如果 Sun Management Center 3.5 代理被配置为在多 IP 计算机上使用一个 IP 接口,另一个 IP 接口被配置为用于服务器,则多 IP 计算机上的 Sun Management Center 代理将无法与 Sun Management Center 服务器通信。
代理必须配置为与服务器使用相同的 IP 接口。
以下过程假设仅在多 IP 计算机的 /opt 目录中安装了 Sun Management Center 代理。如果已将代理安装在其它目录中,请使用在在 Solaris 平台上安装 Sun Management Center 3.5的步骤 8 中指定的目录名称替换 /opt。
以 root 用户身份登录多 IP 代理计算机。
确定代理正在使用哪个 IP 地址。
键入命令 uname -n,以显示计算机名称。
# uname -n u60-01 |
代理将被配置为在与 uname -n 报告的计算机名相对应的 IP 地址上运行。在此示例中,代理被配置为在分配给名为 u60–01 的计算机的 IP 接口上运行。
确定 IP 接口地址。
键入 cat /etc/hosts,显示分配给每个 IP 接口的计算机名。
例如:
# uname -n SunOS u60-01-ip2 5.8 Generic_108528-07 sun4u sparc SUNW,Ultra-60 # cat /etc/hosts 127.0.0.1 localhost 10.1.2.111 u60-01 loghost 10.2.3.222 u60-01-ip2 |
在以上示例中,uname-n 显示了 u60–01 ,u60–01 被分配给 IP 接口 10.1.2.111。
如果要将 Sun Management Center 代理配置为在其它 IP 接口上运行,请重新分配代理以使用所需 IP 接口,如以下步骤所述。
如果代理正在运行,则停止代理。
键入 /opt/SUNWsymon/sbin/es-stop -A 命令。
所有 Sun Management Center 进程都将停止。
将计算机名更改为分配给所需接口的名称。
假设代理使用 IP 接口 10.1.2.111,该接口名为 u60–01。另外,假设您要重新分配代理以使用 IP 接口 10.2.3.222,该接口名为 u60–01-ip2 。
您将通过键入命令 uname -S u60–01–ip2. 将代理重新分配给 IP 接口 10.2.3.222。
设置代理。
必须再次设置代理才能使代理使用新分配的 IP 接口。
键入 /opt/SUNWsymon/sbin/es-setup -F 命令。
将提示您输入安全密钥初始化向量。
指定 Sun Management Center 安全密钥。
键入在在 Solaris 平台上设置基本产品和附加产品的步骤 7 中的 Sun Management Center 设置期间提供的同一安全初始化向量口令。再次键入口令以确认。
将提示您提供 SNMPv1 团体字符串。
指定 SNMPv1 团体字符串。
键入在在 Solaris 平台上设置基本产品和附加产品的步骤 8 中的 Sun Management Center 设置期间提供的同一团体字符串。如果使用了缺省值 public,请按 Return 键。
将通知您 server-host-name 显示为将被配置为 Sun Management Center 服务器,其中 server-host-name 是安装了服务器的计算机的名称。
如果显示的服务器名正确,请键入 y。
如果显示的服务器名不正确,请键入 n。将提示您提供 Sun Management Center 主机名。
键入安装服务器的计算机的名称。
代理将被设置为使用新 IP 地址。
如果安装了任何附加代理组件,则可能会要求您同时设置这些附加组件。
代理配置现已完成,您可以重新启动代理。
重新启动代理。
键入 /opt/SUNWsymon/sbin/es-start -A 命令。
