La procedura qui descritta crea un server di installazione x86 con un CD x86.
Per creare un'immagine di installazione di rete x86 su un sistema SPARC, vedere le seguenti sezioni.
In Solaris 10 3/05,, per creare un server di installazione x86 usando i CD SPARC, vedere Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD.
A partire da Solaris 10 1/06, per creare un server di installazione SPARC con i CD x86, vedere SPARC: Creare un server di installazione SPARC con un CD SPARC o x86.
Questa procedura presuppone che sul sistema sia in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se non si utilizza Volume Manager per la gestione dei supporti, vedere il manuale System Administration Guide: Devices and File Systems per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questo programma.
Non è possibile utilizzare un'immagine di installazione di rete basata sui CD per aggiornare un sistema su cui sono presenti zone non globali. È necessario usare il DVD di Solaris 10 per creare l'immagine di installazione di rete. Per istruzioni su come creare un'immagine di installazione di rete dal DVD, vedere il Capitolo 8, Preparazione per l'installazione in rete con un DVD (procedure).
Diventare superutente sul sistema da configurare come server di installazione.
Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, ad esempio NIS, NIS+, DNS o LDAP, il sistema deve già essere configurato in questo servizio. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
Inserire il CD Solaris 10 Software - 1 nel sistema.
Creare una directory per l'immagine del CD.
# mkdir -p dir_inst |
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD
Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
In Solaris 10 3/05, digitare il comando seguente.
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools |
A partire da Solaris 10 1/06, digitare il comando seguente.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
Negli esempi precedenti, cdrom0 è il percorso dell'unità che contiene il CD del sistema operativo Solaris.
Copiare l'immagine sul disco rigido del server di installazione.
# ./setup_install_server dir_inst |
Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco del software di Solaris 10. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di avvio. Passare al Punto 7.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
# share | grep dir_inst |
Specifica il percorso dell'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del CD
Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 7.
Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
Rendere il server di installazione disponibile aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server installazione" dir_inst |
Verificare che il daemon nfsd sia in esecuzione.
Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 10 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
Se il daemon nfsd è attivo, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo.
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
Se il server di installazione utilizza il sistema operativo Solaris 9 o una versione compatibile, digitare il comando seguente.
# ps -ef | grep nfsd |
Se il daemon nfsd è in esecuzione, passare al Punto d. Se il daemon nfsd non è attivo, avviarlo con il comando seguente.
# /etc/init.d/nfs.server start |
Condividere il server di installazione.
# shareall |
Spostarsi nella directory radice (/).
# cd / |
Espellere il CD Solaris 10 Software - 1.
Inserire il CD Solaris 10 Software - 2 nel sistema.
Spostarsi nella directory Tools del CD attivato:
Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.
# ./add_to_install_server dir_inst |
# cd / |
Espellere il CD Solaris 10 Software - 2.
Ripetere i passaggi dal Punto 9 al Punto 13 per ogni CD del software di Solaris 10 da installare.
Inserire il CD Solaris 10 Languages nel sistema.
# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
# cd / |
Applicare le patch ai file residenti nella miniroot nell'immagine di installazione di rete creata da setup_install_server. L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di avvio presenta problemi.
In Solaris 10 3/05 per x86, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
# patchadd -C dir_inst percorso/ID-patch |
Specifica il percorso della miniroot di installazione di rete.
Specifica il percorso della patch da aggiungere, ad esempio /var/sadm/spool.
Specifica l'ID delle patch da applicare.
Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
A partire da Solaris 10 1/06 per x86, procedere come segue per applicare le patch alla miniroot di installazione di rete per un sistema x86.
Se il server di installazione non esegue Solaris 10 1/06 per x86, effettuare il login come superutente su un altro sistema della rete che esegue Solaris 10 1/06.
Per applicare le patch alla miniroot di Solaris 10 1/06 per x86, il sistema deve eseguire Solaris 10 1/06 per x86.
Se il server di installazione esegue Solaris 10 1/06 per x86, passare al Punto d.
Spostarsi nella directory Tools dell'immagine di installazione creata al Punto 5.
# cd percorso-server-inst/percorso_inst/Solaris_10/Tools |
Specifica il percorso del server di installazione della rete, ad esempio, /net/server-inst-1.
Creare una nuova immagine di installazione sul sistema che esegue Solaris 10 1/06 per x86.
# ./setup_install_server dir_inst_remota |
Specifica il percorso in cui creare la nuova immagine di installazione sul sistema con Solaris 10 1/06 per x86.
Questo comando crea una nuova immagine di installazione sul sistema Solaris 10 1/06 per x86. Per applicare le patch a questa immagine, è necessario posizionarla temporaneamente su un sistema che esegue Solaris 10 1/06 per x86.
Estrarre l'archivio di avvio per l'installazione in rete.
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia dir_inst \ dir_destinazione |
Specifica il percorso dell'immagine di installazione di rete x86. Se è stata creata una nuova immagine di installazione al Punto c, specificare il percorso della nuova immagine sul sistema con Solaris 10 1/06 per x86.
Specifica il percorso della directory che deve contenere l'archivio di avvio decompresso.
Applicare le patch all'archivio di avvio decompresso.
# patchadd -C dir_destinazione percorso/ID-patch |
È possibile specificare più di una patch con l'opzione patchadd -M. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man patchadd(1M).
Comprimere l'archivio di avvio x86.
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia dir_destinazione\ dir_inst |
Se necessario, copiare la miniroot a cui sono state applicate le patch nell'immagine di installazione del server di installazione.
Se sono state applicate patch alla miniroot su un sistema remoto che esegue Solaris 10 1/06 per x86, è necessario copiare la miniroot sul server di installazione.
# cp dir_inst_remota/boot/x86.miniroot \ percorso-server-inst/dir_inst/boot/x86.miniroot |
Determinare se occorre creare un server di avvio.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di avvio. Passare a Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
Se non si utilizza DHCP e il server e il client di installazione si trovano in due sottoreti diverse, è necessario creare un server di avvio. Passare a Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un CD.
Gli esempi seguenti spiegano come creare un server di installazione copiando i seguenti CD nella directory /export/home/cdx86 del server. Questo esempio si riferisce a un server di installazione che utilizza il sistema operativo Solaris 10.
CD Solaris 10 Software for x86 Platforms
CD Solaris 10 Languages for x86 Platforms
Inserire il CD Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 nel sistema.
Scegliere uno dei seguenti set di comandi per configurare un server di installazione.
# mkdir -p /export/home/cdx86 # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdx86 |
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdx86 |
Se si dispone di un server di avvio separato, aggiungere questi passaggi:
Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server installazione" \ /export/home/cdx86 |
Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall |
Continuare come segue.
Se non si richiede un server di avvio o è stato creato un server di avvio separato, continuare come segue.
# cd / |
Espellere il CD Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1. Inserire il CD Solaris 10 Software for x86 Platforms - 2 nel lettore di CD-ROM.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 # cd / |
Ripetere i comandi precedenti per ogni CD del software di Solaris 10 da installare.
Inserire il CD Solaris 10 Languages for x86 Platforms nel lettore di CD-ROM.
# cd /cdrom/cdrom0/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 |
Una volta configurato il server di installazione, è necessario aggiungere il client come client di installazione. Per informazioni su come aggiungere sistemi client da installare attraverso la rete, vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
Se non si utilizza DHCP e il sistema client si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, è necessario creare un server di avvio. Per maggiori informazioni, vedere Creazione di un server di avvio in una sottorete con l'immagine di un CD.
Per maggiori informazioni sui comandi setup_install_server e add_to_install_server, vedere install_scripts(1M).
