es-setup 命令的语法如下:
es-setup [ -A file ] [ -C file ] [ -p directory ] [ -Fhrvw ]下表介绍了 es-setup 命令的参数。
表 B–3 es-setup 选项
选项 |
说明 |
-A |
filename |
使用指定的响应设置文件 filename 执行自动设置。 注意: 如果同时使用了 -C 选项,此选项将被忽略。 |
-C |
filename |
指定一个文件,用于存储在设置进程中提供的设置响应,该设置响应文件可供日后的自动安装使用。 此选项将取代 -A 选项。 |
-F |
再次设置整个 Sun Management Center 安装,包括所有已安装的基本产品、数据库和附加产品。 使用此选项相当于将整个安装重新设置为安装后、设置前的状态,然后再运行设置。 |
-h |
列出 es-setup 命令的选项。 |
-k |
执行设置,而不生成安全密钥。 |
-p |
directory |
设置单个附加产品,其中 directory 是该附加产品的目录名称。例如,存储附加产品位于 /opt/SUNWsymon/addons/storage 目录中。 要使用 es-setup 设置存储附加产品,请键入 es-setup -p storage。 使用此选项相当于将指定的附加产品重新设置为安装后、设置前的状态,然后再运行该单个附加产品的设置。 |
-r |
重新创建数据库,而不执行其它设置。 |
-v |
使用冗余模式执行设置。 |
-w |
不设置数据库。此选项在与 -F 选项一起使用时有效。 |
