コマンド行からの Container Manager のインストールは、Sun Management Center アドオンソフトウェアの標準のインストール手順に従います。コマンド行からのアドオンソフトウェアのインストールについては、『Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide』の付録 B「Using the Command Line for Uninstall, Install, and Setup」を参照してください。
Container Manager は、Sun Management Center 3.5 Update 1b の次の層にインストールする必要があります。
サーバー層
エージェント層 (レポートを生成する全ホスト上)
対話形式の es-inst インストールスクリプトでは、適切な Container Manager ソフトウェアパッケージがサーバー層とエージェント層にインストールされます。また、すべての層に対して、パッケージ、モジュール設定ファイル、およびライブラリが、Sun Management Center 3.5 Update 1 の標準の場所にインストールされます。サポートされているプラットフォームとインストールの要件については、「Container Manager ソフトウェアについて」を参照してください。
Container Manager ソフトウェアは、次のときにインストールできます。
Sun Management Center 3.5 Update 1b ソフトウェアと同時にインストールします。
既存の Sun Management Center 3.5 を Update 1b にアップグレードするとき、アップグレード手順の一環としてインストールします。
Sun Management Center 3.5 Update 1 のインストール、または Sun Management Center 3.5 Update 1 へのアップグレードの完了後。この場合、Container Manager ソフトウェアを別個にインストールします。
Container Manager のパフォーマンスとアカウンティングデータ機能を使用するには、Performance Reporting Manager ソフトウェアもインストールする必要があります。コマンド行でのこのソフトウェアのインストールと設定については、『Sun Management Center 3.5 Performance Reporting Manager ユーザーガイド』の付録 B「コマンド行を使用したインストール」を参照してください。これらの機能を使用しない場合は、このアドオンソフトウェアをインストールする必要はありません。
詳細情報とコマンド行を使用する具体的な手順については、『Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide』の付録 B「Using the Command Line for Uninstall, Install, and Setup」を参照してください。Performance Reporting Manager などのほかのアドオンソフトウェアを同時にインストールすることもできます。
詳細情報と具体的な手順については、『Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide』の第 5 章「Upgrading Previous Versions of SyMON and Sun Management Center on the Solaris Platform」を参照してください。Performance Reporting Manager などのほかのアドオンソフトウェアを同時にインストールすることもできます。
スーパーユーザー (su -) で、次のように入力して Sun Management Center 3.5 Update 1b インストールスクリプトを実行します。
# /opt/SUNWsymon/sbin/es-inst |
/opt は、Sun Management Center 3.5 Update 1b がインストールされているディレクトリを示します。これとは異なるディレクトリの場合には、実際の名前に置き換えてください。
プロンプトが表示されたら、Container Manager ファイルのソースディレクトリを指定します。
Please enter the source directory: |
SPARC システムでは、次のいずれかを選択します。
ソフトウェア CD-ROM からインストールする場合は、次のように入力します。
# /cdrom/cdrom0/image |
ソフトウェアがコピーされているディレクトリからインストールする場合は、次のように入力します。
# disk1/image |
disk1 は、ソフトウェアがコピーされた場所です。
x86 システムでは、次のいずれかを選択します。
# /cdrom/cdrom0/x86/image |
# disk1/x86/image |
Container Manager ソフトウェアをインストールするには、プロンプトに対して「Yes」と応答します。
es-inst スクリプトによって Container Manager がインストールされます。次に、自動的に setup プロンプトが表示されます。
この時点で Container Manager のセットアップを行うか、後で行うかを決めます。
次の例に示すような出力が表示されます。
You must perform setup before using Sun Management Center 3.5 Update 1. Do you want to run setup now (y|n|q) |
後で行う場合は、「No」を表す n で応答します。設定処理を実行する準備ができたら、「Container Manager を別個に設定する」を参照してください。
この時点で設定を行う場合は、「Yes」を表す y で応答します。
