Sun Management Center 3.5 安装和配置指南
服务器配置
在具有多个 IP 接口的系统上进行安装时,Sun Management Center 3.5 服务器在缺省情况下被配置为支持所有 IP 接口上的所有代理。
esmultiip 命令使您可以列出、删除或添加 IP 接口。esmultiip 命令的语法如下:
esmultiip [-lh] | [ < -a | -d> Host-IP ]
下表介绍了 esmultiip 命令的参数。
表 6–3 esmultiip 选项
选项
修改选项
定义
如果存在多个 IP 接口,则启用 Sun Management Center 服务器上的多 IP 功能。
-h
列出 esmultiip 的选项
-l
列出 Sun Management Center 服务器上的所有活动 IP 接口
-a
Host-IP
将与 IP 地址 Host-IP 相对应的主机名添加到活动服务器 IP 接口列表
-d
Host_IP
从活动服务器 IP 接口列表中删除与 IP 地址 Host-IP 对应的主机名
注意:
以下过程假设 Sun Management Center 服务器安装在多 IP 计算机的 /opt 目录中。如果已将代理安装在其它目录中,请使用在在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5步骤 8 中指定的目录名称替换 /opt
向 Sun Management Center 服务器添加 IP 接口
  1. 以 root 用户身份登录多 IP 计算机。
  2. 列出当前的 Sun Management Center 活动 IP 接口。
    键入 /opt/SUNWsymon/sbin/esmultiip -l 命令。 例如:
    # /opt/SUNWsymon/sbin/esmultiip -l
    Multi IP configured with active interfaces "10.1.2.111"
  3. 列出计算机上的所有 IP 接口。
    键入 ifconfig -a.命令。例如:
    # ifconfig -a
    lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
            inet 127.0.0.1 netmask ff000000
    hme0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2
            inet 10.1.2.111 netmask ffffff00 broadcast 10.1.2.255
            ether 8:0:20:a8:7a:c9
    hme1: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 3
            inet 129.1.2.222 netmask ffffff00 broadcast 129.199.199.255
    如以上示例中所示,仅 IP 地址为 10.1.2.111 的 IP 接口 hme0 正被 Sun Management Center 服务器使用。
  4. 添加 IP 接口。
    假设您要添加 IP 地址为 129.1.2.222 的 IP 接口 hme1。然后,键入 /opt/SUNWsymon/sbin/esmultiip -a 129.1.2.222 命令。
    IP 接口将被添加到活动 Sun Management Center 服务器接口列表。
从 Sun Management Center 服务器删除 IP 接口
  1. 以 root 用户身份登录服务器多 IP 计算机。
    键入 /opt/SUNWsymon/sbin/esmultiip -l 命令。例如:
    Multi IP configured with active interfaces "10.1.2.111 129.1.2.222"
  3. 删除 IP 接口。
    假设您要删除 IP 地址为 129.1.2.222 的 IP 接口 hme1。键入 /opt/SUNWsymon/sbin/esmultiip -d 129.1.2.222 命令。
    IP 接口将从活动 Sun Management Center 服务器接口列表中删除。
