Guía de instalación de Solaris 10: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización
Modernización de un entorno de arranque
Utilice el menú Actualizar o el comando luupgrade para actualizar un entorno de arranque. Esta sección proporciona el procedimiento para modernizar un entorno de arranque inactivo desde archivos que se encuentran en los siguientes soportes:
Directrices para la modernización
La actualización de un entorno de arranque con el sistema operativo Solaris más reciente no afecta al entorno de arranque activo. Los nuevos archivos se fusionan con los sistemas de archivos vitales del entorno de arranque inactivo, pero los sistemas de archivos que se pueden compartir no sufren cambios.
En lugar de modernizar, si se ha creado un contenedor Solaris Flash, se puede instalar el contenedor en un entorno de arranque inactivo. Los nuevos archivos sobrescriben los sistemas de archivos críticos del entorno de arranque inactivo, pero los sistemas de archivos que se pueden compartir no se modifican. Consulte Instalación de archivos Solaris Flash en un entorno de arranque .
Se puede modernizar un entorno de arranque inactivo que contenga cualquier combinación de segmentos físicos, volúmenes de Solaris Volume Manager o volúmenes de Veritas Volume Manager. El segmento seleccionado para el sistema de archivos root (/) debe ser una concatenación de un segmento incluida dentro de un volumen RAID–1 (duplicación). Para obtener información acerca de la creación de entornos de arranque con sistemas de archivos duplicados, consulte Para crear un entorno de arranque con volúmenes RAID-1 (duplicaciones) (interfaz de línea de comandos).
Nota –
Si los volúmenes VXVM se crean en el sistema actual, el comando lucreate puede crear un nuevo entorno de arranque. Cuando los datos se copian en el nuevo entorno de arranque, se pierde la configuración del sistema de archivos Veritas y se crea un nuevo sistema de archivos UFS en el nuevo entorno de arranque.
Actualización de un sistema con paquetes y revisiones
Puede usar Solaris Live Upgrade para agregar revisiones y paquetes a un sistema. Solaris Live Upgrade crea una copia del sistema que se está ejecutando actualmente. Este nuevo entorno de arranque puede actualizarse o puede agregar paquetes o revisiones. Cuando utiliza la Modernización automática de Solaris, el único tiempo de inactividad que tiene el sistema es cuando se reinicia. Para ello, utilice el comando luupgrade.
Precaución – Precaución –
Al agregar y eliminar paquetes o revisiones, Solaris Live Upgrade precisa que éstos cumplan las directrices de empaquetado avanzadas SVR4. Aunque los paquetes de Sun cumplen dichas directrices, Sun no puede garantizar la conformidad de los paquetes de otras empresas. Si un paquete infringe estas directrices, puede provocar errores en el software de adición de paquetes o modificaciones en el entorno de arranque activo.
Para obtener más información sobre los requisitos de paquetes, consulte el Apéndice B, Requisitos de empaquetado SVR4 adicionales (referencia) .
Tabla 9–2 Actualización de un entorno de arranque con paquetes y revisiones
Tipo de instalación
Descripción
Más información
Adición de revisiones a un entorno de arranque
Cree un nuevo entorno de arranque y utilice el comando luupgrade con la opción -t.
Para agregar revisiones a una imagen de sistema operativo en un entorno de arranque (interfaz de línea de comandos)
Adición de paquetes a un entorno de arranque
Use el comando luupgrade con la opción -p.
Para agregar paquetes a una imagen de sistema operativo en un entorno de arranque (interfaz de línea de comandos)
ProcedurePara modernizar la imagen de un sistema operativo en un entorno de arranque (Interfaz de caracteres)
Para realizar una actualización con este procedimiento, debe utilizar un DVD o una imagen de instalación combinada. Para realizar una instalación con CD, debe utilizar el procedimiento Para modernizar la imagen de un sistema operativo a partir de varios CD (interfaz de línea de comandos).
Pasos
  1. En el menú principal de la Modernización automática de Solaris, seleccione Modernizar.
    Aparece la pantalla del menú Modernizar.
