Guía de instalación de Solaris 10: Contenedores Solaris Flash (Creación e instalación)
Capítulo 5 Solaris Flash (referencia)
Este capítulo proporciona una descripción de las secciones, palabras clave y valores de las palabras clave de Solaris Flash. Este capítulo también describe las opciones del comando flar create.
Descripciones de la sección de contenedores Solaris Flash
Cada contenedor Solaris Flash está agrupado en secciones. Algunas las genera el software de Solaris Flash y no se necesita la actuación del usuario. Otras requieren alguna actuación o permiten opcionalmente al usuario añadir información. La tabla siguiente describe cada sección.
Tabla 5–1 Secciones del contenedor Flash
Nombre de la sección
Descripción
¿Solicitado por el contenedor?
¿Necesita alguna acción del usuario?
Cookie de contenedor
La primera sección contiene una cookie que identifica el archivo como un contenedor Solaris Flash. El código de despliegue usa la cookie para fines de identificación y validación. La cookie debe estar presente para que el contenedor tenga validez.
Sí
No
Identificación de contenedor
La segunda sección contiene palabras clave con valores que proporcionan información de identificación sobre el contenedor. El software genera información como la siguiente:
Se le pedirá que especifique un nombre para el contenedor Solaris Flash. Otra información que puede especificar acerca del contenedor incluye lo siguiente:
Para una lista de palabras clave que describen el contenedor, consulte Palabras clave de la sección de identificación.
Sí
El usuario y el software generan el contenido
Manifiesto
Una sección de un contenedor Solaris Flash que se utiliza para validar un sistema clónico. en ella se enumeran los archivos de un sistema que se deben retener, añadir o suprimir de un sistema clónico. La instalación no es satisfactoria si los archivos no coinciden con el conjunto de archivos esperados. Esta sección sólo es informativa y en ella se enumeran los archivos en un formato interno y no se pueden usar para las secuencias.
Puede excluir esta sección creando el contenedor diferencial con la opción flar create -M. Al no producirse la validación del contenedor, no se recomienda la exclusión de esta sección.
No
No
Implementación previa, implementación posterior y rearranque.
Esta sección contiene información interna que el software flash utiliza antes y después de instalar una imagen del sistema operativo. En ella se almacena cualquier secuencia de personalización proporcionada por el usuario.
Sí
No
Resumen
Esta sección contiene mensajes relativos a la creación del contenedor y registra las actividades de las secuencias de comandos previas al despliegue.
Sí
Definido por el usuario
Esta sección sigue a la sección de identificación del contenedor. El contenedor puede o no incluir secciones definidas por el usuario. El código de extracción del contenedor no procesa estas secciones. Estas secciones se pueden recuperar por separado y usar para describir contenidos.
No
Sí
Archivos de contenedor
La sección de archivos de contenedor contiene los archivos que se han reunido del sistema principal en datos binarios. Comienza con section_begin=archive , pero no tiene un límite final de sección.
Sí
No
Palabras clave de Solaris Flash
Las palabras clave de Solaris Flash son como las palabras clave de JumpStart personalizado. Definen elementos de la instalación. Cada palabra clave es un comando que controla un aspecto de cómo el software de Solaris Flash instala el software en un sistema clónico.
Use las siguientes directrices para dar formato a las palabras clave y los valores:
Las palabras clave y los valores están separados por un único signo de igual y debe haber sólo una pareja por línea
No se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas,
No hay en limitación sobre la longitud de las líneas individuales
Palabras clave generales
Cada sección de contenedor Solaris Flash está definida por las palabras clave section_begin y section_end. Por ejemplo, la sección de archivos del contenedor incluye una palabra clave section_begin, aunque con un valor diferente. Las secciones del contenedor definidas por el usuario están delimitadas por las palabras clave section_begin y section_end, con valores adecuados a cada sección. Los valores de las palabras clave section_begin y section_end se describen en la tabla siguiente.
Tabla 5–2 Valores para las palabras clave
section_begin y
section_end
Sección de contenedor
Valores
cookie – Esta sección no está delimitada por las palabras clave
identification
Secciones definidas por el usuario
section_name – Un ejemplo de una palabra clave section_name es X-user_section_1.
archive
Las tablas siguientes describen las palabras clave que usar en la sección de identificación del contenedor y los valores que se pueden definir.
Todas las secciones utilizan las palabras clave mencionadas en la Tabla 5–3 para delimitar cada sección.
Tabla 5–3 Palabras clave de la sección de identificación: palabras clave generales
Palabras clave
Definiciones de valores
Valor
Necesario
section_begin
section_end
Estas palabras clave se usan para delimitar las secciones en el contenedor y no se limitan exclusivamente a la sección de identificación. Para obtener una descripción de todas las palabras clave, consulte Palabras clave generales.
Texto
Sí
Las palabras clave siguientes, usadas en la sección de identificación del contenedor, describen el contenido de la sección de archivos del contenedor.
