Solaris 10 インストールガイド (ネットワークインストール)
作業マップ: Solaris ソフトウェアのインストールまたはアップグレード
次の作業マップは、どのインストールプログラムを使用して Solaris OS のインストールやアップグレードを行う場合にも必要となる作業の概要を示したものです。インストールしようとする環境にとってもっとも効率的なインストールを行うためにどういった選択をすべきかを、この作業マップを参考にして判断してください。
表 2–1 作業マップ: Solaris ソフトウェアのインストールまたはアップグレード
作業
説明
参照先
初期インストールかアップグレードかを選択します。
初期インストールまたはアップグレードのいずれかを選択します。
「初期インストールかアップグレードか」。
インストールプログラムを選択します。
Solaris OS には、インストールまたはアップグレード用のプログラムがいくつか用意されています。インストール環境に最も適した方法を選択してください。
「Solaris インストール方法の選択」。
(Solaris 対話式インストールプログラム) デフォルトインストールかカスタムインストールを選択します。
環境に適したインストールの種類を決定します。
  • グラフィカルユーザーインタフェース (GUI) を使用する場合は、デフォルトインストールかカスタムインストールかを選択できます。
    • デフォルトインストールでは、ハードディスク全体がフォーマットされ、事前に選択されている一連のソフトウェアがインストールされます。
    • カスタムインストールでは、ハードディスクのレイアウトを変更したり、必要なソフトウェアを選択してインストールしたりできます。
  • グラフィカルインタフェースではないテキストインストーラを使用する場合は、デフォルト値をそのまま使用するか、値を編集してインストールするソフトウェアを選択できます。
Solaris インストールプログラムの選択肢については、第 5 章「インストールやアップグレードの前に収集すべき情報 (計画)」を参照してください。
システム要件を検討します。また、ディスク容量およびスワップ領域を計画を立てて割り当てます。
インストールまたはアップグレードの最小要件をシステムが満たしているかどうかを判断します。インストールする Solaris OS のコンポーネントに必要なディスク容量をシステムに割り当てます。システムに適したスワップ領域レイアウトを決定します。
第 3 章「Solaris のインストールおよびアップグレード (計画)」
システムをローカルメディアからインストールするかネットワークからインストールするかを選択します。
環境にもっとも適したインストールメディアを選択します。
「ネットワークからインストールするか DVD または CD を使ってインストールするか」。
システム情報を収集します。
  • Solaris インストールプログラムの場合は、ワークシートを使って、インストールやアップグレードに必要なすべての情報を収集します。
  • カスタム JumpStart インストールの場合は、プロファイルでどのプロファイルキーワードを使用するかを決定します。キーワードの説明を確認して、システムについて必要な情報を見つけます。
(省略可能) システムパラメータを設定します。
インストールやアップグレードの際に情報を入力する手間を省くために、システム構成情報を事前に設定しておくことができます。
第 6 章「システム構成情報の事前設定 (作業)」
(省略可能) Solaris ソフトウェアをネットワークからインストールする準備を行います。
ネットワークから Solaris ソフトウェアをインストールする方法を選択する場合は、次の作業をすべて実行してください。
  • (x86 システム) 使用しているシステムが PXE をサポートしていることを確認します
  • インストールサーバーを作成します
  • ブートサーバーを作成します (必要な場合)
  • DHCP サーバーを構成します (必要な場合)
  • ネットワークからインストールするシステムを設定します
ローカルエリアネットワークからインストールする方法については、第 9 章「CD メディアを使用したネットワークインストールの準備 (作業)」を参照してください。
広域ネットワークからインストールする方法については、第 13 章「WAN ブートによるインストールの準備 (作業)」を参照してください。
(アップグレードのみ) アップグレード前に必要な作業を行います。
システムのバックアップをとり、アップグレード時に ディスク容量の再配置が行われるかどうかを判断します。
「アップグレード」。
インストールまたはアップグレードを行います。
選択した Solaris インストール方法を使って Solaris ソフトウェアのインストールまたはアップグレードを行います。
インストールプログラムの詳細な手順を説明している章。
インストールのトラブルシューティングを行います。
インストールのトラブルシューティングについては、問題発生時の解決方法を参照してください。
付録 A 「問題発生時の解決方法 (作業)」。
