Solaris 共通デスクトップ環境 上級ユーザ及びシステム管理者ガイド
手入力によるアクションの作成: 一般的な手順
この節では、アクション定義の構成ファイルを作成する方法について説明します。
アクションの構成ファイル
アクション定義が入っている構成ファイルは、次の要件を満たしていなければなりません。
アクションおよびデータ型検索パスの変更の詳細は、検索パスの値の設定を参照してください。
手入力でアクションを作成するには
  1. 既存のデータベース・ファイルを開くか、新規のデータベース・ファイルを作成します。
    詳細は、アクションの構成ファイルを参照してください。
  2. 次の構文を使用してアクション定義を作成します。
       ACTION action_name
         TYPE		action_type
         action_field
    action_name — アクションを実行するのに使用する名前
    action_type — COMMAND (デフォルト)、MAP、または TT_MSG
    action_field — この型のアクションの必須または省略可能なフィールドの 1 つ。すべてのフィールドは、キーワードと値から成ります。ほとんどのアクション・フィールドについて、この章で説明します。
    詳細は、dtactionfile(4) のマニュアル・ページを参照してください。
  3. ファイルを保存します。
  4. アクション・アイコンが一意のイメージを持つようにするには、アクションのアイコンを作成します。アイコンのデフォルトの位置は次のとおりです。
  5. [デスクトップツール] アプリケーション・グループにある [アクションの再読込み] をダブルクリックします。
  6. アクションのアクション・ファイルを作成します。アクション・ファイルは、アクションを表すアイコンをファイル・マネージャまたはアプリケーション・マネージャに作成します (アプリケーションを起動するようにアクションが書かれている場合、アイコンは「アプリケーション・アイコン」と呼ばれます)。
アクション・ファイルを作成するには、action_name と同じ名前の実行可能ファイルを作成します。書き込み権を持っているディレクトリに、そのファイルを置くことができます。アクション・ファイルは、好きな数だけ作成できます。
COMMAND アクションの作成例
次の手順は、リモート・システム AppServerA にある FAX アプリケーションを起動する個人用アクションを作成します。FAX アプリケーションを起動するコマンドは、次のとおりです。
/usr/fax/bin/faxcompose [filename]
  1. ファイル HomeDirectory/.dt/types/Fax.dt を作成します。
  2. 次のアクション定義をファイルに記述します。
       ACTION FaxComposer
          TYPE					COMMAND
          ICON					fax
          WINDOW_TYPE			NO_STDIO
          EXEC_STRING			/usr/fax/bin/faxcompose -c %Arg_1%
          EXEC_HOST     	 	AppServerA
          DESCRIPTION    	Runs the fax composer
    WINDOW_TYPE フィールドと EXEC_STRING フィールドは、アクションの動作を説明します。
    WINDOW_TYPE — NO_STDIO キーワードは、アクションが端末エミュレータ・ウィンドウで実行する必要がないように指定します。
    詳細は、アクションのウィンドウ・サポートの指定を参照してください。
    EXEC_STRING — 構文 %Arg_1% は、ドロップされたファイルを受け取ります。アクション・アイコンをダブルクリックすると、アクションは空の FAX 作成ウィンドウを開きます。
    詳細は、COMMAND アクションの実行文字列の作成を参照してください。
  3. ファイルを保存します。
  4. アイコン・エディタを使用して、HomeDirectory/.dt/icons ディレクトリに、次のアイコン・イメージ・ファイルを作成します。
    • fax.m.pm、サイズ 32x32 ピクセル
    • fax.t.pm、サイズ 16x16 ピクセル
  6. 書き込み権を持っているディレクトリ (たとえば、ホーム・ディレクトリ) に FaxComposer という名前の実行可能ファイルを作成します。
MAP アクションの作成例
FAX 送信するほとんどのファイルがテキスト・エディタで作成され、データ型 TEXTFILE (ファイル名は *.txt) であるものとします。
次の手順は、データ型の [選択] メニューに Fax メニュー項目を追加します。
  1. 前節で作成したファイル HomeDirectory/.dt/types/Fax.dt を開きます。
  2. 次のマップ・アクション定義をファイルに追加します。
       ACTION Fax
          ARG_TYPE		TEXTFILE
          TYPE				MAP
          MAP_ACTION		FaxComposer
  3. ファイルを保存します。
  4. TEXTFILE のデータ属性定義を /usr/dt/appconfig/types/language/dtpad.dt から新規ファイル HomeDirectory/.dt/types/textfile.dt にコピーします。Fax アクションを ACTIONS フィールドに追加します。
       DATA_ATTRIBUTES TEXTFILE
          ACTIONS			Open,Print,Fax
          ICON				Dtpenpd
  5. ファイルを保存します。
  6. アプリケーション・マネージャを開き、[デスクトップツール] アプリケーション・グループにある [アクションの再読込み] をダブルクリックします。
アクションとデータ型データベースを再読み込みするには
新規または編集されたアクション定義を有効にするには、デスクトップはデータベースを再読み込みしなければなりません。次のいずれかを実行します。
    [デスクトップツール] アプリケーション・グループを開き、[アクションの再読込み] をダブルクリックします。