  2. Escriba el nombre del nuevo entorno de arranque.
  3. Escriba la ruta a la ubicación de la imagen de instalación de Solaris.
    Tipo de soporte de instalación
    Descripción
    Sistema de archivo en red
    Especificar la ruta al sistema de archivos de red donde se encuentra la imagen de instalación.
    Archivo local
    Especificar la ruta al sistema de archivos local donde se encuentra la imagen de instalación.
    Cinta local
    Especificar el dispositivo de cinta local y la posición, en la cinta, donde se encuentra la imagen de instalación.
    Dispositivo local, DVD o CD
    Especificar el dispositivo local y la ruta hasta la imagen de instalación.
    • SPARC: Si usa un DVD o un CD, escriba la ruta al disco, como se muestra en el siguiente ejemplo:
      /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/s0
    • Si tiene una imagen combinada en la red, escriba la ruta al sistema de archivos de red, como se muestra en el siguiente ejemplo:
      /net/installmachine/export/Solaris_10/os_image
  4. Para modernizar, pulse F3.
    Una vez finalizada la modernización aparece el menú principal.
ProcedurePara modernizar una imagen de sistema operativo en un entorno de arranque (interfaz de línea de comandos)
Para realizar una actualización con este procedimiento, debe utilizar un DVD o una imagen de instalación combinada. Si la instalación requiere más de un CD, debe usar el procedimiento que se describe en Para modernizar la imagen de un sistema operativo a partir de varios CD (interfaz de línea de comandos).
Pasos
  1. Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
    Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
  2. Indique el entorno de arranque que se desea modernizar y la ruta al software de instalación; escriba:
    # luupgrade -u -n nombre_entorno_de_arranque -s  ruta_a_imagen_de_so
    -u
    Moderniza la imagen de un sistema operativo en un entorno de arranque
    -n nombre_entorno_ de_arranque
    Especifica el nombre del entorno de arranque que se va a modernizar
    Especifica el nombre de la ruta de un directorio que contiene una imagen de sistema operativo
Ejemplo 9–1 Modernización de la imagen de un sistema operativo en un entorno de arranque (interfaz de línea de comandos)
En este ejemplo se moderniza el entorno de arranque second_disk.
# luupgrade -u -n second_disk \
-s /net/installmachine/export/Solaris_10/OS_image
ProcedurePara modernizar la imagen de un sistema operativo a partir de varios CD (interfaz de línea de comandos)
Como la imagen del sistema operativo reside en más de un CD, debe utilizar el siguiente procedimiento. Use el comando luupgrade con la opción -i para instalar CD adicionales.
Pasos
    -u
  3. Cuando el instalador acabe con el contenido del primer CD, inserte el segundo CD.
  4. Este paso es igual que el anterior, pero hay que sustituir la opción -u por la opción -i. También debe elegir ejecutar el instalador en el segundo CD con menús o con texto.
    • Este comando ejecuta el instalador en el segundo CD con menús.
      # luupgrade -i -n nombre_entorno_de_arranque -s  ruta_a_imagen_de_so
    • Este comando ejecuta el instalador en el segundo CD con texto y no requiere ninguna interacción por parte del usuario.
      # luupgrade -i -n nombre_entorno_arranque -s ruta_a_imagen_so -O '-nodisplay -noconsole'
    -i
    Instala CD adicionales. El software busca un programa de instalación en el soporte especificado y lo ejecuta. El programa de instalación se especifica con la opción -s.
    Especifica el nombre del entorno de arranque que se va a modernizar.
    Especifica el nombre de la ruta de un directorio que contiene una imagen de sistema operativo.
    -O '-nodisplay -noconsole '
    (opcional) Ejecuta el instalador en el segundo CD con texto y no requiere ninguna interacción por parte del usuario.
  5. Repita el Paso 3 y el Paso 4 para cada CD que desee instalar.
    El entorno de arranque está listo para ser activado. Consulte Activación de un entorno de arranque.
