Sun Management Center 3.5 安装和配置指南
使用 es-setup 命令设置 Sun Management Center 3.5
本节介绍设置 Sun Management Center 的过程,此过程假设您未指定任何 es-setup 命令参数。
使用 es-setup 脚本设置 Sun Management Center
  1. 以 root 用户身份登录已安装 Sun Management Center 的计算机。
  2. 转到 Sun Management Center sbin 目录。例如:
    # cd /opt/SUNWsymon/sbin
    如果 Sun Management Center 安装在 /opt 以外的目录中,则转到 /installdir/SUNWsymon/sbin,其中 installdir 是在在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5过程的步骤 8 指定的目录。
  3. 运行 es-setup 脚本。
    # ./es-setup
    • 如果仅安装了 Sun Management Center 控制台,则设置进程将设置该控制台,然后运行所选的所有附加产品的设置。 转到步骤 16
    • 如果仅安装了代理,或安装了代理和控制台,将提示您提供用于生成安全密钥的口令。 转到步骤 5
    • 如果安装了 Sun Management Center 服务器,则设置进程将检查 DB 监听程序端口冲突。
      • 如果 DB 监听程序端口未被占用,并且系统有足够的内存,将提示您提供用于生成安全密钥的口令。 转到步骤 5
      • 如果 DB 监听程序端口未被占用,并且系统又没有足够的内存,将显示可用内存和所需内存。设置进程将退出到系统提示符。采取相应措施以获得足够的可用内存,然后再运行设置。
      • 如果 DB 监听程序端口已被占用,将提示您指定未使用的端口。
  4. 解决 DB 监听程序端口冲突
    按 Return 键接受替代的缺省端口 2522,或键入未使用端口的编号。 确定某个端口是否被占用介绍了如何确定某个端口是否被占用。重新配置 Sun Management Center 端口介绍了如何使用 es-config 命令重新分配 Sun Management Center 端口。
    设置进程将检查可用的内存。
    • 如果系统有足够的内存,将提示您提供用于生成安全密钥的口令。转到步骤 5
    • 如果系统内存不足,将显示可用内存和所需内存。设置进程将退出到系统提示符。采取相应措施以获得足够的可用内存,然后再运行设置。
  5. 生成 Sun Management Center 安全密钥。
    所有 Sun Management Center 进程之间的通信都需要使用加密的安全密钥。该密钥根据您提供的口令生成,您提供的口令必须由 1 到 8 个字符组成且不包含空格。如果超过 8 个字符,口令将被截断为 8 个字符。
    注意:
    请将用于生成此计算机安全密钥的口令保存在安全的位置,以备日后需要重新生成计算机密钥时使用。您也可以在日后需要时更改此安全密钥,如重新生成安全密钥所述。
    1. 键入口令,以便作为初始化向量来生成安全密钥。
    2. 再次键入口令。
    将提示您提供 SNMPv1 团体字符串。
  6. 指定 SNMPv1 团体安全字符串。
    团体字符串用于维护 SNMP 安全性,缺省设置为 public
    将团体字符串设置为 publicprivate 以外的其它值,以提供更好的 SNMP 安全性。
    小心:小心:
    在所有安装 Sun Management Center 3.5 的计算机中,必须使用相同的 SNMP 团体字符串。如果在各台计算机中使用不同的团体字符串,则计算机和 Sun Management Center 组件之间将无法进行 SNMP 通信。在安全位置记录使用的团体字符串,以备以后需要再次指定该团体字符串时使用。
    • 如果接受团体字符串的缺省值 public,请在提示您提交 SNMPv1 字符串时,按 Return 键。
    • 如果要使用自定义的团体字符串,请键入团体字符串文本。团体字符串最长可以包含 255 个字符,但不能包含空格或为空。
      将要求您重新键入 SNMPv1 团体字符串以进行确认。请键入相同的字符串。例如:
      本部分设置过程将对 SNMPv1 只读团体字符串进行配置。
      请确保在执行安装操作的所有计算机中都使用了相同的字符串。
      请记录此字符串以备日后使用。
      按 RETURN 键强制应用缺省值。
      请输入 SNMPv1 团体字符串: my-snmp-string
      请重新输入 SNMPv1 团体字符串进行确认: my-snmp-string
    设置进程将检查安装了哪些基本组件。
    • 如果仅安装了代理,或者安装了代理和控制台,将提示您提供 Sun Management Center 服务器的主机名。转到步骤 9
    • 如果安装了服务器,设置进程将检查 Sun Management Center esadm esdomadm 组的有效 UNIX 管理员帐户名。 有关组的信息,请参见用户、组和角色概述
      • 如果存在有效的 UNIX 管理员帐户名,则设置进程将检查服务器端口冲突。转到步骤 8
      • 如果不存在有效的 UNIX 管理员帐户名,将提示您提供 UNIX 管理员帐户名称。
  7. 键入一个有效的 Solaris 用户名作为 UNIX 管理员帐户名称。
    管理 Sun Management Center 时要求使用有效的 Solaris 用户名称。键入有效的 Solaris 用户名。
