De nombreuses personnes souffrant d'un handicap ont du mal à maintenir enfoncées deux touches simultanément, ce qui rend les combinaisons de touches (Control-D ou Maj-Souris-Clic par exemple) difficiles. Quand les touches rémanentes sont activées, les touches modificatrices (généralement Maj, Alt, Control et Meta) restent actives lorsque vous appuyez sur une autre touche ou cliquez sur un bouton de la souris.
Trois procédures permettent de désactiver les touches rémanentes :
Cochez la case Touches rémanentes dans la fenêtre principale d'AccessX.
Appuyez sur un modificateur et n'importe quelle autre touche — par exemple, Maj-x ou Control-Maj (possible uniquement si vous avez lancé OpenWindows au moyen de l'option -accessx).
Appuyez simultanément sur deux touches modificatrices (reportez-vous à la section Paramètres des touches rémanentes).
Les touches rémanentes peuvent être basculées ou verrouillées :
Pour basculer une touche modificatrice, appuyez une fois dessus.
Une touche basculée reste active jusqu'à que vous appuyiez sur une touche non-modificatrice. Exemple : les touches rémanentes étant activées, vous appuyez sur la touche Control. Cette touche reste “enfoncée” lorsque vous appuyez sur la touche l. Vous obtenez ainsi la combinaison Control-L. Après avoir appuyé sur l, la touche Control est “relâchée.”
Pour verrouiller une touche modificatrice, appuyez dessus deux fois de suite.
Cette touche reste verrouillée jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau dessus. Par exemple, vous souhaitez entrer
| :WR |
Dans ce cas, vous devez appuyer deux fois sur la touche Maj pour la verrouiller. puis sur la touche "deux-points" et les lettres w et r. Pour déverrouiller la touche Maj, appuyez de nouveau dessus.
Vous pouvez afficher une fenêtre d'état pour savoir quelles touches sont basculées ou verrouillées. (Reportez-vous à la section Affichage de l'état des touches et des boutons).
Votre ordinateur peut émettre un bip chaque fois que vous appuyez sur une touche modificatrice (les touches rémanentes étant activées). Etant donné qu'appuyer sur ces touches permet de les basculer, de les verrouiller ou de les relâcher, l'émission d'un bip peut s'avérer utile pour vous rappeler que vous avez activé ou désactivé un modificateur. (Il est facile de l'oublier en cours de saisie).
Pour activer ce paramètre, cochez la case Sound when modifier pressed dans la fenêtre Paramètres. (Reportez-vous à la section Figure E–4).
Lorsque vous cochez cette case (dans la fenêtre Paramètres), vous pouvez vous-même désactiver les touches rémanentes en appuyant simultanément sur deux modificateurs (tels que Control et Maj). Certains utilisateurs trouvent cette procédure plus pratique que de cliquer avec la souris ou d'appuyer cinq fois sur la touche Maj.