Ejemplo 9–2 SPARC: Modernización de la imagen de un sistema operativo a partir de varios CD (interfaz de línea de comandos)
En este ejemplo, se moderniza el entorno de arranque second_disk y la imagen de instalación está en dos CD: Software de Solaris - 1 y Software de Solaris - 2 . La opción -u determina si hay suficiente espacio para todos los paquetes del conjunto de CD. La opción -O junto con las opciones -nodisplay y -noconsole evita que se muestre la interfaz de usuario de caracteres después de leer el segundo CD. Si utiliza estas opciones, no se le solicitará que introduzca información. Para mostrar la interfaz, omita las opciones indicadas.
Inserte el CD Software de Solaris - 1 y escriba:
# luupgrade -u -n second_disk -s /cdrom/cdrom0/s0
Inserte el CD Software de Solaris - 2 y escriba lo siguiente.
# luupgrade -i -n second_disk -s /cdrom/cdrom0 -O '-nodisplay \
-noconsole'
Repita el paso anterior para cada CD que desee instalar.
ProcedurePara agregar paquetes a una imagen de sistema operativo en un entorno de arranque (interfaz de línea de comandos)
En el siguiente procedimiento, los paquetes se eliminan del entorno de arranque y se agregan a otro nuevo.
Al modernizar, agregar y suprimir paquetes o modificaciones, Modernización automática de Solaris precisa que estos cumplan las Directrices de empaquetado avanzadas SVR4. Aunque los paquetes de Sun cumplen dichas directrices, Sun no puede garantizar la conformidad de los paquetes de otras empresas. Si un paquete viola estas directrices puede provocar el fallo del software de adición de paquetes o alterar el entorno de arranque activo.
Para obtener más información acerca de los requisitos de los paquetes, consulte Apéndice B, Requisitos de empaquetado SVR4 adicionales (referencia) .
Pasos
  2. Para eliminar un paquete (o un conjunto de paquetes) de un nuevo entorno de arranque, escriba:
    #  luupgrade -P -n second_disk nombre-paquete
    -P
    Indica que se debe eliminar el paquete indicado (o los paquetes indicados) del entorno de arranque
    Especifica el nombre del entorno de arranque del cual se debe eliminar el paquete
    nombre-paquete
    Especifica los nombres de los paquetes que se deben eliminar. Si especifica varios nombres de paquetes, sepárelos con espacios.
  3. Para agregar un paquete (o un conjunto de paquetes) a un nuevo entorno de arranque, escriba:
    # luupgrade -p -n second_disk -s /ruta-a-paquetes nombre-paquete
    -p
    Indica que se agreguen los paquetes al entorno de arranque.
    Especifica el nombre del entorno de arranque al cual se debe agregar el paquete.
    -s ruta-a-paquetes
    Especifica la ruta al directorio que contiene el paquete o los paquetes que se van a agregar.
    nombre-paquete
    Especifica los nombres de los paquetes que se van a agregar. Si especifica varios nombres de paquetes, sepárelos con un espacio.
Ejemplo 9–3 Adición de paquetes a una imagen del sistema operativo en un entorno de arranque (interfaz de línea de comandos)
En este ejemplo, los paquetes se eliminan y, después, se agregan al entorno de arranque second_disk .
# luupgrade -P -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi
# luupgrade -p -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \
SUNWijk SUNWlmn SUNWpkr
ProcedurePara agregar revisiones a una imagen de sistema operativo en un entorno de arranque (interfaz de línea de comandos)
En el siguiente procedimiento, las revisiones se eliminan del entorno de arranque y se agregan a otro nuevo.
Al agregar y eliminar paquetes o revisiones, Solaris Live Upgrade precisa que éstos cumplan las directrices de empaquetado avanzadas SVR4. Aunque los paquetes de Sun cumplen dichas directrices, Sun no puede garantizar la conformidad de los paquetes de otras empresas. Si un paquete viola estas directrices puede provocar el fallo del software de adición de paquetes o alterar el entorno de arranque activo.
Pasos
  2. Para eliminar una revisión (o un conjunto de revisiones) de un nuevo entorno de arranque, escriba:
    # luupgrade -T -n second_disk nombre_revisión
    -T
    Indica que se debe eliminar la revisión indicada (o las revisiones indicadas) del entorno de arranque.