    设置进程将检查服务器端口冲突。
  8. 解决服务器端口冲突。
    设置进程将检查 Sun Management Center 服务器所需的端口,以确定这些端口是否被占用。如果某个端口被占用,则必须指定一个未使用的端口。确定某个端口是否被占用介绍了如何确定某个端口是否被占用。重新配置 Sun Management Center 端口介绍了如何使用 es-config 命令重新分配 Sun Management Center 端口。
    按照以下顺序检查端口: 拓扑服务、配置服务、事件服务、cst 服务、陷阱服务、图元数据服务和查找服务。
    • 如果没有端口被占用,并且已经安装了 Sun Management Center 服务器,将提示您提供生成 Web 服务器安全密钥所需的信息。转到步骤 10
    • 如果没有端口被占用,但尚未安装 Sun Management Center 服务器,将提示您提供 Sun Management Center 服务器的主机名。转到步骤 7
    • 如果任一端口被占有,将提示您重新配置该端口,或停止使用该端口的进程。
      • 要重新配置端口,请键入未使用端口的编号。
      • 要使用缺省端口,请按 Return 键。
        小心:小心:
        如果选择使用缺省端口,则必须手动查看、标识,然后重命名使用该端口的 /etc/rcN/etc/rcN.d 文件,然后手动停止使用该端口的进程,才能启动 Sun Management Center。
      解决所有端口冲突后,设置进程将检查是否安装了服务器。
      • 如果安装了 Sun Management Center 服务器,将提示您提供生成 Web 服务器安全密钥所需的信息。 转到步骤 10
      • 如果尚未安装 Sun Management Center 服务器,将提示您提供 Sun Management Center 服务器的主机名。
  9. 指定 Sun Management Center 服务器主机名。
    键入安装了 Sun Management Center 服务器的计算机名称。
    安装进程将检查 SNMP 端口是否被占用。转到步骤 12
  10. 指定 Web 服务器安全密钥。
    Sun Management Center Web 服务器需要使用加密的安全密钥。 该密钥根据您的组织名称和位置名称生成。您提供的名称不能包含空格和空白。
    例如,可以键入 administration 作为组织名称、headquarters 作为位置名称。
    注意:
    请将用于生成安全密钥的项记录在安全的位置,以备日后需要重新生成某台计算机的密钥时使用。
    在提示符处键入组织的名称。例如:
    该密钥根据您提供的组织和位置生成。
    请输入组织的名称: administration
    将提示您提供您所在的地理位置。在提示符后键入位置的名称。例如:
    请输入本主机的地理位置: headquarters
    设置进程将检查 Web 服务器端口是否被占用。
    • 如果 Web 服务器端口和 Web 服务器安全端口未被占用,则设置进程将检查 SNMP 端口 161 是否被占用。转到步骤 12
    • 如果 Web 服务器缺省端口或安全端口已被占用,将提示您指定一个未使用的端口。
  11. 解决 Web 服务器端口冲突。
    按 Return 键以使用显示的缺省端口,或键入未使用的端口的编号。
    小心:小心:
    如果选择使用缺省 Web 服务端口或安全端口,则必须手动查看、标识,然后重命名使用该端口的 /etc/rc N/etc/rcN.d 文件,然后手动停止使用该端口的进程,才能启动 Sun Management Center。
    设置进程将检查 SNMP 端口是否被占用。
    • 如果 SNMP 端口 161 未被占用,则设置进程将检查是否已保存早期版本的 Sun Management Center 中的配置数据。如果保存了先前安装的 Sun Management Center 中的配置数据,将询问您是否要恢复这些数据。 转到步骤 14
      如果未保存先前安装的版本中的配置数据,或者是首次在此计算机上安装 Sun Management Center,则设置进程将列出所选核心产品的设置状态。转到步骤 15
    • 如果 SNMP 端口 161 已被占用,将提示您另外指定一个 SNMP 端口号。
  12. 解决 SNMP 端口冲突。
    将通知您端口 161 正被其它进程使用。大多数情况下,会分配端口 161 供 SNMP 守护程序使用。但是,其它进程或守护程序可能正在使用端口 161。SNMP 守护程序有一些第三方替代品和增强功能可供使用,您可以在您的系统上安装它们。Sun Management Center 代理就是一个这样的守护程序。
    您可以选择使用端口 161,也可以分配其它端口号。
    小心:小心:
    如果选择恢复先前安装的 Sun Management Center 中的配置数据,请确保使用的端口号与先前安装的 Sun Management Center 使用的端口号相同,这样才能对代理和服务器进行升级。
    1. 要分配其它端口号,请键入未使用的端口号。
      例如:
      输入要使用的端口 [1100 到 65535]:1161
      使用新端口号更新 /var/opt/SUNWsymon/cfg/domain-config.x。
      注意:
      请记下此替代端口号,如果以后使用 JumpStart 软件安装代理,或使用代理更新映像工具更新 Sun Management Center 代理,则需要用到此编号。有关详细信息,请参见使用 JumpStart 安装代理创建代理安装和更新映像
