Si desea administrar actualizaciones del sistema, puede utilizar Solaris Live Upgrade para copiar el sistema operativo, lo que crea un nuevo entorno de arranque. Esta copia se puede comparar con el sistema principal que se ha actualizado con cambios sin importancia. El contenedor diferencial Solaris Flash resultante se puede instalar entonces en los sistemas clonados.
Si desea obtener más información sobre Solaris Live Upgrade, consulte el Capítulo 6, Modernización automática de Solaris (información general) de Guía de instalación de Solaris 10: Modernización automática de Solaris y planificación de la modernización.
Desde el sistema principal sin cambios, cree un nuevo entorno de arranque mediante la orden lucreate.
Este nuevo entorno de arranque es una copia exacta del sistema principal y se puede usar para crear el contenedor diferencial.
Compruebe el estado de los dos entornos de arranque.
# lustatus copy_BE boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ master_BE yes yes yes no - copy_BE yes no no yes - |
Actualice la imagen principal con cualquiera de los cambios siguientes.
Suprima paquetes.
Añada paquetes o modificaciones.
Modificar los archivos de configuración.
Agregue soporte para dispositivos periféricos en el sistema clónico.
(Opcional) Cree secuencias de comandos de personalización. Consulte Creación de las secuencias de personalización.
Cree el archivo diferencial.
Monte el entorno de arranque recién creado.
# lumount nombre_entorno_arranque /a |
Cree el contenedor diferencial comparando el sistema principal en el entorno de arranque.
# flar create -n archive_name -A nuevo_dir_enrtono_arranque\ opciones ruta/nombre_de_archivo |
Especifica el nombre asignado al contenedor.
Crea un contenedor diferencial comparando una nueva imagen del sistema con la imagen que especifica el argumento nuevo_directorio_entorno_arranque.
Para una lista de las opciones, consulte flar create.
Especifica la ruta al directorio donde desee guardar el contenedor. Si no especifica ninguna ruta, flar create guarda el contenedor en el directorio actual.
Especifica el nombre del contenedor.
Desmonte el nuevo entorno de arranque.
# luumount entorno_arranque_copia |
La orden flar create devuelve un código de salida.
Si la creación es satisfactoria se devuelve un código de salida de 0.
Si se produce un fallo se devuelve un código de salida distinto de cero.
Instale el contenedor diferencial Solaris Flash mediante un perfil JumpStart.
Los sistemas clónicos que se piense instalar deben ser un duplicado del sistema principal original; de lo contrario, la instalación fallará.
El perfil del ejemplo siguiente instala un contenedor diferencial, test.diff, en el dispositivo c1t1d0s0.
Perfil JumpStart ----------------------- install_type flash_update archive_location http server /rw/test.diff root_device c1t1d0s0 |
master_BE es el nombre del entorno de arranque actual. copy_BE es el nombre del nuevo entorno de arranque. Los sistemas de archivo root ( /) y /usr se sitúan en s0 y s3. La orden lustatus informa de que la copia del nuevo entorno de arranque está terminada. El paquete SUNWman se añade al sistema principal. Después de actualizar el sistema principal añadiendo el paquete SUNWman, el comando flar create crea un contenedor diferencial que comparte el entorno de arranque principal cambiado y el nuevo sin cambiar.
# lucreate -c master_BE -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \ -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs -n copy_BE # lustatus # pkgadd SUNWman # lumount copy_BE /a # flar create -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff # luumount copy_BE |
Instale el contenedor diferencial en los sistemas clonados. Si desea conocer los procedimientos para instalar un contenedor, consulte Para preparar la instalación de un contenedor Solaris Flash con el método de instalación JumpStart personalizada de Guía de instalación de Solaris 10: JumpStart personalizado e instalaciones avanzadas.
La siguiente imagen muestra la creación de un nuevo entorno de arranque utilizando el comando lucreate.