    Especifica el nombre del entorno de arranque del cual se debe eliminar la revisión (o las revisiones).
    nombre-revisión
    Especifica los nombres de las revisiones que se deben eliminar. Si especifica varios nombres de revisiones, sepárelos con espacios.
  3. Para agregar una revisión o un conjunto de revisiones a un nuevo entorno de arranque, escriba el siguiente comando.
    # luupgrade -t -n second_disk -s /ruta-a-revisiones nombre-revisión
    -t
    Indica que se agreguen las revisiones al entorno de arranque.
    Especifica el nombre del entorno de arranque al cual se debe agregar la revisión.
    -s ruta-a-revisiones
    Especifica la ruta al directorio que contiene las revisiones que se van a agregar.
    nombre-revisión
    Especifica el nombre de las revisiones que se van a agregar. Si especifica varios nombres de revisiones, sepárelos con espacios.
Ejemplo 9–4 Adición de paquetes a una imagen de sistema operativo en un entorno de arranque (interfaz de línea de comandos)
En este ejemplo, las revisiones se eliminan y, después, se agregan al entorno de arranque second_disk.
# luupgrade -T -n second_disk 222222-01
# luupgrade -t -n second_disk -s /net/installmachine/export/packages \
333333-01 4444444-01
ProcedurePara obtener información acerca de los paquetes instalados en un entorno de arranque (interfaz de línea de comandos)
El siguiente procedimiento comprueba la integridad de los paquetes instalados en el nuevo entorno de arranque.
Pasos
  2. Para comprobar la integridad de los paquetes recién instalados en el nuevo entorno de arranque, escriba:
    #  luupgrade -C -n second_disk -O "-v" nombre-paquete
    -C
    Indica que se ejecute el comando pkgchk en los paquetes especificados.
    Especifica el nombre del entorno de arranque en el cual se debe realizar la comprobación.
    -O
    Pasa las opciones directamente al comando pkgchk.
    nombre-paquete
    Especifica los nombres de los paquetes que se deben comprobar. Si especifica varios nombres de paquetes, sepárelos con espacios. Si se omiten los nombres de paquetes, la comprobación se realiza en todos los paquetes del entorno de arranque especificado.
    “-v”
    Especifica que se ejecute el comando en modo detallado.
Ejemplo 9–5 Comprobación de la integridad de los paquetes en un entorno de arranque (interfaz de línea de comandos)
En este ejemplo, se comprueban los paquetes SUNWabc, SUNWdef y SUNWghi para garantizar que se han instalado correctamente y que no están dañados.
# luupgrade -C -n second_disk SUNWabc SUNWdef SUNWghi
Actualización mediante un perfil de JumpStart
Puede crear un perfil de JumpStart con Solaris Live Upgrade. Si está familiarizado con el programa personalizado JumpStart, se trata del mismo perfil que utiliza esta aplicación. Los siguientes procedimientos le permiten crear, probar e instalar un perfil mediante el comando luupgrade con la opción -j.
Al instalar el SO Solaris con el archivo Solaris Flash, éste y el soporte de instalación deben contener las mismas versiones del sistema operativo. Por ejemplo, si el archivo pertenece al sistema operativo Solaris 10 3/05 y utiliza un DVD, debe utilizar el DVD de Solaris 10 3/05 para instalar el archivo. Si las versiones del sistema operativo no coindicen, la instalación en el sistema de destino fallará. Son necesarios sistemas operativos idénticos al utilizar la siguiente palabra clave o comando:
Para obtener más información, consulte las siguientes secciones:
ProcedurePara crear un perfil para utilizarlo con Modernización automática de Solaris
En este procedimiento se muestra cómo crear un perfil para utilizarlo con Modernización automática de Solaris. Puede usar este perfil para modernizar un entorno de arranque inactivo usando el comando luupgrade con la opción -j.
Para obtener más información sobre procedimientos en los que se puede usar este perfil, consulte las secciones siguientes:
Pasos
  1. Use un editor de texto para crear un archivo de texto.
    Asigne al archivo un nombre descriptivo. Cerciórese de que el nombre del perfil refleje el uso que pretende darle al perfil en la instalación del software Solaris en un sistema. Por ejemplo, puede asignar a este perfil el nombre upgrade_Solaris_10.
