Este capítulo proporciona procedimientos detallados para instalar un contenedor Solaris Flash utilizando el programa de instalación de Solaris. Este capítulo también proporciona referencias a los procedimientos para instalar contenedores Solaris Flash cuando se utilizan otros programas de instalación. También se proporcionan procedimientos detallados para administrar un contenedor.
Al instalar el SO Solaris con un contenedor Solaris Flash, tanto éste como el medio de instalación deben contener versiones idénticas del sistema operativo. Por ejemplo, si el contenedor es un sistema operativo Solaris 10 y utiliza un medio de DVD, deberá utilizar un medio de DVD de Solaris 10 para instalar el contenedor. Si las versiones del sistema operativo no coinciden, se producirá un error durante la instalación en el sistema de destino.
Si desea utilizar el programa de instalación de Solaris, consulte Instalación de un contenedor Solaris Flash con el programa de instalación de Solaris.
Si desea utilizar el método de instalación personalizado JumpStart o Solaris Live Upgrade, consulte Referencias a procedimientos para la instalación de contenedores Solaris Flash .
Para dividir o fusionar un archivo, consulte Administración de contenedores Solaris Flash.
Si desea utilizar el programa de instalación de Solaris para instalar un contenedor Solaris Flash, utilice el siguiente procedimiento.
Inicie el programa de instalación Solaris y avance por los paneles hasta que alcance el panel Specify Media (especificar medio). Continúe con la instalación de Solaris Flash.
Consulte cualquiera de los siguientes procedimientos para obtener información paso a paso.
Especifique el medio que va a usar para la instalación:
Escriba la información que se le haya pedido.
 Medio seleccionado  |
 Preguntar  |
 DVD o CD  |
 Inserte el disco donde se encuentra el contenedor Solaris Flash.  |
 Sistema de archivo en red  |
 Especifique la ruta de acceso al sistema de archivo en red en que se encuentra el contenedor Solaris Flash. También es posible especificar el nombre del archivo contenedor.  |
 HTTP  |
 Especifique el URL y la información de delegado necesaria para acceder al contenedor Solaris Flash.  |
 FTP  |
 Especifique el servidor FTP y la ruta de acceso al contenedor Solaris Flash. Proporcione el nombre de usuario y la contraseña que permite acceder al servidor FTP. Incluya la información de proxies necesaria para acceder al servidor FTP.  |
 Cinta local  |
 Especifique el dispositivo de cinta local y la posición dentro de ésta donde se encuentra el contenedor Solaris Flash.  |
Si ha seleccionado instalar un contenedor desde DVD, CD o desde un servidor NFS, se mostrará el panel Selección de contenedor Flash.
Para contenedores almacenados en disco o en un servidor NFS, seleccione la instalación de uno o más contenedores Solaris Flash en el panel Selección de contenedor Flash.
En el panel Resumen del contenedor Flash, confirme los contenedores que ha seleccionado y haga clic en Siguiente.
En el panel Contenedores Flash adicionales, puede instalar un contenedor Solaris Flash adicional especificando el medio en el que se encuentra el otro contenedor. Si no desea instalar contenedores adicionales, seleccione None.
Pulse Siguiente para continuar con la instalación. Siga los pasos para completar la instalación.
Puede utilizar cualquiera de los métodos de instalación de Solaris para instalar contenedores de Solaris Flash en una instalación inicial. Debe utilizar JumpStart personalizado o Solaris Live Upgrade para instalar un contenedor diferencial Solaris Flash.
El comando flar permite administrar contenedores. Un contenedor se puede dividir en secciones que, a su vez, pueden modificarse, ampliarse o borrarse, y luego fusionarse para crear un contenedor. También se puede obtener información acerca del contenedor.
No modifique la sección Archivos del contenedor o afectará a la integridad de éste.
Puede dividir un contenedor en secciones, lo que permite modificar algunas secciones, agregar nuevas o eliminarlas. Una vez modificadas las secciones, es necesario fusionarlas para crear un nuevo contenedor. Por ejemplo, es posible que desee agregar una sección definida por el usuario o modificar la sección Identificación de contenedor. No modifique la sección Archivos del contenedor o afectará a la integridad de éste.
La orden flar split divide un contenedor Solaris Flash en secciones. El comando flar copia todas las secciones en un archivo independiente en el directorio actual o en un directorio especificado. Los archivos se llaman como las secciones, por ejemplo, una cookie de contenedor se guarda en un archivo que se llama cookie. Puede especificar que el comando flar split guarde únicamente una sección. La sintaxis del comando es la siguiente:
flar split[-d dir] [-u section] [- f archive] [-S section] [- t [-p posn] [-b blocksize]] filename
En el ejemplo siguiente, archive1.flar se divide en tres archivos:
cookie: la primera línea del contenedor, que identifica la versión del formato del contenedor. No cambie este identificador.
identificación: una copia de la sección Identificación de contenedor con todas las parejas de palabra clave y valor.
contenedor: el propio contenedor cpio. Este archivo puede comprimirse.
# flar split archive1.flar  |
Una vez dividido el contenedor, puede agregar una sección definida por el usuario o modificar la sección Identificación de contenedor. Las secciones se pueden fusionar para volver a crear el contenedor.
Una vez dividido el contenedor en secciones, éstas se pueden combinar para crear un nuevo contenedor.
El comando flar combine crea un contenedor Solaris Flash a partir de secciones individuales. Cada sección se asume que está en un contenedor independiente, cuyos nombres son los de las secciones. Como mínimo deben estar presentes los siguientes tres contenedores:
Cookie de contenedor (cookie)
Identificación de contenedor (identification)
archivos de contenedor (archive)
Al fusionar las secciones, recuerde:
Si archive es un directorio, flar usa cpio para archivar el directorio antes de incluirlo en el contenedor combinado.
Si la sección de identificación del contenedor especifica que hay que comprimir el contenedor, flar comprime el contenido del contenedor recién fusionado.
No se valida ninguna de las secciones. En particular, no se valida ni se actualiza ningún campo de la sección de identificación del contenedor.
flar combine [-d dir] [-u section] [- t [-p posn] [-b blocksize]] filename
Recupera las secciones que combinar desde dir, en lugar de hacerlo del directorio actual.
Si usa esta opción, flar copia las secciones Cookie, Identificación, Contenedor y sección. Puede especificar un nombre de sección único o una lista de nombres de sección separados por espacios.
Si no utiliza esta opción, flar copiará únicamente las secciones Cookies, Identificación y Contenedor.
En este ejemplo, las secciones Cookie de contenedor, Identificación de contenedor y Archivos de contenedor se fusionan para convertirse en un contenedor completo. El contenedor se denomina newarchive.flar.
# flar combine newarchive.flar  |
En este ejemplo, las secciones Cookie de contenedor, Identificación de contenedor, Archivos de contenedor y una sección definida por el usuario se fusionan para convertirse en un contenedor completo. El contenedor se denomina newarchive.flar. El contenido de la sección definida por el usuario ase encuentra en el archivo denominado user_defined, en el directorio actual.
# flar combine -u user_defined newarchive.flar  |
Use el comando flar info para obtener información sobre contenedores que ya haya creado. La sintaxis del comando es la siguiente:
flar info [-l] [- k keyword] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename
Devuelve únicamente el valor de palabra clave.
Enumera todos los archivos de la sección de contenedor.
En este ejemplo, el comando comprueba la estructura de archivos del contenedor archive3.flar.
# flar info -l archive3.flar aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/eee  |
