安裝和管理 Solaris Container Manager 1.1
Container Manager GUI
Container Manager 軟體不支援 Solaris 軟體資源管理中的標準指令行指令。您應該從 Container Manager 圖形化使用者介面 (GUI) 管理容器。使用瀏覽器從 Java Web Console 啟動 GUI。可支援下列瀏覽器:
Procedure啟動 Container Manager GUI
步驟
  1. 若您的 UNIX 使用者 ID 不在 /var/opt/SUNWsymon/cfg/esusers 檔案中,請建立此項目。
    您必須被指定到 esadm 或 esdomadm 群組。
    如需關於建立項目和指定到群組的更多資訊,請參閱「Sun Management Center 3.5 Installation and Configuration Guide」中的「Setting Up Users」。
  2. 啟動瀏覽器。
    如需關於支援的瀏覽器清單的資訊,請參閱Container Manager GUI。
  3. 要連線 Container Manager GUI,請輸入:
    https://sunmc-伺服器_機器_名稱:6789/containers
    會顯示 Java Web Console 登入頁。
    圖 3–3 Java Web Console 登入頁
    Java Web Console 登入頁有三個欄位:伺服器名稱、使用者名稱和密碼。
    若未顯示登入頁,您可能需要重新啟動 Java Web Console。請參閱重新啟動 Java Web Console 以取得說明。
    提示 –
    若連線到 Console 頁,請按一下系統區段下方的 Solaris Container Manager 1.1 連結以存取 GUI。
  4. 使用您的 UNIX 使用者 ID 和密碼登入 Java Web Console。
    會出現 Container Manager GUI。螢幕包含三個標籤:主機、容器和開啟的警示。
    圖 3–4 Container Manager 主頁
    Container Manager 主頁包含三個標籤:主機、容器和開啟的警示。
Procedure重新啟動 Java Web Console
若您無法存取 Java Web Console,請使用此指令行以將其重新啟動。
步驟
    以超級使用者身分 (su -),鍵入下列指令以重新啟動 Java Web Console:
    # /usr/sbin/smcwebserver restart
Container Manager GUI 標籤
下表提供出現在 Container Manager GUI 右窗格中的標籤之資訊。
表 3–1 Container Manager GUI 標籤
標籤
標籤名稱
內容
主機 (檢視)
內容
提供已選取主機中資源儲存池的資訊。
特性
提供關於已選取主機、區域、專案或資源儲存池的特性之資訊。
使用情況
提供關於主機、區域、專案或儲存池的每日、每週或每月的資源使用情況之資訊。可取得使用中專案的即時使用情況資料。安裝有性能報告管理程式軟體才可看見此標籤。
專案
提供與主機相關聯的專案之資訊。
區域
提供與主機相關聯的區域之資訊。
容器 (檢視)
內容
提供專案的資訊。
特性
提供關於已選取主機、容器、專案或資源儲存池的特性之資訊。
使用情況
工作 (資源變更工作)
提供已排程資源變更工作的資訊。您也可以在此標籤建立新的資源變更工作。注意:預設容器無法與資源變更工作建立關聯。
開啟的警示
提供關於開啟的警示之資訊,包括嚴重性、訊息、管理物件、起始時間和回應。
資源儲存池 (向下鑽研)
內容
提供關於選取的資源儲存池中區域的資訊。
特性
提供關於選取的資源儲存池中特性的資訊。
使用情況
提供關於儲存池的每日、每週或每月的資源使用情況之資訊。安裝有性能報告管理程式軟體才可看見此標籤。
專案
提供與選取的資源儲存池相關聯的專案之資訊。
區域 (向下鑽研)
內容
提供關於選取的區域中專案的資訊。
特性
提供關於選取的區域中特性的資訊。
使用情況
提供關於區域的每日、每週或每月的資源使用情況之資訊。安裝有性能報告管理程式軟體才可看見此標籤。
專案 (向下鑽研)
特性
提供關於選取的專案中特性的資訊。
使用情況
提供關於專案的每日、每週或每月的資源使用情況之資訊。安裝有性能報告管理程式軟體才可看見此標籤。
處理程序
提供關於選取的專案中特性的資訊。
警示臨界值
用來設定或移除警示臨界值。
主機檢視
[主機] 檢視從主機的觀點組織資訊。所有您正在管理的代理程式機器會出現在瀏覽視窗中。當您按一下主機名稱旁的展開三角形,會出現每個主機中可用的資源儲存池。在此檢視中,您還可管理與主機相關聯的容器。
已安裝軟體的所有代理程式主機會自動被探索,並增加到 [主機] 檢視。可從瀏覽視窗中的左標籤存取此檢視。已探索的所有代理程式主機一開始會被放置在標題為 [主機] 的預設群組。您可以建立新群組和移動主機到相關的群組來進一步組織此檢視。
