Sun Web Console ソフトウェアの旧バージョンがシステムにインストールされている場合は、バージョン 2.0 をインストールする前に旧バージョンをアンインストールする必要があります。システムから Solaris Container Manager 1.1 を削除した後に Sun Web Console ソフトウェアを削除する場合も、この手順に従います。
/usr/lib/webconsole ディレクトリまたはそのサブディレクトリで setup -u を実行すると、pkgrm に失敗します。
次のように入力してスーパーユーザーになります。
% su -
Sun Web Console ソフトウェアパッケージを削除するには、スーパーユーザー ( su -) で次のように入力して削除スクリプトを実行します。
# /usr/lib/webconsole/setup -u |
スクリプトが終了したら、Tomcat サーバーと Java 1.4.2 ソフトウェアの削除を確認するメッセージが表示されます。このソフトウェアを残すには、次のプロンプトで「n」と入力します。
If you have other work that requires use of the Tomcat Servlet/JSP Container software, you may wish to not delete it from your machine. Do you want to delete it? [n]? n If you have other work that requires use of the Java 1.4.2 software, you may wish to not delete it from your machine. Do you want to delete it? [n]? n |
