 (x86 のみ): システムが PXE をサポートすることを確認します。
 ネットワーク経由で x86 システムをインストールする場合、使用しているマシンがローカルブートメディアを使用せずに PXE を使用してブートできることを確認してください。
使用している x86 マシンが PXE をサポートしていない場合は、ローカルの DVD か CD から、また Solaris 10 3/05 リリースではブート用フロッピーディスクからシステムをブートする必要があります。
 ハードウェア製造元のマニュアルかシステムの BIOS を調べてください。
 インストール方法を選択します。
 Solaris OS は、複数のインストールまたはアップグレード方法を提供します。インストール環境に最も適した方法を選択してください。
「Solaris インストール方法の選択」
 システム情報を収集します。
 チェックリストやワークシートを使って、インストールやアップグレードに必要なすべての情報を収集します。
第 5 章「インストールやアップグレードの前に収集すべき情報 (計画)」
 (省略可能) システム構成情報を事前設定します。
 インストールやアップグレードの際に情報を入力する手間を省くために、システム構成情報を事前に設定しておくことができます。
第 6 章「システム構成情報の事前設定 (作業)」
インストールサーバーを作成します。
setup_install_server(1M) コマンドを使用して Solaris 10 SOFTWARE - 1 CD をインストールサーバーのハードディスクにコピーします。
次に、add_to_install_server(1M) コマンドを使用して、追加の Solaris 10 SOFTWARE CD と Solaris 10 LANGUAGES CD をインストールサーバーのハードディスクに追加します。
(省略可能) ブートサーバーを作成します。
 インストールサーバーと異なるサブネット上にあるシステムをネットワークからインストールする場合、システムをブートするためのブートサーバーをサブネット上に作成する必要があります。ブートサーバーを設定するには、setup_install_server コマンドを -b オプションを付けて実行します。DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を使用する場合は、ブートサーバーは必要ありません。
「CD イメージを使用したサブネット上でのブートサーバーの作成」
ネットワークからインストールするシステムを追加します。
add_install_client コマンドを使用して、ネットワークからインストールする各システムを設定します。インストールする各システムには、ネットワーク上にあるインストールサーバー、ブートサーバー、および構成情報を認識させる必要があります。
「CD イメージを使用してネットワークからインストールするシステムの追加」
(省略可能) DHCP サーバーを構成します。
 DHCP を使用してシステムの構成およびインストールパラメータの設定を行う場合は、DHCP サーバーを構成して、インストール方法に適したオプションおよびマクロを作成します。
注 –
PXE を使用してネットワークから x86 システムをインストールする場合は、DHCP サーバーを構成するか、また Solaris 10 3/05 リリースではブート用フロッピーディスクを作成する必要があります。
『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』の第 13 章「DHCP サービスの使用計画 (手順)」
「DHCP サービスによるシステム構成情報の事前設定 (作業)」
x86 版 Solaris 10 3/05: ブート用フロッピーディスクを作成します。
 使用しているシステムがネットワークから、またはローカルの CD、DVD からブートできない場合は、ブート用フロッピーディスクを作成する必要があります。
注 –
ブート用フロッピーディスクは、 Solaris 10 1/06 リリースには含まれていません。
「x86 版 Solaris 10 3/05: ブートソフトウェアのフロッピーディスクへのコピー」
 ネットワーク経由でシステムをインストールします。
 ネットワークからシステムをブートして、インストールを開始します。
「CD イメージを使用した、ネットワークからのブートとインストール」
