本过程使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器。
如果要在基于 SPARC 的系统中创建 x86 网络安装映像,请参见以下主题:
对于 Solaris 10 3/05 发行版,要使用 SPARC CD 介质创建 x86 安装服务器,请参见为 CD 介质创建跨平台安装服务器。
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,要使用 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器,请参见SPARC: 使用 SPARC 或 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器。
此过程假设该系统正在运行管理器。如果您未使用卷管理器来管理介质,请参阅《System Administration Guide: Devices and File Systems》,以了解有关在不使用卷管理器时管理可移除介质的详细信息。
如果您要升级安装了非全局区域的系统,则无法使用基于 CD 的网络安装映像来升级系统。您必须从 Solaris 10 DVD 创建网络安装映像。有关如何从 DVD 创建网络安装映像的说明,请参见第 8 章,准备使用 DVD 介质从网络进行安装(任务)。
在将成为安装服务器的系统上成为超级用户。
该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果您使用了名称服务,该系统必须已经在名称服务(例如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP)中。如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。
将 Solaris 10 Software - 1 CD 插入该系统的驱动器。
为 CD 映像创建一个目录。
# mkdir -p install_dir_path |
指定 CD 映像将被复制到的目录
转到已挂载磁盘上的 Tools 目录。
对于 Solaris 10 3/05 发行版,请键入以下命令。
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools |
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,请键入以下命令。
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools |
在前一个示例中,cdrom0 是包含 Solaris OS CD 介质的驱动器的路径。
将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘上。
# ./setup_install_server install_dir_path |
指定 CD 映像将被复制到的目录
setup_install_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间用于 Solaris 10 Software 磁盘映像。要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。
确定是否需要使安装服务器通过 NFS 被挂载。
如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必创建引导服务器。请继续步骤 7。
如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上,而且您没有使用 DHCP,请完成以下步骤。
验证安装服务器映像的路径是否被正确共享。
# share | grep install_dir_path |
指定安装映像的路径,CD 映像便是从此映像复制而来的。
如果已显示指向安装服务器目录的路径,并且在选项中显示 anon=0,请继续步骤 7。
如果没有显示安装服务器目录的路径,或者选项中未显示 anon=0,则继续。
通过将该项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中,使安装服务器可用。
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path |
验证 nfsd 守护进程正在运行。
如果安装服务器正在运行 Solaris 10 OS 或兼容版本,请键入以下命令。
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default |
如果 nfsd 守护进程已联机,请继续步骤 d。如果 nfsd 守护进程尚未联机,请启动该守护进程。
# svcadm enable svc:/network/nfs/server |
如果安装服务器正在运行 Solaris 9 OS 或兼容版本,请键入以下命令。
# ps -ef | grep nfsd |
如果 nfsd 守护进程正在运行,请继续步骤 d。如果 nfsd 守护进程未运行,请启动该守护进程。
# /etc/init.d/nfs.server start |
共享该安装服务器。
# shareall |
转到根目录 (/)。
# cd / |
弹出 Solaris 10 Software - 1 CD。
将 Solaris 10 Software - 2 CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。
转到已挂载 CD 上的 Tools 目录:
将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
# ./add_to_install_server install_dir_path |
指定 CD 映像将被复制到的目录
转到根目录 (/)。
# cd / |
弹出 Solaris 10 Software - 2 CD。
将 Solaris 10 Languages CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。
# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
指定 CD 映像将被复制到的目录
转到根目录 (/)。
# cd / |
修补位于网络安装映像(通过 setup_install_server 创建)上的 miniroot 中的文件。如果引导映像有问题,则必须修补文件。
对于 Solaris 10 3/05 for x86 发行版,使用 patchadd -C 命令修补位于 miniroot 中的文件。
# patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id |
指定网络安装 miniroot 的路径。
