Guía de instalación de Solaris 10: instalaciones avanzadas y JumpStart personalizadas
Palabra clave de perfil filesys (creación de sistemas de archivos locales)
filesys slice size file_system optional_parameters
Al usar filesys con los valores que se enumeran, el programa JumpStart crea sistemas de archivos locales durante la instalación. Se puede especifiar filesys más de una vez.
segmento
Use uno de los valores siguientes:
any
El programa JumpStart coloca el sistema de archivos en cualquier disco.
Nota –
No se puede especificar any cuando size es existing, all, free, start:tamaño o ignore.
cw txdy sz o cx dysz
El segmento de disco donde el programa JumpStart coloca el sistema de archivos, por ejemplo, c0t0d0s0 o c0d0s0.
rootdisk.sn
La variable que contiene el valor del disco root del sistema que determina el programa JumpStart, como se describe en Selección del disco root del sistema. El sufijo s n indica un segmento específico del disco
size
número
El tamaño del sistema de archivos se fija en num en Mbytes.
existing
Se usa el tamaño actual del sistema de archivos existente.
Nota –
Cuando se usa el valor existing es posible cambiar el nombre de un segmento, especificando sistema_de_archivos como un nombre_punto_montaje diferente.
auto
El tamaño del sistema de archivos se determina automáticamente, según el software seleccionado.
all
El segmento especificado usa todo el disco para el sistema de archivos. Cuando se especifica el valor all ya no se puede colocar ningún otro sistema de archivos en el disco especificado.
free
El resto del espacio no utilizado del disco se usa para el sistema de archivos.
Nota –
Si se usa free como valor de filesys, la entrada filesys debe ser la última entrada de un perfil.
start:size
Se realiza explícitamente una partición del sistema de archivos. inicio es el cilindro donde comienza el segmento. tamaño es el número de cilindros del segmento.
file_system
El valor de file_system es opcional y se utiliza cuando slice se especifica como any o cwtx dysz. Si no se especifica sistema_de_archivos, se establece unnamed de forma predeterminada. Si se establece unnamed, no se podrá especificar el valor optional_parameters. Use uno de los valores siguientes:
mount_pt_name
El nombre del punto de montaje del sistema de archivos, por ejemplo, /var.
swap
El segmento (slice) especificado se utiliza como swap.
overlap
El segmento especificado se define como una representación de una región de disco. El valor VTOC es V_BACKUP. De forma predeterminada, el segmento 2 es un segmento solapado que representa el disco entero.
Nota –
Solo se puede especificaroverlap cuando el size es existing, all o start:tamaño.
unnamed
El slice especificado se define como un segmento básico, por lo que slice no tiene un nombre de punto de montaje. Si no se especifica un sistema_de_archivos, se usará unnamed de forma predeterminada.
ignore
El programa JumpStart no usa o no reconoce el slice especificado. Esta opción se puede usar para especificar que desea que se omita un sistema de archivos en un disco durante la instalación. El programa JumpStart crea un sistema de archivos nuevo en el mismo disco y con el mismo nombre. ignore sólo se puede usar cuando se especifica partitioning existing.
optional_parameters
preserve
El sistema de archivos del slice especificado se conserva.
Nota –
preserve sólo se puede especificar cuando size es existing, y slice es cwtx dysz.
mount_options
Una o más opciones, que es lo mismo que la opción -o del comando mount(1M). Las opciones de montaje se agregan a la entrada /etc/vfstab para el nombre_punto_montaje especificado.
Nota –
Si necesita especificar más de una opción de montaje, debe separar éstas por comas y sin espacios (ro,quota, por ejemplo).