  2. Agregue al perfil palabras clave y valores de perfil.
    En un perfil de Modernización automática de Solaris sólo se pueden utilizar las palabras clave de modernización de las tablas siguientes.
    La siguiente tabla muestra las palabras clave que puede utilizar con los valores de la palabra clave Install_type de upgrade o flash_install .
    Palabras clave para una creación inicial de contenedores
    Descripción
    Referencia
    (Obligatoria) install_type
    Define si se debe modernizar el actual entorno Solaris de un sistema o instalar un contenedor Solaris Flash en dicho sistema. Con esta palabra clave, utilice los siguientes valores:
    • upgrade para modernizar
    • flash_install para una instalación Solaris Flash
    • flash_update para una instalación Solaris Flash diferencial
    Para obtener una descripción de todos los valores de esta palabra clave, consulte Palabra clave de perfil install_type de Guía de instalación de Solaris 10: JumpStart personalizado e instalaciones avanzadas.
    (Obligatoria para contenedores Solaris Flash) archive_location
    Recupera un contenedor Solaris Flash de la ubicación designada.
    Para una lista de los valores que se pueden utilizar con esta palabra clave, consulte Palabra clave archive_location de Guía de instalación de Solaris 10: JumpStart personalizado e instalaciones avanzadas.
    (Opcional) cluster (agregar o suprimir clústers)
    Determina si se debe agregar o suprimir un clúster del grupo de software que se va a instalar en el sistema.
    Para una lista de los valores que se pueden utilizar con esta palabra clave, consulte Palabra clave de perfil cluster (adición de grupos de software) de Guía de instalación de Solaris 10: JumpStart personalizado e instalaciones avanzadas.
    (Opcional) geo
    Designa la configuración o configuraciones regionales que se desea instalar en un sistema o que se quiere agregar durante una modernización del sistema.
    Para una lista de los valores que se pueden utilizar con esta palabra clave, consulte Palabra clave de perfil geo de Guía de instalación de Solaris 10: JumpStart personalizado e instalaciones avanzadas.
    (Opcional) local_customization
    Antes de instalar un contenedor Solaris Flash en un sistema clónico puede crear secuencias de personalización para conservar las configuraciones locales del sistema clónico. La palabra clave local_customization hace referencia al directorio donde se almacenaron estas secuencias. El valor es la ruta de acceso a la secuencia en el sistema clónico.
    Para obtener información sobre las secuencias de despliegue previo y posterior, consulte Creación de las secuencias de personalización de Guía de instalación de Solaris 10: Contenedores Solaris Flash (Creación e instalación).
    (Opcional) locale
    Designa los paquetes de configuración regional que se desea instalar o agregar durante la modernización.
    Para una lista de los valores que se pueden utilizar con esta palabra clave, consulte Palabra clave de perfil locale de Guía de instalación de Solaris 10: JumpStart personalizado e instalaciones avanzadas.
    (Opcional) package
    Determina si se debe agregar o eliminar un paquete del grupo de software que se va a instalar en el sistema.
    Para una lista de los valores que se pueden utilizar con esta palabra clave, consulte Palabra clave de perfil package de Guía de instalación de Solaris 10: JumpStart personalizado e instalaciones avanzadas.
    La siguiente tabla muestra las palabras clave que puede utilizar con el valor flash_update de la palabra clave Install_type .
    Palabras clave para una creación de contenedores diferenciales
    Descripción
    Referencia
    Define la instalación de un contenedor Solaris Flash en el sistema. El valor para un contenedor diferencial es flash_update.
    (Obligatoria) archive_location
    (Opcional) forced_deployment
    Fuerza la instalación de un archivo Solaris Flash diferencial en un sistema clónico diferente al que espera el software. Si utiliza forced_deployment, todos los archivos nuevos se eliminan para llevar al sistema clónico al estado previsto. Si no está seguro de desear la supresión de los archivos, use el predeterminado que protege a los archivos nuevos deteniendo la instalación.