      如果未保存先前安装的版本中的配置数据,或者是首次在此计算机上安装 Sun Management Center,则设置进程将列出所选核心产品的设置状态。 转到步骤 15
    2. 要使用端口 161,请按 Return 键。
      将通知您端口 161 将由 Sun Management Center 使用,并告诉您可能会将 SNMP 守护程序设置为在重新引导系统时自动重新启动。
      将询问您是否要停止并禁用 SNMPDX 守护程序。
  13. 停止并禁用 SNMP 守护程序。
    • 键入 y 停止并禁用 SNMP 守护程序。
      小心:小心:
      停止并禁用 SNMP 守护程序并不能保证您停止了使用端口 161 的实际进程。如果完成 Sun Management Center 设置后仍然不能成功启动 Sun Management Center,可能是由于其它进程或守护程序正在使用端口 161。如步骤 12 中所述,您必须手动检查、识别并重命名使用端口 161 的 /etc/rc N/etc/rcN.d 文件以解决端口冲突。
    • 如果不希望停止并禁用 SNMP 守护程序,请键入 n
      小心:小心:
      在启动 Sun Management Center 之前,必须停止所有使用端口 161 的进程。
    设置进程将检查早期版本的 Sun Management Center 中的配置数据。
    • 如果未保存先前安装的版本中的配置数据,或者是首次在此计算机上安装 Sun Management Center,则设置进程将列出所选核心产品的设置状态。 转到步骤 15
    • 如果保存了先前安装的 Sun Management Center 的配置数据,将询问您是否要恢复这些数据。
  14. 恢复先前安装的 Sun Management Center 的配置数据。
    保存的配置数据包括图形、拓扑对象、警报,以及 Sun Management Center 控制台上显示的其它信息。
    小心:小心:
    如果不恢复先前安装的 Sun Management Center 的配置数据,则只能手动重新创建信息。
    • 要恢复配置数据,请键入 y 并按 Return 键。 先前安装的 Sun Management Center 的配置数据将被恢复。
    • 要放弃配置数据,请键入 n 并按 Return 键。 先前安装的 Sun Management Center 的配置数据将被删除。
    设置进程将列出所选核心产品的设置状态。
  15. 完成基本产品的设置进程。
    • 如果基本产品设置失败,将通知您基本产品的设置不成功。然后指导您查看日志文件以获得详细信息,同时会提供该日志文件的名称。设置进程将退出到系统提示符。
      检查日志文件以确定设置失败的原因。
    • 如果基本产品设置成功,并且您仅选择了一个基本产品或所有基本产品(控制台、代理和服务器),将询问您是否要启动 Sun Management Center 组件。转到步骤 17
    • 如果基本产品设置成功,并且您选择了任意附加产品,设置进程将为选定的每个附加产品运行设置脚本。
  16. 设置附加产品。
    某些附加产品随 Sun Management Center 3.5 Installation CD 一起提供。这些附加产品就是在过程使用 es-inst 脚本进行安装步骤 13 列出的产品。要设置每个附加产品,请参见安装工具包中包含的每个附加产品的 Sun Management Center 补充资料。每份补充资料都介绍了某个附加产品的设置过程,所以此处不再赘述有关附加产品的设置过程。
    小心:小心:
    如果您选择了附加产品 Monitoring and Management of A5 x00 and T3 Devices,请在服务器中应用所需的增补程序,如Sun StorEdge A5x00 增补程序所述。另外,请按照T3 存储设备中的介绍将 T3 IP 地址、以太网地址和名称添加到服务器系统文件中。
    附加产品的设置完成后,设置进程将列出附加产品的设置状态。
    • 如果附加产品设置失败,将通知您附加产品的设置不成功,然后指导您查看日志文件以获得详细信息,同时会提供该日志文件的名称。设置进程将退出到系统提示符。
      检查日志文件以确定设置失败的原因。
    • 如果附加产品设置成功,将询问您是否要启动 Sun Management Center 组件。
  17. 启动 Sun Management Center 3.5。
    小心:小心:
    如果您的网络使用的是网络地址转换 (NAT),请键入 n 直接退出设置,而不启动 Sun Management Center。在启动 Sun Management Center 之前,使用启用 NAT 支持中介绍的 es-config 命令行实用程序将计算机配置为使用 NAT。
    • 如果要立即启动 Sun Management Center,请键入 y
      设置脚本将使用 es-start -A 命令启动 Sun Management Center。有关 es-start 命令的信息,请参见使用 es-start 启动组件
      此外,有关如何启动 Sun Management Center 控制台的说明,请参见启动控制台
    • 如果希望以后再启动 Sun Management Center,请键入 n。准备好启动 Sun Management Center 时,请参见第 8 章,启动和停止 Sun Management Center
