Solaris ユーザーズガイド (上級編)
第 10 章 動作環境のカスタマイズ
システムの初期設定ファイル内の環境変数を変更することによって、動作環境におけるさまざまな状態を制御や調整できます。ユーザがログインすると、初期設定ファイルが読み取られ、その中の環境変数を使ってシステムが構成されます。環境変数を適切に設定することによって、独自の作業をより効率的で簡単に実行できるようにシステムをカスタマイズできます。
この章では、次の作業について説明します。
初期化ファイルの変更
システムの構成に使われる初期設定ファイルは、システムのインストール時にシステム管理者がデフォルトシェルとして指定したシェルの種類によって異なります。Solaris オペレーティング環境のデフォルトシェルは Bourne シェルですが、C シェルや Korn シェルも利用できます。これらのシェルには、独自の初期設定ファイル (複数の場合もある) があります。
デフォルトシェル (ログインシェル) を確認するには、次のように行います。
  1. echo $SHELL と入力します。
    $ echo $SHELL
    /bin/sh
  2. このコマンドの結果から、次のようにデフォルトシェルを判断します。
    • /bin/sh – Bourne シェル
    • /bin/bash – Bourne Again シェル
    • /bin/csh – C シェル
    • /bin/ksh – Korn シェル
    • /bin/tcsh – TC シェル
    • /bin/zsh – Z シェル
最初にシステムにログインすると、使っているシェルの種類にかかわらず、通常はシステムプロファイルの /etc/profile ファイルが実行されます。このファイルの所有者は通常はシステム管理者であり、その他のユーザは読み取りだけ許可されています (書き込みはできません)。
システムプロファイルの実行が完了すると、次にユーザプロファイルが実行されます。ユーザプロファイルは、各ユーザ独自の動作環境を定義する 1 つ以上の初期設定ファイルです。たとえば、CDE 環境では、新しい端末またはウィンドウを開始するたびに、これらのファイルのチェックまたは設定が行われます。
デフォルトシェルとして設定されているシェルの種類によって、ユーザプロファイルは次のどれかになります。
ユーザプロファイルは各ユーザのホームディレクトリ内にあり、独自の動作環境を構成するために使います。
環境変数の設定
システム環境は、初期設定ファイルで定義された複数の環境変数を使って構成されます。現在の作業環境を一時的に変更する場合は、コマンドプロンプトから直接コマンドを入力します。ただし、動作環境の変更を一時的にではなく、常時有効にしたい場合は、適切なユーザプロファイルファイル内に永続的な環境変数を設定できます。
システムに現在設定されている環境変数を表示するには、env コマンドを使用します。
    env コマンドを入力して Return キーを押します。
    $ env
    HOME=/home/user2
    PATH=/usr/bin:
    LOGNAME=user2
    HZ=100
    TERM=dtterm
    TZ=US/Mountain
    SHELL=/bin/csh
    MAIL=/var/mail/user2
    PWD=/home/user2
    USER=user2
    注 –
    env コマンドを使って、ログインシェルの確認も行えます。ログインシェルは、SHELL 環境変数で指定されます。上記の例では、シェルは /bin/csh (C シェル) に設定されています。
ユーザプロファイル
この節では、一般的によく使われる環境変数について説明します。これらの環境変数の大部分は、すでにユーザプロファイルに入っています。すでに述べたように、ユーザプロファイルのファイルは、各ユーザのホームディレクトリにあります。
注 –
隠しファイル (ドットファイル) は、ls コマンドに -la オプションを指定することで表示できます。
次のリストは、ユーザプロファイルで使える環境変数の一部です。環境変数を定義する構文は、現在のシェルによって異なります。
PATH 環境変数の設定
PATH 環境変数は、SunOS ディレクトリ階層内でコマンドを検索するために使われます。PATH 環境変数を設定すると、コマンド名を入力したときに特定のディレクトリが常に検索されるようになります。
たとえば、PATH 変数を設定していない場合にファイルをコピーする場合、/usr/bin/cp のように、コマンドの絶対パス名を入力しなければなりません。これに対して、/usr/bin ディレクトリが PATH 変数に含まれるよう設定しておけば、cp と入力するだけでコマンドを実行できます。これは、PATH 変数で指定された各ディレクトリ内で cp コマンドが検索され、見つかった時点で実行されるためです。頻繁に使われる SunOS コマンドのディレクトリを PATH 変数に設定しておけば、作業効率を大幅に向上させることができます。
Bourne シェル、Bourne Again シェル、および Korn シェルについては、次の構文を使ってホームディレクトリのユーザプロファイルファイル内で PATH 変数を設定できます。
PATH=.:/usr/bin:/home/bin
home は、ホームディレクトリのパス名です。
C シェル、TC シェル、および Z シェルについては、次の構文を使ってホームディレクトリのユーザプロファイルファイル内で PATH 変数を設定できます。
set path=(/usr/bin home/bin .)
