Solaris 10 Installationshandbuch: Solaris Flash-Archive (Erstellung und Installation)
Verwalten von Solaris Flash-Archiven
Der Befehl flar dient zur Administration von Archiven. Archive lassen sich in mehrere Teile aufsplitten. Diese Teile können verändert, gelöscht oder um zusätzliche Teile ergänzt und dann miteinander zu einem Archiv verbunden werden. Auch können Sie Informationen über das Archiv abrufen.
Achtung – Achtung –
Ändern Sie den Archivdateienteil nicht. Dies würde die Integrität des Archivs beeinträchtigen.
Aufteilen von Solaris Flash-Archiven
Sie können ein Archiv in mehrere Teile aufteilen, die sich dann ändern, löschen oder um weitere Teile ergänzen lassen. Nach der Bearbeitung der Teile müssen Sie sie miteinander verbinden, um ein neues Archiv zu erzeugen. So können Sie beispielsweise einen benutzerdefinierten Teil hinzufügen oder den Archiv-ID-Teil ändern. Ändern Sie den Archivdateienteil nicht. Dies würde die Integrität des Archivs beeinträchtigen.
Der Befehl flar split splittert ein Solaris Flash-Archiv in mehrere Teile auf. Der Befehl flar kopiert die einzelnen Teile in separate Dateien im aktuellen oder angegebenen Verzeichnis. Die Dateien werden nach diesen Teilen benannt; so wird das Archiv-Cookie beispielsweise in einer Datei namens cookie gespeichert. Sie können angeben, dass der Befehl flar split nur einen Teil speichern soll. Die Syntax des Befehls lautet folgendermaßen:
flar split[-d Verz] [-u Teil] [-f archive] [-S Teil] [-t [-p Pos] [-b Blockgröße]] Dateiname
-d Verz
Ruft die zu kopierenden Teile aus Verz und nicht aus dem aktuellen Verzeichnis ab.
-u Teil
  • Wenn Sie diese Option verwenden, kopiert flar die Cookie-, ID- und Archivteile sowie den mit Teil angegebenen Teil. Sie können entweder einen einzigen Teilnamen oder eine Liste der durch Leerzeichen getrennten Namen der Teile angeben.
  • Wenn Sie diese Option nicht verwenden, kopiert flar nur die Cookie-, ID- und Archivteile.
-f archive
Extrahiert den Archivteil in ein Verzeichnis namens archive, anstatt ihn in einer Datei namens archive abzulegen.
-S Teil
Kopiert nur den Teil mit dem Namen Teil aus dem Archiv. Dieser Teil ist benutzerdefiniert.
Beispiel 4–1 Aufteilen von Archiven
In diesem Beispiel wird archive1.flar in drei Dateien aufgeteilt:
# flar split archive1.flar
Nachdem das Archiv aufgeteilt ist, können Sie beispielsweise den Archiv-ID-Teil ändern oder einen benutzerdefinierten Teil hinzufügen. Diese Teile lassen sich dann wieder zu einem vollständigen Archiv zusammenführen.
Verbinden von Teilen zu einem Solaris Flash-Archiv
Nach der Aufteilung eines Archivs können Sie die Teile wieder zu einem neuen Archiv verbinden.
Der Befehl flar combine erzeugt ein Solaris Flash-Archiv aus einzelnen Teilen. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich jeder Teil in einer separaten, nach dem jeweiligen Teil benannten Datei befindet. Die folgenden drei Dateien müssen mindestens vorhanden sein:
Beachten Sie bei der Verbindung von Teilen Folgendes:
flar combine [-d Verz] [-u Teil] [-t [-p Pos] [-b Blockgröße]] Dateiname
-d Verz
Ruft die zu verbindenden Teile aus Verz und nicht aus dem aktuellen Verzeichnis ab.
-u Teil
  • Wenn Sie diese Option verwenden, kopiert flar die Cookie-, ID-, und Archivteile sowie den mit Teil angegebenen Teil. Sie können entweder einen einzigen Teilnamen oder eine Liste der durch Leerzeichen getrennten Namen der Teile angeben.
Beispiel 4–2 Verbinden von Teilen zu einem Solaris Flash-Archiv
In diesem Beispiel werden ein Archiv-Cookie-, ein Archiv-ID- und ein Archivdateienteil zu einem vollständigen Archiv zusammengeführt. Das resultierende Archiv heißt newarchive.flar.
# flar combine newarchive.flar
Beispiel 4–3 Verbinden von Teilen zu einem Solaris Flash-Archiv und Hinzufügen eines benutzerdefinierten Teils
In diesem Beispiel werden ein Archiv-Cookie-, ein Archive-ID-, ein Archivdateienteil und ein benutzerdefinierter Teil zu einem vollständigen Archiv zusammengeführt. Das resultierende Archiv heißt newarchive.flar. Der Inhalt des benutzerdefinierten Teils befindet sich in der Datei namens benutzerdefiniert im aktuellen Verzeichnis.
# flar combine -u benutzerdefiniert newarchive.flar
Extrahieren von Informationen aus einem Archiv
Mit dem Befehl flar info rufen Sie Informationen über bereits erzeugte Archive ab. Die Syntax des Befehls lautet folgendermaßen:
flar info [-l] [- k Schlüsselwort] [-t [-p Pos] [-b Blockgröße]] Dateiname
-k Schlüsselwort
Gibt nur den Wert des Schlüsselworts Schlüsselwort zurück.
-l
Listet alle Dateien im Archivteil auf.
Beispiel 4–4 Auflisten der Dateien in einem Archivteil
In diesem Beispiel wird die Dateistruktur des Archivs namens archive3.flar kontrolliert.
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