指定您要添加的修补路径,例如,/var/sadm/spool。
指定要应用的修补程序 ID。
除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处,否则不要使用 patchadd -C 命令。
从 Solaris 10 1/06 for x86 发行版开始,请执行以下步骤以修补 x86 网络安装 miniroot。
如果安装服务器未运行 Solaris 10 1/06 for x86 发行版,请以超级用户身份登录到网络上正在运行 Solaris 10 1/06 for x86 发行版的其他系统。
要修补 Solaris 10 1/06 for x86 miniroot,系统必须正在运行 Solaris 10 1/06 for x86 发行版。
如果安装服务器正在运行 Solaris 10 1/06 for x86 发行版,请转至步骤 d。
转到在步骤 5 中创建的安装映像的 Tools 目录。
# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools |
指定网络中的安装服务器系统的路径,例如,/net/installserver-1。
创建一个新的安装映像,并将该映像放置在正在运行 Solaris 10 1/06 for x86 发行版的系统上。
# ./setup_install_server remote_install_dir_path |
指定在 Solaris 10 1/06 for x86 系统上创建新安装映像的路径。
此命令会在 Solaris 10 1/06 for x86 系统上创建一个新的安装映像。为了修补此映像,必须临时将此映像放置在正在运行 Solaris 10 1/06 for x86 发行版的系统上。
解压缩网络安装引导归档文件。
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \ destination_dir |
指定 x86 网络安装映像的路径。如果已在步骤 c 中创建了一个新的安装映像,则指定 Solaris 10 1/06 for x86 系统上该新映像的路径。
指定包含解压缩引导归档文件的目录的路径。
修补解压缩引导归档文件。
# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id |
指定要应用的修补程序 ID。
可以使用 patchadd -M 选项指定多个修补程序。有关更多信息,请参见 patchadd(1M)。
压缩 x86 引导归档文件。
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \ install_dir_path |
如果需要,将修补后的 miniroot 复制到安装服务器上的安装映像。
如果在远程 Solaris 10 1/06 for x86 系统上修补 miniroot,必须将修补后的 miniroot 复制到安装服务器上。
# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \ install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot |
确定是否需要创建引导服务器。
如果使用的是 DHCP 或者安装服务器与要安装的系统在同一子网上,则不需要创建引导服务器。请继续使用 CD 映像添加要从网络安装的系统。
如果您没有使用 DHCP 且安装服务器和客户机在不同的子网上,则必须创建引导服务器。请继续使用 CD 映像在子网上创建引导服务器。
以下示例说明如何通过将以下 CD 复制到安装服务器的 /export/home/cdx86 目录来创建安装服务器。此示例假设该安装服务器正在运行 Solaris 10 OS。
Solaris 10 Software for x86 Platforms CD
Solaris 10 Languages for x86 Platforms CD
将 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器中。
从以下命令组中选择一组来设置安装服务器。
对于 Solaris 10 3/05 发行版,请键入以下命令:
# mkdir -p /export/home/cdx86 # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/dvdx86 |
从 Solaris 10 1/06 发行版开始,请键入以下命令:
# mkdir -p /export/home/dvdx86 # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdx86 |
如果您具有单独的引导服务器,则增加以下步骤:
将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \ /export/home/cdx86 |
检查 nfsd 守护进程是否已联机。如果 nfsd 守护进程未联机,则启动并共享该守护进程。
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default # svcadm enable svc:/network/nfs/server # shareall |
继续执行以下步骤。
如果您不需要引导服务器或者已经完成针对单独的引导服务器的步骤,请继续以下步骤。
# cd / |
弹出 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 1 CD。将 Solaris 10 Software for x86 Platforms - 2 CD 插入 CD-ROM 驱动器中。
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 # cd / |
为要安装的每个 Solaris 10 Software CD 重复执行上述命令。
将 Solaris 10 Languages for x86 Platforms CD 插入 CD-ROM 驱动器中。
# cd /cdrom/cdrom0/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 |
设置安装服务器后,必须将客户机添加为安装客户机。有关如何添加客户机系统以便通过网络进行安装的信息,请参见使用 CD 映像添加要从网络安装的系统。
如果没有使用 DHCP,并且客户机系统在安装服务器以外的其他子网上,则必须创建引导服务器。有关更多信息,请参见使用 CD 映像在子网上创建引导服务器。
有关 setup_install_server 和 add_to_install_server 命令的其他信息,请参见install_scripts(1M)。