home はホームディレクトリのパス名です。
注 –
C シェル、Korn シェル、TC シェル、Bourne Again シェル、および Z シェルでは、短縮名の ~ を使ってホームディレクトリのパス名を表すことができます。
C シェル、TC シェル、または Z シェルの環境で PATH 変数を変更した場合は、ログアウトしなくても source コマンドを実行すれば、現在のウィンドウ内で PATH の設定を有効にできます。
example% source user-profile-file
Bourne シェル、Bourne Again シェル、または Korn シェルを使っている場合は、ログアウトしなくても次のコマンドを実行すれば、現在のウィンドウ内で PATH の設定を有効にできます。
$ . user-profile-file
コマンドの別名
コマンドの別名は、頻繁に入力するコマンドに利用できる便利な短縮名です。たとえば、削除コマンド (rm) のデフォルト設定では、ファイルを削除する前に確認を求められませんが、入力を誤って必要なファイルを削除してしまう危険性があるため、この設定では不都合な場合があります。alias 変数を使うと、ユーザプロファイルファイルを編集してこの設定を変更できます。
C シェルと TC シェルでは、ユーザプロファイルファイルに次の行を追加します。
alias rm  'rm -i'
Bourne Again シェル、Korn シェル、および Z シェルでは、ユーザプロファイルファイルに次の行を追加します。
alias rm='rm -i'
ユーザプロファイルファイルにこの行があれば、rm と入力するだけで rm -i (対話形式の rm コマンド) と入力したのと同じことになります。したがって、ファイルが削除される前に常に確認を求められるようになります。上記の例で、rm -i の両側の引用符は、rm-i の間に空白を挿入するために必要です。 この引用符がないと、シェルは空白のあとのテキストを正しく解釈できません。
ユーザプロファイルファイルに対して行なった変更を、現在のウィンドウ内でただちに有効にするには、別のコマンドを入力する必要があります。C シェルと TC シェルでは、次のコマンドを使用します。
source コマンドを実行すると、現在のユーザプロファイルファイルが読み取られてこのファイル内のコマンドが実行されます。
Bourne Again シェル、Korn シェル、および Z シェルでは、次のコマンドを入力すると別名がただちに有効になります。
Bourne Again シェル、Korn シェル、および Z シェルでは、C シェルおよび TC シェルにおける source コマンドと同じ役割を果たす (.) コマンドを使用します。
注 –
alias コマンドを使用して作成されるコマンドエイリアスは、現在のセッションにしか適用されません。
コマンドプロンプトの変更
コマンドプロンプトの変更に使う構文は、使用しているシェルによって異なります。
Bourne、Bourne Again、Korn、Z シェルの場合
Bourne シェル、Bourne Again シェル、Korn シェル、および Z シェルでは、PS1 コマンドを使ってコマンドプロンプトを定義し直すことができます。次の 3 つの例を参照してください。
上記の例のいずれかを入力して現在のコマンドプロンプトを変更してみてください。この変更は、コマンドプロンプトを再度変更するかログアウトするまで継続します。
変更を持続させるには、上記の例の 1 つ (または自分で作成したプロンプト) を自分のユーザプロファイルファイルに追加します。指定するプロンプトが、ログインしたり、新しいシェルを起動するときに表示されます。
C シェルと TC シェル
C シェルと TC シェルでは、set prompt コマンドを使ってコマンドプロンプトを変更できます。次の 3 つの例を参照してください。
その他の便利な変数
ユーザプロファイルファイルには、上記以外にも多数の変数を設定できます。変数についての詳細は、『manpages section 1 : User Commands』を参照してください。次節以降では、比較的よく使われるオプションをいくつか説明します。
noclobber 変数
cp コマンドを使ってファイルをコピーするときに、誤ってファイルを上書きするのを防ぐには、set noclobber を使います。この変数は、Bourne Again シェル、C シェル、Korn シェル、および TC シェルに適用できます。ユーザプロファイルファイル内に次の行を入力します。
set noclobber
history 変数
history 変数を使用すると、履歴リストに保存するコマンドの数を設定できます。history コマンドは、以前に入力したコマンドを参照する場合に便利です。履歴リストを使って、以前のコマンドを繰り返すこともできます。次の行を .cshrc ファイルか .tcshrc ファイルに入力します。
set history=100
ユーザプロファイルファイルに次の行を入力すれば、Bourne シェル、Bourne Again シェル、Korn シェル、Z シェルについても同様の設定ができます。
HISTORY=100
デフォルトのファイルアクセス権の設定方法
umask コマンドを使って、新規に作成される全ファイルと全ディレクトリに対してデフォルトのファイルアクセス権を設定できます。たとえば、セキュリティを重視するため、グループのメンバとその他の全ユーザに対しては、自分の所有するディレクトリに関する読み取り権や実行権 (-rwxr-xr-x) 、ファイルの場合は (-rw-r--r--) だけを付与したい場合があります。そのような場合は、新規に作成されるファイルやディレクトリがこのアクセス権で保護されるようユーザプロファイルファイル内で umask を使えます。
chmod コマンドと同様に、umask では数値コードを使ってファイルの絶対アクセス権を表します。ただし、umask で使うコードは、chmod のコードとは異なる方法で計算します。
たとえば、umask が 000 に設定されている場合は、新規に作成される全ファイルのアクセス権は次のとおりです (読み取り権と書き込み権があり、実行権なし)。
rw-rw-rw- (mode 666)
新規に作成される全ディレクトリのアクセス権は次のとおりです (読み取り権、書き込み権、実行権の全アクセス権がある) 。
rwxrwxrwx (モード 777)
umask で使う値を決定するには、ファイルに割り当てられている現在のデフォルトアクセス権の値から、設定したいアクセス権の値 (chmod コマンドで指定する値と同じ) を差し引きます。この差し引き後の値を umask コマンドで使います。
たとえば、ファイルのデフォルトモードを 666 (rw-rw-rw-)から 644 (rw-r--r--) に変更する場合は、666 から 644 を差し引いた値の 022 をumask コマンドで指定します。
$ umask 022
chmod コマンドの数値コードと同様に、umask では次の 3 桁の数字を使います。
umask コマンドの数値コードの各桁で設定されるファイルアクセス権を表 10-1 に示します。
表 10–1 umask のアクセス権
umask コード
設定するアクセス権
0
rwx
1
rw-
2
r-x
3
r--
4
-wx
5
-w-
6
--x
7
---(アクセス権なし)
umask コマンドについての詳細は、『manpages section 1 : User Commands を参照してください。
