Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas
Palabra clave de perfil filesys (montaje de sistemas de archivos remotos)
filesys server:path server_address mount_pt_name mount_options
Al usar filesys con los valores enumerados, el programa JumpStart configura el sistema instalado para que monte automáticamente sistemas de archivo remotos al arrancar el sistema. Se puede especificar filesys más de una vez.
servidor
el nombre del servidor donde se encuentra el sistema de archivos remoto, seguido de dos puntos.
ruta
El nombre del punto de montaje del sistema de archivos remoto. Por ejemplo, /usr o /export/home.
server_address
La dirección IP del servidor especificado en server :ruta. Si no hay un servicio de nombres en ejecución en la red, el valor de dirección_servidor se puede usar para cumplimentar el archivo /etc/hosts con la dirección IP y el nombre de sistema del servidor. Si no se especifica la dirección IP del servidor, se deberá especificar un símbolo menos ( -). Por ejemplo, si hubiera un servicio de nombres en ejecución en la red, no sería necesario indicar la dirección IP del servidor.
mount_pt_name
El nombre del punto de montaje en el que se va a montar el sistema de archivos remoto.
mount_options
Una o más opciones, que es lo mismo que la opción -o del comando mount(1M). Las opciones de montaje se agregan a la entrada /etc/vfstab para el nombre_punto_montaje especificado.
Nota –
Si necesita especificar más de una opción de montaje, debe separar éstas por comas y sin espacios (ro,quota, por ejemplo).
Ejemplo 11–10 Palabra clave filsys
filesys sherlock:/export/home/user2 - /home
