È possibile associare una descrizione al nome di un ambiente di boot. La descrizione non può sostituire il nome. Mentre per il nome dell'ambiente di boot esistono alcune limitazioni a livello di lunghezza e di caratteri ammessi, la descrizione può avere qualunque lunghezza e accetta qualunque contenuto. La descrizione può essere un semplice testo o un'entità più complessa, ad esempio un file gif. La descrizione può essere creata:
Durante la creazione dell'ambiente di boot, con il comando lucreate e l'opzione -A
Dopo la creazione dell'ambiente di boot, con il comando ludesc.
Per maggiori informazioni sull'uso dell'opzione -A con lucreate |
Creare un ambiente di boot per la prima volta (riga di comando) |
Per informazioni su come creare la descrizione dopo la creazione dell'ambiente di boot |
Diventare superutente o assumere un ruolo equivalente.
I ruoli comportano determinate autorizzazioni e consentono di eseguire comandi che richiedono privilegi. Per maggiori informazioni sui ruoli, vedere Configuring RBAC (Task Map) del System Administration Guide: Security Services.
Digitare:
# /usr/sbin/ludesc -n nome_BE 'descrizione' |
Specifica il nome dell'ambiente di boot e la nuova descrizione da associare al nome
In questo esempio, viene aggiunta una descrizione a un ambiente di boot di nome secondo_disco. La descrizione è un testo racchiuso tra virgolette singole.
# /usr/sbin/ludesc -n secondo_disco 'Test di Solaris 10' |
Digitare:
# /usr/sbin/ludesc -n nome_BE -f nome_file |
Specifica il file da associare al nome dell'ambiente di boot
In questo esempio, viene aggiunta una descrizione a un ambiente di boot di nome secondo_disco. La descrizione è contenuta in un file gif.
# /usr/sbin/ludesc -n secondo_disco -f rosa.gif |
Il comando seguente restituisce il nome dell'ambiente di boot associato alla descrizione specificata.
Digitare:
# /usr/sbin/ludesc -A 'descrizione' |
Specifica la descrizione da associare al nome dell'ambiente di boot
In questo esempio, il nome dell'ambiente di boot, secondo_disco, viene determinato usando l'opzione -A con la descrizione.
# /usr/sbin/ludesc -A 'Test di Solaris 10' secondo_disco |
Il comando seguente visualizza l'ambiente di boot associato a un determinato file. Il file contiene la descrizione dell'ambiente di boot.
Digitare:
# /usr/sbin/ludesc -f nome_file |
Specifica il nome del file che contiene la descrizione dell'ambiente di boot.
In questo esempio, il nome dell'ambiente di boot, secondo_disco, viene determinato usando l'opzione -f e il nome del file che contiene la descrizione.
# /usr/sbin/ludesc -f rosa.gif secondo_disco |
Questa procedura visualizza la descrizione dell'ambiente di boot specificato nel comando.
Digitare:
# /usr/sbin/ludesc -n nome_BE |
Specifica il nome dell'ambiente di boot.
In questo esempio, la descrizione viene determinata usando l'opzione -n con il nome dell'ambiente di boot.
# /usr/sbin/ludesc -n secondo_disco Test di Solaris 10 |
