cluster cluster_name add_delete_switch |
cluster indique si un cluster doit être ajouté ou supprimé du groupe de logiciels à installer sur le système.
Le nom du cluster doit avoir le format SUNWC nom.
Mot-clé facultatif qui indique si le cluster spécifié doit être ajouté ou supprimé. Utilisez la valeur add ou delete. Si vous ne définissez pas add ou delete, add est utilisé par défaut.
Lorsque vous utilisez cluster lors d'une mise à niveau, les conditions suivantes s'appliquent :
Tous les clusters présents sur votre système sont mis à niveau automatiquement.
Si vous définissez cluster_name add et que le cluster n'est pas installé sur le système, le cluster est installé.
Si vous définissez cluster_name delete et que le cluster est installé sur le système, le package est supprimé avant la mise à niveau.
Si des zones non globals sont installées, n'utilisez pas ce mot-clé pour la mise à niveau. Si vous utilisez ce mot-clé, la mise à niveau se poursuit, mais le mot-clé est ignoré.
Un groupe de logiciels est un métacluster qui contient des clusters et des packages. Le groupe de logiciels est installé en utilisant le mot-clé clusteret la variable group_name. Ce mot-clé cluster ne peut être installé que lors d'une installation initiale. Ce mot-clé cluster fait référence aux métaclusters dans le fichier clustertoc(4).
Un cluster est un ensemble de packages. Vous pouvez regroupe les clusters pour constituer un groupe de logiciels (métacluster). Un nom de cluster a toujours le format SUNW<nom>. Pour installer un cluster, utilisez le mot-clé cluster et la variable cluster_name. Vous pouvez ajouter ou supprimer un cluster dans un groupe de logiciels (métacluster) dans une installation initiale ou une mise à niveau.
