Los siguientes procedimientos cubren el proceso de tres pasos:
Creación del entorno de arranque vacío
Instalación del contenedor
Activación del entorno de arranque, el cual se convierte en el entorno de arranque en ejecución.
El comando lucreate crea un entorno de arranque según los sistemas de archivos del entorno de arranque activo. Si se usa el comando lucreate junto con la opción -s -, lucreate creará rápidamente un entorno de arranque vacío. Los segmentos se reservan para los sistemas de archivos especificados, pero no se copia ningún sistema de archivos. El entorno de arranque recibe un nombre, pero no se crea en realidad hasta que no se instala con un contenedor Solaris Flash. Si el entorno de arranque vacío se instala con un contenedor, los sistemas de archivos se instalan en los segmentos reservados. El entorno de arranque queda activado.
En este primer paso, se crea un entorno de arranque vacío. Los segmentos se reservan para los sistemas de archivos especificados, pero no se efectúa ninguna copia de los sistemas de archivos del entorno de arranque actual. El nuevo entorno de arranque se denomina second_disk.
# lucreate -s - -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \ -n second_disk |
El entorno de arranque está listo para que se llene con un contenedor Solaris Flash.
La Figura 12–3 muestra la creación de un entorno de arranque vacío.
En este segundo paso, se instala un contenedor en el entorno de arranque second_disk que se creó en el ejemplo anterior. El contenedor se encuentra en el sistema local. Las versiones del sistema operativo para las opciones -s y -a son ambas Solaris 10. El contenedor recibe el nombre de Solaris_10.flar .
# luupgrade -f -n second_disk \ -s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image \ -a /net/server/archive/Solaris_10.flar |
El entorno de arranque está listo para ser activado.
En este último paso, el entorno de arranque second_disk se puede arrancar con el comando luactivate. El sistema rearranca y second_disk se convierte en el entorno de arranque activo.
# luactivate second_disk # init 6 |
Para obtener información paso a paso acerca de la creación de un entorno de arranque vacío, consulte Para crear un entorno de arranque vacío para un contenedor Solaris Flash (interfaz de línea de comandos).
Para obtener información detallada acerca de la creación de un contenedor de Solaris Flash, consulte el Capítulo 3, Creación de contenedores Solaris Flash (tareas) de Guía de instalación de Solaris 10: Contenedores Solaris Flash (Creación e instalación).
Para obtener información paso a paso acerca de cómo activar un entorno de arranque o cómo volver al entorno de arranque original, consulte Capítulo 10, Recuperación después de un fallo: retorno al entorno de arranque original (tareas) .
