此安装过程假设您从网络上的 CD 映像目录安装 Sun Management Center。有关详细信息,请参见创建安装 CD 映像。此过程还假设您未指定任何 es-inst 命令参数。
以 root 用户身份登录到要安装 Sun Management Center 的计算机。
在 /etc/nsswitch.conf 文件中,确保 group 项的第一个标记是 files。
group: files nis |
阅读 README 文件。
/net/machine-name/cd-imagedir/disk1/sbin/INSTALL.README
/net/machine-name/cd-imagedir/sbin/INSTALL_README.HWDS
其中,/net/machine-name/cd-imagedir 是创建 Sun Management Center 安装 CD 映像的网络计算机路径。
转到 Sun Management Center Installation CD 1 的 sbin 目录。
如果从 CD 进行安装,请插入 CD 1,然后转到 /cdrom/cdrom0/sbin 目录。
在安装进程中,可能会提示您更换 CD,具体情况取决于您所作的选择。
如果是从 CD 映像进行安装,请转到 /cd-image-dir/disk1/sbin 目录,其中 cd-image-dir 是存储安装 CD 副本的目录,或者是存储从 Web 下载和解压缩的安装映像的目录。
运行 es-inst 安装脚本:
#./es-inst |
如果系统中未安装 Sun Management Center 的早期版本,将提示您指定目标目录。转到步骤 8。
如果在系统上安装了 Sun Management Center 2.x 或 3.0,将询问您是否要卸载早期版本的 Sun Management Center。
卸载早期版本。
将询问您是否要卸载早期版本。只有先卸载了早期版本,才能安装 Sun Management Center 3.5。
如果不希望卸载早期版本,请键入 n 或 q。将返回到系统提示符。
要卸载早期版本,请键入 y。
将询问您是否要从以前安装的 Sun Management Center 中迁移数据。
迁移早期版本的数据。
可以将以前安装的 Sun Management Center 2.x 或 3.0 中的管理域配置数据、自定义警报设置以及脚本保存并应用到新安装的 Sun Management Center 3.5,这些数据位于 /var/opt/SUNWsymon 中。
要保存 Sun Management Center 早期版本的数据并对其进行迁移,请键入 y。
安装进程将停止正在运行的所有 Sun Management Center 进程。数据将被保存到 /var/opt/SUNWsymon.bak。
要放弃 Sun Management Center 早期版本的所有数据,请键入 n。
安装脚本会警告您将所有要保存的自定义脚本移到其它位置。
如果您在 /var/opt/SUNWsymon 下的任何目录中保存了要在 Sun Management Center 3.5 中使用的自定义脚本,请在转到步骤 6 之前,将这些脚本移到其它位置。
然后安装进程将运行 Sun Management Center 早期版本的 es-uninst 脚本以卸载早期版本。
卸载进程将持续几分钟到半小时,具体的时间长度取决于早期版本中安装的产品和附加产品。
卸载进程中,可能会看到说明软件包删除失败的消息。 您可以忽略这些消息。 先前未删除的所有软件包稍后将由卸载进程删除。
卸载进程完成后,将提示您指定用于安装 Sun Management Center 的目录。
键入用于安装 Sun Management Center 的目录名称。
缺省位置是 /opt。
Sun Management Center 软件可以安装在系统中的任何位置,只要该位置的磁盘空间达到最低要求。按 Return 键可以接受缺省位置 /opt。如果要在 /opt 以外的其它目录进行安装,请键入目录名称。
df -ak 命令用于列出计算机上每个文件系统的已用空间和可用空间。
将询问您是安装生产环境还是安装开发环境。
选择生产环境或开发环境。
Sun Management Center 开发环境和生产环境应在单独的专用服务器上安装和运行。
键入 1 选择安装生产环境,或者键入 2 选择安装开发环境。
如果选择了开发环境,将安装所有的 Sun Management Center 基本组件:
服务器层
代理层
控制台
将显示服务器层的二进制代码许可证。转到步骤 11。