    Para obtener más información acerca de esta palabra clave, consulte Palabra clave de perfil forced_deployment (instalación de contenedores diferenciales Solaris Flash) de Guía de instalación de Solaris 10: JumpStart personalizado e instalaciones avanzadas.
    Antes de instalar un archivo Solaris Flash en un sistema clónico, debe crear secuencias de comandos personalizadas para conservar las configuraciones locales en el sistema clónico. La palabra clave local_customization hace referencia al directorio donde se almacenaron estas secuencias. El valor es la ruta de acceso a la secuencia en el sistema clónico.
    (Opcional) no_content_check
    Al instalar un sistema clónico con un contenedor diferencial Solaris Flash, puede usar la palabra clave no_content_check para omitir la validación archivo por archivo. Este tipo de validación asegura que el sistema clónico es un duplicado del sistema principal. Evite el uso de esta palabra clave a menos que esté seguro de que el sistema clónico sea un duplicado del sistema principal original.
    Para obtener más información sobre esta palabra clave, consulte Palabra clave de perfil no_content_check (instalación de contenedores Solaris Flash) de Guía de instalación de Solaris 10: JumpStart personalizado e instalaciones avanzadas.
    (Opcional) no_master_check
    Al instalar un sistema clónico con un contenedor diferencial Solaris Flash, puede usar la palabra clave no_master_check para omitir la comprobación de archivos. Los sistemas de archivos clónicos no se comprueban. La comprobación garantiza que el sistema clónico se construyó a partir del sistema maestro original. Evite el uso de esta palabra clave a menos que esté seguro de que el sistema clónico sea un duplicado del sistema principal original.
    Para obtener más información sobre esta palabra clave, consultePalabra clave de perfil no_master_check (instalación de contenedores Solaris Flash) de Guía de instalación de Solaris 10: JumpStart personalizado e instalaciones avanzadas.
  3. Guarde el perfil en un directorio en el sistema local.
  4. Cerciórese de que root tenga el perfil y de que los permisos se fijen en 644.
  5. Compruebe el perfil (opcional).
    Para obtener información sobre un procedimiento para comprobar el perfil, consulte Para probar un perfil para utilizarlo con Solaris Live Upgrade .
Ejemplo 9–6 Creación de un perfil de Modernización automática de Solaris
En este ejemplo, un perfil proporciona los parámetros de actualización. Este perfil se utilizará para modernizar un entorno de arranque inactivo con el comando de Modernización automática de Solaris luupgrade, con las opciones -u y -j. Este perfil agrega un paquete y un clúster. También se agrega al perfil una configuración regional, así como otras configuraciones adicionales. Si agrega configuraciones regionales al perfil, compruebe que ha creado un entorno de arranque con espacio de disco adicional.
# profile keywords         profile values
  install_type             upgrade
  package                  SUNWxwman add
  cluster                  SUNWCacc add
  geo                      C_Europe
  locale                   zh_TW
  locale                   zh_TW.BIG5
  locale                   zh_TW.UTF-8
  locale                   zh_HK.UTF-8
  locale                   zh_HK.BIG5HK
  locale                   zh
  locale                   zh_CN.GB18030
  locale                   zh_CN.GBK
  locale                   zh_CN.UTF-8
Ejemplo 9–7 Creación de un perfil de la Modernización automática de Solaris para instalar un contenedor diferencial
El siguiente ejemplo de perfil está diseñado para usarlo con Solaris Live Upgrade con objeto de instalar un archivo diferencial en un sistema clónico. Sólo se agregan, borran o modifican los archivos especificados en el contenedor diferencial. El contenedor Solaris Flash se recupera de un servidor NFS. La imagen la construyó el sistema maestro original, por lo que no se comprueba si en el sistema clónico hay una imagen de sistema válida. Este perfil lo utilizará el comando de la Modernización automática de Solaris luupgrade con las opciones -u y -j.
 install_type              flash_update
 archive_location          nfs installserver:/export/solaris/archive/solarisarchive
 no_master_check
Para usar el comando luupgrade con objeto de instalar el contenedor diferencial, consulte Para instalar un contenedor Solaris Flash con un perfil (interfaz de línea de comandos).