Tabla 5–4 Palabras clave de la sección de identificación: contenido de la sección de archivos del contenedor
Palabras clave
Valor
Necesario
archive_id (opcional)
Esta palabra clave describe exclusivamente lo incluido en el contenedor. El software de instalación usa este valor sólo para validar lo incluido en el contenedor durante la instalación de éste. Si la palabra clave no está presente no se efectúa la comprobación de integridad.
Por ejemplo, la palabra clave archive_id puede ser FlAsH-ARcHive-2.0 .
Texto
No
files_archived_method
Esta palabra clave describe el método del contenedor usado en la sección de archivos.
Si la palabra clave está presente, tiene el valor de cpio
Si esta palabra clave no esta presente, se asume que la sección de archivos se encuentra en formato cpio con encabezados ASCII. Este formato es la opción -c del comando cpio .
Si files_compressed_method está presente, el método de compresión se aplica al archivo del contenedor creado por el método del contenedor.
Texto
No
files_archived_size
Este valor de la palabra clave es el tamaño en bytes de la sección de los archivos guardados.
Numérico
No
files_compress_method
Esta palabra clave describe el algoritmo de compresión usado en la sección de archivos.
Si la palabra clave está presente puede que tenga uno de los valores siguientes:
Si esta palabra clave no está presente, se presupone que la sección de archivos del contenedor no está comprimida.
El método de compresión indicado por esta palabra clave se aplica al archivo del contenedor creado mediante el método del contenedor indicado por la palabra clave files_archived_method .
Texto
No
files_unarchived_size
Esta palabra clave define el tamaño acumulado en bytes del contenedor extraído. Se usa el valor para la verificación del tamaño del sistema de archivos.
Numérico
No
Las palabras clave siguientes proporcionan información sobre todo el contenedor. Se usan generalmente para ayudar al usuario en la selección y en la gestión de los contenedores; son opcionales y permiten al usuario a distinguir los contenedores individuales. Utilice opciones con el comando flar create para incluir estas palabras clave. Por ejemplo, consulte Ejemplo 3–8.
Tabla 5–5 Palabras clave de la sección de identificación: el usuario describe el contenedor
Palabras clave
Valor
Necesario
creation_date
El valor de esta palabra clave es una indicación textual de la hora que representa cuándo se creó el contenedor.
Puede utilizar el comando flar create con la opción - i para crear la fecha.
Si no especifica una fecha de creación con el comando flar create , la fecha predeterminada es la de Greenwich Mean Time (GMT).
El valor debe estar en formato de calendario básico completo ISO-8601 sin el designador de hora (ISO-8601,§5.4.1(a)). El formato es CCYYMMDDhhmmss . Por ejemplo, 20000131221409 representa 31 de enero, 2000, 10:14:09 p.m.
Texto
No
creation_master
El valor de esta palabra clave es el nombre del sistema principal usado para crear el contenedor. Puede usar la opción -m del comando flar create para crear este valor. Si no especifica un valor, éste será el del comando uname - n.
Texto
No
content_name
Esta palabra clave identifica el contenedor. El valor se genera a partir de la opción -n del comando flar create. Siga estas pautas cuando cree este valor:
Texto
Sí
content_type
El valor de esta palabra clave especifica una categoría para el contenedor. Puede utilizar la opción -T del comando flar create para generar este valor.
Texto
No
content_description
El valor de la palabra clave describe lo incluido en el contenedor. No hay límite para la longitud del valor de esta palabra clave. Puede utilizar la opción -E del comando flar create para crear este valor.
Texto
No
content_author
El valor de esta palabra clave identifica al creador del contenedor. Puede utilizar la opción -a del comando flar create para crear este valor. Se recomienda usar como valor el nombre completo del creador y su dirección de correo electrónico.
Texto
No
content_architectures
El valor de esta palabra clave es una lista separada por comas de las arquitecturas del núcleo que admite el contenedor.
Si la palabra clave está presente, el software de instalación valida la arquitectura del núcleo del sistema clónico en relación con la lista de arquitecturas que admite el contenedor. La instalación no resulta satisfactoria si el contenedor no admite la arquitectura de núcleo del sistema clónico.
Si la palabra clave no está presente, el software de instalación no valida la arquitectura del sistema clónico.
Lista de texto
No
Las palabras claves siguientes también describen el contenedor completo. De forma predeterminada, el comando uname completa los valores cuando se crea el contenedor flash. Si crea un contenedor flash en el que el directorio root no es /, el software del contenedor inserta la cadena UNKNOWN para las palabras clave. Las excepciones son las palabras clave creation_node, creation_release y creation_os_name.
Para creation_node, el software usa el contenido del archivo nodename.
Para creation_release y creation_os_name , el software intenta usar el contenido del directorio root /var/sadm/system/admin/INST_RELEASE. Si el software no consigue leer este archivo le asigna el valor UNKNOWN (desconocido).
Sean cuales sean los originales, no es posible obviar los valores de estas palabras claves.