如果选择了生产环境,将提示您选择要安装的 Sun Management Center 组件层。
选择每一层时都需要回答 y 或 n。例如:
选择 Sun Management Center 体系结构组件层:
共有 3 层可供选择:
是否要安装服务器层组件?[y|n|q] y
已选择安装服务器层。
将自动安装 Sun Management Center 代理。
是否要安装控制台层组件?[y|n|q] y
如果选择了“服务器”选项,将自动选择“代理”选项。
阅读服务器层的二进制代码许可证。
请仔细阅读服务器层的二进制代码许可证。要继续安装,必须接受许可证中的条款。
键入 y 接受许可证条款并继续安装,或者键入 n 退出安装。
如果未安装有效的 JDK 版本,将提示您所需的版本。 然后安装进程将退出到系统提示符下。
如果接受了许可证中的条款,安装进程将检查是否安装了有效的 JDK 版本。如果安装了有效的 JDK 版本,将提示您选择附加语言支持。
在安装服务器层时,会同时安装 Sun Management Center Web 服务器和联机帮助。
选择语言支持。
您可以安装附加语言的支持文件。将询问您是否需要其它语言。
如果要安装其它语言支持,请键入 y。
在选择每种语言时,都需要回答 y 或 n。
如果不需要安装其它语言支持,请键入 n。
当您完成选择语言后,安装进程将检查附加产品。
选择 Sun Management Center 附加产品。
安装进程将列出每个附加产品,并询问您是否要安装该产品。键入 y 选择安装该产品;如果不希望安装该产品,请键入 n。
有些附加产品是专用于某种平台的。有关每种附加产品的信息,请参见《Sun Management Center 3.5 软件发行说明》、Sun Management Center 发行版工具包附带的平台补充材料,或者访问 Sun Management Center 的 Web 站点:http://www.sun.com/sunmanagementcenter/ 。
如果要使用 Sun StorEdge A5x00 附加产品,请参见Sun StorEdge A5x00 增补程序后再继续。
某些附加产品包含可选组件。 如果有可选的附加组件,将按顺序列出这些组件。键入 y 选择安装该可选组件;如果不希望安装该可选组件,请键入 n。
如果未选择任何附加产品,将询问您是否继续。 键入 y 继续。安装进程将检查磁盘空间。转到步骤 16。
如果选择了附加产品,将列出您所作的选择。
检查您所作的选择。
键入 y 继续,或者键入 n 重复选择进程。
阅读附加产品的二进制代码许可证。
请仔细阅读附加产品的二进制代码许可证。要继续安装,必须接受许可证中的条款。
键入 y 接受许可证条款,或者键入 n 退出安装。
如果键入 y 接受许可证条款,且没有选择其它附加组件,安装进程将检查磁盘空间。
检查磁盘空间。
安装进程将检查是否有足够的磁盘空间来安装选定的产品。
如果有足够的磁盘空间,将安装选定的产品。
安装进程会持续几分钟到半小时,甚至更长时间,具体的时间长度取决于选定的产品。
完装进程结束时,将显示已安装产品的列表。并询问您是否要设置 Sun Management Center 组件。转到步骤 18。
如果磁盘空间不足,将要求您提供替代的文件系统。将显示可用空间的大小和所需空间的大小。
提供具有足够磁盘空间的替代文件系统的名称。
当提示您提供其它文件系统时,请键入具有足够空间的文件系统及目录的名称。
在准备安装 Sun Management Center 的计算机的终端窗口中,键入 df -ak 列出该计算机中每个文件系统的已用空间和可用空间。
安装进程将再次检查磁盘空间。如果有足够的磁盘空间,将安装选定的产品。
确定是否要设置已安装的产品。
键入 y 设置 Sun Management Center 和所有选定的附加产品;或者键入 n 退出,以后再进行设置。
如果使用 es-inst 仅安装了附加产品,请键入 n 退出安装和设置进程。您必须按照使用 es-setup 设置附加产品中的说明设置附加产品,否则,您的安全密钥将被覆盖,然后就需要设置所有计算机上的所有代理,才能使代理正常工作。
如果键入 y 将立即运行设置,请按照使用 es-setup 命令设置 Sun Management Center 3.5中的说明进行操作。
如果键入 n 将在以后运行设置,您必须先在计算机上设置代理,然后才能运行它。
要使用 es-guisetup 设置代理,请按照在 Solaris 平台上设置 Sun Management Center 3.5中的说明进行操作。
要使用 es-setup 设置代理,请按照使用 es-setup 命令设置 Sun Management Center 3.5中的说明进行操作。