備註 –
僅有為 Sun Management Center 伺服器環境的一部分並且安裝有 Solaris Container Manager 1.1 的代理程式機器才會載入到 [主機] 檢視。如需關於伺服器環境的資訊,請參閱「Sun Management Center 3.5 使用者指南」中的「Sun Management Center 架構」。
表 3–1 列出 [主機] 檢視中的可用標籤及其資訊。
[專案] 表中列出與主機相關聯的每個專案實例的資訊。
下圖顯示 [主機] 檢視中與預設儲存池相關聯的 [專案] 表。
圖 3–5 範例:顯示專案表的主機檢視
主機檢視中的專案表之螢幕畫面。周圍的文字說明其內容。
[專案] 表提供每個專案的資訊、每欄中詳細說明專案情況。[專案] 表提供下列資料:
專案名稱
專案的名稱
容器名稱
容器的名稱
狀況
專案的狀態:使用中和非使用中
資源儲存池名稱
與專案連結的資源儲存池
區域名稱
專案常駐的區域之名稱。若為 Solaris 8 和 Solaris 9 主機,區域名稱皆為全域。
CPU 保留 (CPU 共用)
專案的最小 CPU 共用設定
CPU 使用狀態 (CPU)
專案正在使用的 CPU 數量
記憶體容量 (MB)
記憶體容量上限 (以 MB 為單位)
記憶體使用狀態 (MB)
專案已使用的記憶體 (以 MB 為單位)
共用記憶體 (MB)
允許執行在此專案中的程序所使用的記憶體總量 (以 MB 為單位)
[資源儲存池] 表提供關於每個資源儲存池的資訊。[資源儲存池] 表提供下列資料:
資源儲存池名稱
資源儲存區名稱
目前的 CPU
資源儲存池目前的 CPU 數量設定
未保留的 CPU 共用
資源儲存池中未指定到區域或專案的 CPU 共用
排程程式
資源儲存池的排程程式設定:公平共用排程程式的時間共用排程程式
CPU 共用
資源儲存池的 CPU 共用設定
最小 CPU 保留
資源儲存池的最小 CPU 數量設定
最大 CPU 保留
資源儲存池的最大 CPU 數量設定
[區域] 表提供每個區域的資訊。[區域] 表提供下列資料:
區域名稱
區域名稱
區域狀態
區域的狀態:已配置、未完成、已安裝、就緒、執行中、關閉中或當機
區域主機名稱
區域為虛擬主機的唯一名稱
區域路徑
以根 (/) 目錄為開頭的絕對路徑
IP 位址
區域的 IP 位址
專案 CPU 共用
區域中分配到專案的 CPU 共用數量
未保留的 CPU 共用
分配到與此區域相關聯的專案之可用 CPU 共用數量
保留的 CPU 共用
資源儲存池中分配到此區域的 CPU 共用數量
資源儲存池
區域的資源儲存池
容器檢視
[容器] 檢視從容器的觀點組織資訊。所有容器和專案會出現在瀏覽視窗中。由於可重複地使用容器以製作新專案,因此您可輕易地從此檢視存取容器,並執行其他管理作業。
完成安裝和設定後, [容器] 檢視會自動地新增 [容器] 群組為預設。您便可從 [容器] 檢視管理容器。
下圖顯示 [容器] 檢視。
圖 3–6 範例:容器檢視顯示與預設容器相關聯的主機
容器檢視的螢幕畫面。周圍的文字說明其內容。
表 3–1 列出 [容器] 檢視中的可用資訊。
使用群組組織主機和容器
[主機] 檢視包含預設的群組 [主機]。安裝軟體後已探索的所有主機會被放置在此群組中。相同地, [容器] 檢視的預設群組為 [系統],主機的所有預設容器皆放置在此處。您可以在每個檢視建立其他群組以組織主機和容器。
您可以使用群組組織資料中心中的幾十或幾百個系統。例如,您可以將位於同一處的主機放置在一個群組中。您可以將屬於同一客戶 (內部或外部) 或部門的容器放置在一個群組中。相同地,您可以將具有相似應用程式的容器放置在一個群組中。
Procedure建立容器群組或主機群組
步驟
  1. 若 Container Manager GUI 尚未開啟,請如啟動 Container Manager GUI中的說明將其開啟。
  2. 在瀏覽視窗中選取適當的檢視。
    • 若新的容器群組,請選取 [容器] 檢視。[容器] 表會出現在右窗格中。
    • 若為新的主機群組,請選取 [主機] 檢視。[主機和群組] 表會出現在右窗格中。
  3. 按一下 [新群組] 按鈕。
    會出現一個對話方塊。
  4. 輸入群組的名稱,然後按 [確定]。
    名稱不得超過 32 個字元。
    新群組會出現在選取的檢視中。
Procedure移動容器或主機到不同的群組
步驟
  2. 在瀏覽視窗中選取適當的檢視。
    • 要移動容器到不同的群組,請選取 [容器] 檢視。[容器] 表會出現在右窗格中。
    • 要移動主機到不同的群組,請選取 [主機] 檢視。[主機和群組] 表會出現在右窗格中。
  3. 要啟用表中的 [移動] 按鈕,請選取要移動的容器或主機的核取方塊。
  4. 在右窗格中,按一下 [移動] 按鈕。
    對話方塊會列出可用的群組。
  5. 選取容器或主機要移動到的群組。
  6. 按一下 [確定]。
    容器或主機會移動到選取的群組。