    次のコマンドを実行します。
       dtaction ReloadActions
    ReloadActions は、アイコンのラベルが [アクションの再読込み] であるアクション名です。
アクション・データベースは、次の操作を実行する場合にも再読み込みされます。
アクションのアクション・ファイル (アイコン) の作成
「アクション・ファイル」は、ファイル・マネージャまたはアプリケーション・マネージャにあるアクションを視覚的に表現するために作成されるファイルです。
図 12–1 アプリケーション・マネージャにある「アクション・ファイル」
Graphic
アクション・ファイルのアイコンはアクションを表現するので、「アクション・アイコン」と呼ぶこともあります。基本となるアクションがアプリケーションを起動する場合、アクション・ファイル・アイコンを「アプリケーション・アイコン」と呼びます。
アクション・アイコンをダブルクリックすると、アクションを実行します。アクション・アイコンはドロップ領域にもなります。
アクション・ファイル (アクション・アイコン) を作成するには
    アクション名と同じ名前の実行可能ファイルを作成します。ファイルの内容は関係ありません。
たとえば、次のようなアクション定義の場合、アクション・ファイルは MyFavoriteApp という名前の実行可能ファイルになります。
ACTION  MyFavoriteApp
 	EXEC_STRING				Mfa -file %Arg_1%
 	DESCRIPTION				Runs MyFavoriteApp
 	ICON						Mfapp
ファイル・マネージャとアプリケーション・マネージャでは、MyFavoriteApp ファイルはアイコン・イメージ Mfapp.size.type を使用します。MyFavoriteApp のアイコンをダブルクリックすると、アクションの実行文字列を実行し、アイコンのアイテムヘルプは DESCRIPTION フィールド (Runs MyFavoriteApp) の内容になります。
アクション・ラベル
アクション定義に LABEL フィールドが含まれている場合、ファイル・マネージャとアプリケーション・マネージャでは、ファイル名 (action_name) ではなく、このフィールドの内容によってアクション・ファイルにラベルが付けられます。たとえば、アクション定義に次のものが含まれる場合、アクション・アイコンには Favorite Application というラベルが付けられます。
 	LABEL      Favorite Application
アクションが使用するアイコン・イメージの指定
ICON フィールドを使用して、アクション用に作成されたアクション・アイコン用にファイル・マネージャとアプリケーション・マネージャで使用するアイコンを指定します。
アイコンを指定しない場合、システムはデフォルトのアクション・アイコン・イメージ・ファイル /usr/dt/appconfig/icons/language/Dtactn.* を使用します。
図 12–2 デフォルトのアクション・アイコン・イメージ
Graphic
デフォルトのアクション・アイコンは、次のリソースを使用して変更できます。
*actionIcon:    icon_file_name
icon_file_name は、ベース名または絶対パスを指定できます。
ICON フィールドの値は、次のようになります。
表 12–1 アイコン名とアクション・アイコンのサイズ
サイズ (ピクセル単位)
ビットマップ名
ピックスマップ名
48x48
name.l.bm
name.l.pm
32x32
name.m.bm
name.m.pm
16x16
name.t.bm
name.t.pm
既存のアクション定義を変更するには
システムのどの使用可能なアクション (組み込みアクションも含む) も変更できます。
注 –
組み込みアクション・データベースを変更する際には注意してください。組み込みアクションは、デスクトップ・アプリケーション上で動作するように設計されています。
  1. 変更するアクション定義を検出します。
    アクション定義のデフォルトの位置は、次のとおりです。
    • 組み込みアクション: /usr/dt/appconfig/types/language
    • システム共通アクション: /etc/dt/appconfig/types/language
    • 個人用アクション: HomeDirectory/.dt/types
    システム位置が追加されている可能性もあります。アクション用にシステムが使用している位置のリストを参照するには、次のコマンドを実行します。
       dtsearchpath -v
    システムは、DTDATABASESEARCHPATH の下に表示されるディレクトリを使用します。
  2. 必要に応じて、アクション定義のテキストを、次のいずれかのディレクトリにある新規または既存のファイルにコピーします。
    /usr/dt/appconfig/types/language ディレクトリにあるファイルは編集してはいけませんので、組み込みアクションをコピーしなければなりません。
  3. アクション定義を編集します。
  4. 編集が終わったら、ファイルを保存します。
アクション定義における優先順位
アクションを呼び出すと、システムはデータベースで一致するアクション名を検索します。その名前に対して 2 つ以上のアクションが存在する場合、システムはどちらを使用するかを決定するために優先規則を使用します。
たとえば、次のアクション定義の一部分について考えてみます。
ACTION EditGraphics
 # EditGraphics-1
 	ARG_TYPE				XWD
ACTION EditGraphics
 # EditGraphics-2
 	ARG_COUNT  				0
ACTION EditGraphics
 # EditGraphics-3
 	ARG_TYPE  		*
EditGraphics アクション・アイコンをダブルクリックすると、引き数が指定されず ARG_COUNT 0 が優先されるので、EditGraphics-2 を起動します。XWD 型ファイル引き数を指定すると XWD ARG_TYPE が指定されるので、EditGraphics-1 が使用されます。EditGraphics-3 は、その他のファイル引き数すべてに対して使用されます。