ProcedurePara probar un perfil para utilizarlo con Solaris Live Upgrade
Una vez creado un perfil, utilice el comando luupgrade para comprobarlo. Observando la salida de la instalación generada por luupgrade, podrá determinar rápidamente si un perfil funciona del modo previsto.
Paso
    Compruebe el perfil.
    # luupgrade -u -n nombre_entorno_de_arranque -D -s ruta_a_imagen_de_so -j ruta_perfil
    -u
    -D
    El comando luupgrade usa la configuración de disco del entorno de arranque seleccionado para probar las opciones del perfil que se pasan con la opción -j.
    Especifica el nombre de la ruta de un directorio que contiene una imagen de sistema operativo. Puede tratarse de un directorio en un soporte de instalación, como un DVD-ROM o CD-ROM o puede ser un directorio NFS o UFS.
    -j ruta_perfil
    Ruta a un perfil configurado para modernización. El perfil debe estar ubicado en un directorio en el sistema local.
Ejemplo 9–8 Comprobación de un perfil mediante la Modernización automática de Solaris
En el siguiente ejemplo, el perfil se denomina flash_profile. El perfil se prueba con éxito en el entorno de arranque inactivo denominado second_disk.
# luupgrade -u -n u1b08 -D -s /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos \
 -j /var/tmp/flash_profile
Validating the contents of the media /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos.
The media is a standard Solaris media.
The media contains an operating system upgrade image.
The media contains Solaris version 10.
Locating upgrade profile template to use.
Locating the operating system upgrade program.
Checking for existence of previously scheduled Live Upgrade requests.
Creating upgrade profile for BE second_disk.
Determining packages to install or upgrade for BE second_disk.
Simulating the operating system upgrade of the BE second_disk.
The operating system upgrade simulation is complete.
INFORMATION: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup contains a log of the
upgrade operation.
cleanup operations required.
The Solaris upgrade of the boot environment second_disk is complete.
Ahora puede utilizar el perfil para modernizar un entorno de arranque inactivo.
ProcedurePara modernizar con un perfil mediante la Modernización automática de Solaris (interfaz de línea de comandos)
Este procedimiento indica instrucciones paso a paso para modernizar un sistema operativo mediante un perfil.
Si desea instalar un contenedor Solaris Flash usando un perfil, consulte Para instalar un contenedor Solaris Flash con un perfil (interfaz de línea de comandos).
Si ha agregado configuraciones regionales al perfil, compruebe que ha creado un entorno de arranque con espacio en el disco adicional.
Al instalar el SO Solaris con el archivo Solaris Flash, éste y el medio de instalación deben cotener las mismas versiones del sistema operativo. Por ejemplo, si el archivo pertenece al sistema operativo Solaris 10 3/05 y utiliza un DVD, debe utilizar el DVD de Solaris 10 3/05 para instalar el archivo. Si las versiones del sistema operativo no coindicen, la instalación en el sistema de destino fallará. Son necesarios sistemas operativos idénticos al utilizar la siguiente palabra clave o comando:
Pasos
  2. Cree un perfil.
    Consulte Para crear un perfil para utilizarlo con Modernización automática de Solaris para obtener una lista de palabras clave de modernización que se pueden usar en un perfil de la Modernización automática de Solaris.
  3. Tipo:
    # luupgrade -u -n nombre_entorno_de_arranque -s ruta_a_imagen_de_so -j ruta_perfil
    -u
    -j ruta_perfil
    Ruta de acceso a un perfil. El perfil debe estar ubicado en un directorio en el sistema local. Para obtener información sobre la creación de un perfil, consulte Para crear un perfil para utilizarlo con Modernización automática de Solaris.
Ejemplo 9–9 Modernización de un entorno de arranque mediante un perfil de JumpStart personalizado (interfaz de línea de comandos)
En este ejemplo, el entorno de arranque second_disk se actualiza utilizando un perfil. Para acceder al perfil se utiliza la opción -j. El entorno de arranque queda entonces listo para ser activado. Para crear un perfil, consulte Para crear un perfil para utilizarlo con Modernización automática de Solaris.
-s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
-j /var/tmp/profile
