Solaris Container Manager 1.1 설치 및 관리
Procedure컨테이너 관리자 개별 설정
주 –
이 절차는 설치 과정의 마지막에 컨테이너 관리자를 설정하지 않는 경우에 적용되는 절차입니다.
단계
  1. 수퍼유저(su –)로 Sun Management Center 3.5 Update 1b setup 스크립트를 실행합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 아직 설정되지 않은 모든 구성 요소의 설정을 실행하려면 다음을 입력합니다.
      # /opt/SUNWsymon/sbin/es-setup
    • 컨테이너 관리자 애드온 소프트웨어에서만 설정을 실행하려면 다음을 입력합니다.
      # /opt/SUNWsymon/sbin/es-setup -p SCM
      여기에서 /opt는 Sun Management Center 3.5 Update 1가 설치된 디렉토리입니다. 사용자 시스템에서 다른 디렉토리를 사용하는 경우에는 실제 디렉토리 이름을 사용하십시오.
  2. 계속하려면 설정 프로세스에 대해 중지되어야 하는 구성요소의 목록을 검토합니다.
  3. 컨테이너 관리자가 설정될 제품인지 확인합니다.
  4. 에이전트 계층을 설정할 때, 프로세서 세트가 자원 풀과 연결되지 않은 시스템에서 감지되는 경우, 다음으로부터 선택합니다.
    • 예 – 이러한 특정 프로세서 세트가 시스템에서 삭제됩니다. 올바르게 기능하는 컨테이너 관리자의 경우, 자원 풀과 연결되지 않은 모든 프로세서 세트는 해당 세트가 풀 관리에 문제를 발생시킬 수도 있는 경우 제거되어야 합니다. 이를 선택하고 나면 이러한 프로세서 세트가 자동으로 삭제되며 해당 설정 프로세스는 계속됩니다.
    • 아니오 – 이러한 특정 프로세서 세트는 시스템에서 삭제되지 않습니다. 이를 선택하고 나면 설정 스크립트가 종료되고 컨테이너 관리자 소프트웨어가 시스템에서 설정되지 않습니다. 자원 풀과 연결되지 않은 프로세서 세트가 존재하는 모든 호스트에서 컨테이너 관리자 소프트웨어를 사용할 수 없습니다.
    • 취소 – 설정 스크립트가 종료됩니다. 컨테이너 관리자 소프트웨어가 시스템에서 설정되지 않습니다.
  5. 쉼표로 분리된 유효한 사용자 이름을 입력합니다. 이러한 사용자는 서버 시스템의 /var/opt/SUNWsymon/cfg/esusers 파일에 미리 나타나야 하며 esadm 또는 esdomadm 그룹에 할당되어야 합니다.
    사용자 및 프로파일 모두가 예상대로 나타나는 경우, 이러한 사용자는 필수 프로파일(프로젝트 관리, 풀 관리, 영역 관리)에 추가됩니다. 해당 프로파일은 Solaris 버전을 기초로 합니다.
    각 에이전트 시스템에서 /opt/SUNWsymon/addons/SCM/sbin/scm-poolprof-script.sh 스크립트를 실행하여 프로파일을 작성합니다. /opt는 Container Manager가 설치된 디렉토리입니다. 이 스크립트를 실행하려면 JAVA_HOME 환경 변수가 /usr/j2se로 설정되어 있거나 Java가 /usr/java에 설치되어 있어야 합니다.
    이 스크립트는 S9 및 S10용 영역 관리 또는 프로젝트 관리 프로파일을 작성하지 않습니다. 이 프로파일은 S9용 풀 관리 프로파일 및 S8용 프로젝트 관리 프로파일만 작성합니다.
    주의 – 주의 –
    사전 정의된 임의의 Solaris 프로파일이 제거된 경우, Container Manager는 예상대로 작동하지 않을 수도 있습니다.
    주 –
    이 단계에 추가된 사용자만 S10에서 영역을, S9 및 S10에서 자원 풀을, S8, S9 및 S10에서 프로젝트를 관리할 수 있게 됩니다.
  6. 기타 Sun Management Center 제품에 대한 설정 프로세스를 이미 완료한 경우, 모든 소프트웨어 또는 최신 애드온 소프트웨어에 대해 다시 설정을 실행할지 여부를 선택합니다.
  7. 서버 계층 설치를 설정할 때, 최소한 300MB의 데이터베이스에 대한 여유 디스크 공간이 있는 디렉토리에 대한 전체 경로를 제공합니다.
  8. Y 또는 N을 답하여 Sun Management Center 에이전트 및 서버 구성요소를 시작할지 여부를 선택합니다.
    해당 소프트웨어가 설정되면 확인 메시지가 나타납니다.
    설정 절차가 완료되고 나면 Sun Management Center 프로세스를 시작할 수 있습니다. 자세한 정보는 Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide의 8 장, Starting and Stopping Sun Management Center를 참조하십시오.
예 A–1 설정 완료 후 출력 예제
다음은 설정이 완료되고 Sun Management Center 에이전트 및 서버 계층이 시작된 후 나타나는 출력의 예입니다.
Do you want to start Sun Management Center agent and server components now (y|n|q) y
Java server started successfully.
Grouping service started successfully.
Agent started successfully.
Topology service started successfully.
Trap-handler service started successfully.
Configuration service started successfully.
Event-handler service started successfully.
Metadata Service started successfully.
Hardware service started successfully.
Web server started successfully.
Setup of Sun Management Center is complete.
Setup logfile is  /var/opt/SUNWsymon/install/setup_host_name.040408141450.12822
Install logfile is : /var/opt/SUNWsymon/install/install_host_name.040408140547.10929
                        End of Installation
Exiting Sun Management Center installation.
