您可以使用以下任一方法,將 Sun Management Center 3.0 伺服器升級至 Sun Management Center 3.5。
執行 Sun Management Center 3.5 圖形使用者介面安裝指令 es-guiinst。
執行 Sun Management Center 3.5 指令行安裝 script es-inst。
解除安裝 Sun Management Center 3.0 並儲存配置資料,然後執行 Sun Management Center 3.5 es-guiinst 指令或 es-inst 指令。
Sun Management Center 3.5 安裝程序會偵測現有的 3.0 安裝,並執行 Sun Management Center 3.0 es-uninst 指令行 script。Sun Management Center es-uninst script 會為您提供儲存 Sun Management Center 3.0 資料的選項。
安裝 Sun Management Center 3.5 之後,如果您已儲存 Sun Management Center 3.0 資料,Sun Management Center 3.5 設定程序會偵測已儲存的 Sun Management Center 3.0 資料,並為您提供將資料移轉到 Sun Management Center 3.5 中的選項。
此程序假設您已將 Sun Management Center 伺服器安裝在預設目錄 /opt 中。如果您將 Sun Management Center 安裝在其他目錄中,請使用您在在 Solaris 平台上安裝 Sun Management Center 3.5 的步驟之步驟 8 中指定的目錄名稱取代 /opt。
以超級使用者的身份登入已安裝 Sun Management Center 3.0 伺服器的機器。
停止 Sun Management Center 程序。
鍵入指令 es-stop -A。請等待,直至所有的 Sun Management Center 程序均停止。
為 Sun Management Center 3.5 準備系統,如第 4章, 升級和安裝 Sun Management Center 之前的系統準備作業中所述。
如有必要,請升級 Solaris 作業環境。
如果您要升級 Sun Management Center 3.0 伺服器,則機器必須執行 Solaris 版本 8 或 Solaris 版本 9 開發人員環境。如需其他資訊,請參閱必要的套裝軟體
如果需要升級至 Solaris 版本 8 或 Solaris 版本 9,請確定執行 Solaris 升級。全新 Solaris 安裝會重新格式化硬碟機,這將刪除您的 Sun Management Center 3.0 配置資料。如果執行全新 Solaris 安裝,則不能將 Sun Management Center 3.0 配置資料移轉至 Sun Management Center 3.5。
備份所有的 Sun Management Center 3.0 目錄。
使用 ufsdump 將 Sun Management Center 3.0 目錄備份到其他機器或備份裝置中。usfdump 會保留符號連結。
依預設,Sun Management Center 3.0 軟體安裝在 /opt/SUNWsymon、/var/opt/SUNWsymon 和 /etc/opt/SUNWsymon 目錄中。
如果 Sun Management Center 3.0 軟體安裝在非預設位置,請檢查 /var/opt/SUNWsymon/install 中的 Sun Management Center 3.0 安裝日誌,以確定 Sun Management Center 3.0 軟體的安裝位置。
如果 /var/opt/SUNWsymon/install 中不包含安裝日誌,或者 /var/opt/SUNWsymon 不存在,您必須確定 Sun Management Center 3.0 軟體的安裝位置。
Sun Management Center 軟體安裝在 install-path /SUNWsymon 中,其中 install-path 是父目錄階層結構。
例如,Sun Management Center 3.0 核心軟體可安裝在 /export/applications/SUNWsymon 中。在此範例中,/export/applications 是 install-path。
若要確定 Sun Management Center 3.0 軟體的安裝位置,請依照以下步驟在系統上搜尋所有的 SUNWsymon 目錄:
升級 Solaris 作業環境。
請參閱 Solaris 文件以取得升級程序。
如有必要,請將 Sun Management Center 3.0 目錄復原到機器中。
使用以下任一方法將 Sun Management Center 3.0 伺服器升級至 Sun Management Center 3.5。
若要使用 es-guiinst 升級至 Sun Management Center 3.5,請依照在 Solaris 平台上安裝 Sun Management Center 3.5中的程序執行。
若要使用 es-inst 升級至 Sun Management Center 3.5,請依照使用 es-inst 在 Solaris 平台上安裝中的程序執行。
若要先解除安裝 Sun Management Center 3.0 配置資料,以升級至 Sun Management Center 3.5,請依照解除安裝 Sun Management Center 3.0中的程序執行。
