的过程。 此过程假设您从网络上的 CD 映像目录安装 Sun Management Center。有关详细信息,请参见创建安装 CD 映像。
要在远程计算机上安装 Sun Management Center,必须在安装软件前准备好远程计算机。另外,如果本地计算机运行的是 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 软件,则必须安装增补程序,如安装 pkgadd 的增补程序中所述。
在本节介绍的安装过程示例中,会用到以下计算机名称:
admin-host 是本地计算机,用于将软件安装在远程计算机上。
remote 是要安装 Sun Management Center 的远程计算机。
如果本地计算机运行的是 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 软件,则在本地计算机上必须安装特定于操作系统版本的 pkgadd 的增补程序。必须先在本地计算机上安装此增补程序,然后才能使用本地计算机将 Sun Management Center 3.5 安装在远程计算机上。
如果本地计算机上运行的是 Solaris 9 发行版,则无需安装任何增补程序。转到准备远程计算机。
以 root 用户身份登录本地计算机。
确保操作系统增补程序级别是最新的。
要确定是否已经安装了增补程序,可以使用命令 showrev -p | grep patchnum,其中 patchnum 是所需的操作系统增补程序,如下所示:
Solaris 2.6 发行版: 106292
Solaris 7 发行版: 107443
Solaris 8 发行版: 110934
admin-host# showrev -p | grep 110934 admin-host# |
在上例中,未安装增补程序。必须下载并安装增补程序,具体说明请参见步骤 3 。
如果安装了增补程序,将显示类似如下的列表。
admin-host# showrev -p | grep 110934 admin-host# Patch: 110934-13 Obsoletes: Requires: Incompatibles: Packages: pkgtrans, pkgadd, pkgchk |
如果本地计算机已安装 Solaris 版本所需的增补程序,请转到准备远程计算机。
如果需要,则安装操作系统增补程序。
以 root 用户身份登录远程计算机。
创建 Sun Management Center 数据库访问组和用户帐户。
停止网络文件系统守护程序 mountd。
remote# /etc/init.d/nfs.server stop |
编辑远程主机上的 /etc/dfs/dfstab 文件。
添加下面一行:
share —F nfs —o rw=admin-host,root= admin-host /
其中,admin-host 是将 Sun Management Center 安装到远程主机上的计算机名称。
例如,如果远程主机名是 remote-server,而将 Sun Management Center 安装到 remote-server 上的计算机名称是 adminserver,则 remote-server /etc/dfs/dfstab 文件中的项为:
share —F nfs —o rw=adminserver,root= adminserver
远程计算机的 dfstab 文件中的这一项,只向以 root 用户帐户登录到 adminserver 计算机的用户授予远程读写权限。
保存并关闭 /etc/dfs/dfstab。
启动网络文件系统守护程序 mountd。
remote# /etc/init.d/nfs.server start |
确定远程计算机上运行的 Solaris 版本。
remote# /usr/bin/uname -r |
在远程主机上安装 Sun Management Center 时,es-inst 脚本会提示您确定远程主机上运行的 Solaris 版本。
确定远程主机计算机的类型。
在远程主机上安装 Sun Management Center 时,es-inst 脚本会提示您确定远程计算机的类型。
es-inst 所需的远程主机计算机信息由以下命令生成:
remote# /usr/platform/platform/sbin/prtdiag | /usr/bin/head -1 \ | /usr/bin/cut -f2 -d: |
其中,platform 是 uname -i 命令的输出。
例如:
remote# /usr/bin/uname -i SUNW,Ultra-5_10 remote# /usr/platform/SUNW,Ultra-5_10/sbin/prtdiag | /usr/bin/head -1 | /usr/bin/cut -f2 -d: Sun Microsystems sun4u Sun Ultra 5/10 UPA/PCI (UltraSPARC-IIi 333 MHz) |
将远程主机计算机的类型信息复制到本地计算机的临时文件中。这样,当 es-inst 命令提示您确定远程主机计算机的类型时,就可以粘贴该信息。
从远程计算机退出登录。
现在,可以按照以下过程将 Sun Management Center 安装到远程主机上。
以 root 用户身份登录本地计算机。
转到 Sun Management Center Installation CD 1 的sbin 目录。
如果是从 CD 进行安装,请插入 CD 1,然后转到 /cdrom/cdrom0/sbin 目录。
在安装进程中,可能会提示您更换 CD,具体情况取决于您所作的选择。
如果是从 CD 映像进行安装,请转到 /cd-image-dir/disk1/sbin 目录,其中 cd-image-dir 是存储安装 CD 副本的目录,或者是存储从 Web 下载和解压缩的安装映像的目录。
运行 es-inst 安装脚本并使用 -R path/remote 参数指定远程主机计算机。
#./es-inst -R path/remote |
其中,path/remote 是远程计算机的完整路径。例如,如果远程主机路径和名称是 /net/remote-server,则可以键入:
local-machine# ./es-inst -R /net/remote-server |
将提示您确定远程计算机上运行的 Solaris 版本。
键入远程计算机上运行的 Solaris 版本。
将提示您确定远程主机计算机的类型。
提供远程主机计算机的类型。
键入在准备远程计算机的步骤 8 中生成的计算机类型字符串。此外,如果已将生成的文本复制到了本地主机上的文件中,也可以将计算机类型字符串粘贴到提示处。
在远程主机上安装 Sun Management Center 所需的步骤与缺省的 Sun Management Center 安装步骤相同。
完成安装。
如果系统中安装了 Sun Management Center 2.x 或 3.0,将询问您是否要从 Sun Management Center 早期版本迁移数据。转到使用 es-inst 脚本进行安装中的步骤 7。
如果系统中未安装 Sun Management Center 的早期版本,将提示您指定目标目录。转到使用 es-inst 脚本进行安装中的步骤 8。
