Installation et administration de Solaris Container Manager 1.1
Gestion des alarmes
Remarque –
La gestion des alarmes exige l'installation de la couche Console Java de Sun Management Center 3.5 Update 1b. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au Chapitre 12, Gestion des alarmes du Guide de l’utilisateur de Sun Management Center 3.5. La gestion des alarmes peut également s'effectuer via d'autres produits.
Présentation de la configuration des alarmes
Il est possible de configurer les alarmes afin d'être informé lorsque le seuil d'utilisation de CPU ou de mémoire prédéfini est atteint. Ces alarmes fournissent un retour d'informations précieux pour régler les réservations de ressources sur des niveaux plus appropriés.
Vous pouvez configurer les seuils d'alarme d'utilisation des ressources de CPU et de mémoire physique pour un conteneur donné. Trois niveaux d'alarme sont disponibles : Critique, Majeur et Mineur. Il est également possible de demander l'envoi d'un e-mail lors du déclenchement des alarmes. Les alarmes s'affichent sous la forme d'icônes dans la fenêtre de navigation et la table Conteneurs. Chaque icône est associée à une infobulle décrivant l'alarme qui s'affiche lorsque le pointeur de la souris est positionné dessus.
L'IG du gestionnaire de conteneurs affiche uniquement les alarmes générées par son propre module. Les alarmes générées par le module gestionnaire de conteneurs s'affichent sur les consoles Sun Management Center Java et Web. Si vous utilisez Sun Management Center pour afficher les alarmes du gestionnaire de conteneurs, le nom de celles-ci correspond à celui indiqué dans le tableau suivant.
Tableau 7–1 Nom des seuils d'alarme
Gestionnaire de conteneurs
Critique
Critique
Majeur
Alerte
Mineur
Information
ProcedureConfiguration d'un seuil d'alarme
Étapes
  1. Si l'IG du gestionnaire de conteneurs n'est pas déjà ouverte, ouvrez-la conformément aux instructions fournies à la section Démarrage de l'interface graphique du gestionnaire de conteneurs.
  2. Dans la vue Hôte, sélectionnez l'hôte auquel est associé le conteneur.
  3. Cliquez sur l'onglet Projets.
    Une table comportant tous les conteneurs associés à l'hôte sélectionné s'affiche.
  4. Dans cette table, cliquez sur le projet pour lequel vous souhaitez configurer une alarme dans la colonne Nom du projet.
    La page Propriétés associée au conteneur s'affiche.
  5. Cliquez sur l'onglet Seuils d'alarme.
    La page Seuils d'alarme s'affiche. Trois niveaux d'alarme sont disponibles : Critique, Majeur et Mineur.
  6. Localisez le niveau d'alarme à configurer et spécifiez les valeurs d'alarme à utiliser dans les champs de texte.
    Trois paramètres d'alarme sont disponibles :
    • Seuil CPU inférieur à – Spécifiez un entier ou une valeur décimale. L'alarme se déclenche lorsque le niveau d'utilisation de CPU est inférieur à la valeur spécifiée.
    • Seuil mémoire supérieur à – Spécifiez un entier en Mo. L'alarme se déclenche lorsque le niveau d'utilisation de mémoire est supérieur à la valeur spécifiée.
    • Destinataire – Spécifiez une adresse e-mail valide. Une alerte e-mail est envoyée à cette adresse lors du déclenchement de l'alarme.
    Remarque –
    Vous pouvez configurer un, deux ou trois niveaux d'alarme simultanément. En cas de déclenchement simultané de plusieurs alarmes, celles dotée de la valeur la plus élevée s'affiche sous la forme d'une icône dans l'IG. De même, une alerte e-mail est envoyée pour l'alarme dotée de la valeur la plus élevée.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
    L'alarme est alors configurée. Par la suite, le gestionnaire de conteneurs surveillera ce conteneur en fonction des valeurs d'alarme spécifiées.
    Vous pouvez ajouter des actions à exécuter lors du déclenchement des alarmes. Pour cela, vous devez utiliser la couche Console Java de Sun Management Center 3.5 Update 1b. Par exemple, en cas d'absence de réponse des zones d'exécution d'un hôte, le gestionnaire de conteneurs génère une alarme critique. Cette alarme est transmise à l'hôte sur lequel l'action à exécuter en cas d'alarmes critiques a été configurée.
ProcedureSuppression d'un seuil d'alarme
Étapes
  4. Dans cette table, cliquez sur le projet pour lequel vous souhaitez supprimer une alarme dans la colonne Nom du projet.
    La page Seuils d'alarme s'affiche. Les valeurs associées aux alarmes configurées pour le conteneur s'affichent.
  6. Supprimez les valeurs d'alarme situées dans les champs de texte.
    L'alarme est alors désactivée.
ProcedureAffichage des alarmes déclenchées
Étapes
  2. Cliquez sur l'onglet Alarmes ouvertes.
    La table Alarmes ouvertes répertorie toutes les alarmes déclenchées pour un module gestionnaire de conteneurs.
    Elle indique notamment la gravité de l'alarme, le message associé, le nom de l'agent ou de l'hôte (objet géré), l'heure de déclenchement de l'alarme et si cette dernière a été notifiée et reçue sur la console Sun Management Center.
  3. Cliquez sur le lien approprié dans la colonne Objet géré pour afficher l'objet à l'origine du déclenchement de l'alarme.
