La rinomina dell'ambiente di boot può essere utile quando occorre aggiornare l'ambiente di boot da una versione di Solaris a un'altra. Ad esempio, in seguito all'aggiornamento del sistema operativo è possibile rinominare l'ambiente di boot da solaris8 a solaris10.
Per cambiare nome all'ambiente di boot inattivo, è possibile usare il menu Rename o il comando lurename.
A partire da Solaris 10 1/06, il menu di GRUB viene aggiornato automaticamente quando si utilizza il menu Rename o il comando lurename. Il menu di GRUB aggiornato visualizza il nome dell'ambiente di boot nell'elenco delle voci di avvio. Per maggiori informazioni sul menu di GRUB, vedere x86: Attivazione di un ambiente di boot con il menu di GRUB.
Per determinare la posizione del file menu.lst del menu di GRUB, vedere x86: Individuazione del file menu.lst del menu di GRUB (procedure).
Limitazione |
Per istruzioni, vedere |
Il nome non deve superare i 30 caratteri di lunghezza. | |
Il nome può contenere solo caratteri alfanumerici o altri caratteri ASCII che non siano considerati speciali dalla shell UNIX. |
Vedere la sezione “Quoting” della pagina man sh(1). |
Il nome può contenere solo caratteri a 8 bit di un solo byte. | |
Il nome deve essere unico sul sistema. | |
È possibile rinominare solo gli ambienti di boot con stato “complete”. |
Per determinare lo stato di un ambiente di boot, vedere Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot . |
Non è possibile rinominare un ambiente di boot i cui file system siano stati attivati con lumount o mount. |
Dal menu principale, selezionare Rename.
Inserire il nome corrente dell'ambiente di boot da rinominare e quindi il nuovo nome:
Per salvare le modifiche, premere F3.
Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) del System Administration Guide: Security Services.
Digitare:
# lurename -e nome_BE -n nuovo_nome |
Specifica il nome dell'ambiente di boot inattivo da modificare
Specifica il nuovo nome da assegnare all'ambiente di boot inattivo
In questo esempio, secondo_disco viene rinominato in terzo_disco.
# lurename -e secondo_disco -n terzo_disco |
