A partir de la versión 10 1/06 de Solaris, no utilice este procedimiento. Consulte x86: Para recuperar el entorno después de un fallo cuando la activación del entorno de arranque con el menú de GRUB no haya sido satisfactoria.
En la versión 10 3/05 de Solaris, si los sistemas de archivos root (/) de los entornos de arranque se encuentran en el mismo disco físico, utilice el siguiente procedimiento para recuperar el entorno de arranque original. Tiene que montar el segmento root (/) desde el entorno de arranque que había estado activo hasta entonces. Después, ejecute el comando luactivate, que operará el cambio. Cuando rearranque, el entorno de arranque que estaba activo antes volverá a estar en ejecución.
Conviértase en superusuario o asuma una función similar.
Las funciones incluyen autorizaciones y comandos con privilegios. Para obtener más información sobre las funciones, consulte Configuring RBAC (Task Map) de System Administration Guide: Security Services.
Decida cómo desea arrancar el sistema.
Si arranca desde DVD del sistema operativo Solaris o el CD Software de Solaris - 1, inserte el disco. La BIOS del sistema debe admitir el arranque desde DVD o CD.
Si arranca desde la red, use el protocolo de red Preboot eXecution Environment (PXE). El sistema debe admitir PXE. para ello habilítelo para usar el PXE, con las herramientas de configuración de la BIOS o del adaptador de red.
Si va a arrancar desde un disquete, inserte el Disquete del Asistente de configuración de dispositivos de Solaris 10 3/05 en la unidad del disquete del sistema.
Puede copiar el software del Asistente de configuración de dispositivos a un disquete desde el DVD del sistema operativo Solaris para plataformas x86 o el CD 2 de software de Solaris para plataformas x86 mediante el procedimiento descrito en x86: (Opcional) Para actualizar el disquete de arranque antes de la activación.
Siga las instrucciones en pantalla hasta que aparezca el menú Parámetros de arranque actuales.
Escriba b -s para arrancar la máquina en modalidad monousuario.
Si es necesario, compruebe la integridad del sistema de archivos root (/) del entorno de arranque de retorno después del fallo.
# fsck punto_montaje |
El sistema de archivos root (/) se conoce y es fiable.
Monte el segmento root del entorno de arranque activo en un directorio (como /mnt):
# mount nombre_dispositivo /mnt |
Especifica la ubicación del sistema de archivos root (/) en el dispositivo de disco del entorno de arranque que desea recuperar. El nombre del dispositivo se introduce con el formato /dev/dsk/cw txdy sz.
Desde el segmento root del entorno de arranque activo, escriba:
# /mnt/sbin/luactivate |
El comando luactivate activa el entorno de arranque que funcionaba antes e indica el resultado.
Desmonte /mnt/sbin.
# umount device_name |
Rearranque.
# init 6 |
El entorno de arranque que estaba operativo anteriormente se vuelve a convertir en el entorno de arranque activo.