Tabla 5–6 Palabras clave de la sección de identificación: el software describe el contenedor
Palabra clave
Valor
creation_node
El valor de retorno de uname -n
creation_hardware_class
El valor de retorno de uname -m
creation_platform
El valor de retorno de uname -i
creation_processor
El valor de retorno de uname -p
creation_release
El valor de retorno de uname -r
creation_os_name
El valor de retorno de uname -s
creation_os_version
El valor de retorno de uname -v
Palabras clave de la sección definidas por el usuario
Además de las palabras clave definidas por el contenedor Solaris Flash, puede definir
otras palabras clave. El contenedor Solaris Flash ignora las palabras clave definidas por el usuario, pero Vd. puede proporcionar secuencias o programas que procesen la sección de identificación y que use palabras clave definidas por el usuario. Use el formato siguiente cuando cree palabras clave definidas por el usuario:
Inicie el nombre de la palabra clave con X.
Cree la palabra clave con caracteres que no sean saltos de línea, signos de igual ni caracteres nulos.
Las convenciones sugeridas de asignación de nombres para las palabras claves definidas por el usuario incluyen el método descriptivo delimitado por guión bajo usado para las palabras claves predefinidas. Otra convención es la federada, similar a la asignación de nombres en paquetes de Java.
Por ejemplo, X-departamento sería un nombre válido de palabra clave definida por el usuario.
Para obtener un ejemplo de como utilizar las opciones para incluir palabras clave definidas por el usuario en la sección de identificación, consulte Ejemplo 3–8.
Comando flar create de Solaris Flash
Use la orden flar create de Solaris Flash para crear un contenedor Solaris Flash.
flar create
Use la orden flar create para crear un contenedor Solaris Flash desde un sistema principal. Puede usar este comando cuando el sistema principal se esté ejecutando en modalidad multiusuario o monousuario, También puede utilizar flar create cuando se arranca el sistema principal desde los siguientes medios.
DVD del sistema operativo Solaris
CD de Software 1 de Solaris
Una imagen de los CD de software Solaris y el CD de idiomas de Solaris
Cuando cree un contenedor Solaris Flash el sistema principal debería estar en el estado más estable posible. La sintaxis del comando es la siguiente:
flar create -n archive_name [- R root] [-A unchanged_master_image_dir ] [-S] [-M] [-H] [- I] [-c] [-x exclude_dir/filename ] [-y include_dir/filename] [-z list_filename] [-X list_filename] [-t [-p posn] [-b blocksize] [- i date] [-m master ] [-u section ... [- d dir]] [-f [list_filename | -] [-F]] [-U key=val ...] [-a author] [- e descr|-E descr_file ] [-T type] path/filename
En esta línea de comando, ruta es el directorio en el que desea guardar el archivo del contenedor. nombre_archivo es el nombre de archivo del contenedor. Si no especifica ninguna ruta, flar create guarda el contenedor en el directorio actual.
Tabla 5–7 Opciones de línea de comandos para
flar create
Opción
Descripción
Opciones obligatorias
-n nombre_contenedor
El valor de este indicador es el nombre del contenedor. El nombre_contenedor que especifique es el valor de la palabra clave content_name.
Opción para compresión
-c
Comprime el contenedor mediante compress(1).
Opciones para directorios y tamaños
-R root
Crea el contenedor a partir del árbol de sistema de archivos que se especifica como root. Si no se especifica esta opción, flar create crea un contenedor a partir del sistema de archivos especificando / como root.
-S
Omite información de tamaño en el contenedor.
-H
No genera el identificador de hash.
Opciones para la creación de un contenedor diferencial
-A dir_imagen_principal_sin_cambios
Crea un contenedor diferencial comparando una nueva imagen del sistema con la imagen que especifica el argumento dir_imagen_principal_sin_cambios. De forma predeterminada, la nueva imagen del sistema es root (/). Puede cambiar la imagen predeterminada con la opción -R. unchanged_master_image_dir es un directorio donde la imagen del sistema principal sin cambios se almacena o se monta a través de UFS, NFS o lumount.
Puede modificar los efectos de la selección de archivos para un contenedor diferencial mediante las opciones de la selección de contenidos descrita en la sección siguiente de la tabla.
-M
Excluye el archivo de manifesto. Cuando se usa esta opción no se produce ninguna validación en el contenedor diferencial. Al crear un contenedor diferencial, flar create crea una lista extensa de los archivos del sistema que no se han cambiado, los que se han cambiado y los que se van a borrar del contenedor. Esta lista se almacena en la sección de manifesto del contenedor. Cuando se implementa el contenedor diferencial, el software usa esta lista para efectuar una comprobación archivo por archivo, a fin de asegurarse de la integridad del sistema clónico. El uso de esta opción evita dicha comprobación y guarda el espacio usado por la sección del manifesto en un contenedor diferencial. No obstante, debe valorar si el ahorro de tiempo y espacio en el disco compensa la posible pérdida de una prueba de integridad tras la instalación. Evite el uso de esta opción, ya que no se produce ninguna validación.
Opciones para selección de contenido
Precaución – Utilice con precaución las opciones de exclusión de archivos de flar create. Si excluye algún directorio, es posible que otros que le hayan pasado por alto se queden en el contenedor, como los archivos de configuración del sistema. El sistema sufriría incoherencias y la instalación no funcionaría. Es mejor excluir directorios y archivos que contengan datos que pueden eliminarse con facilidad sin afectar al sistema; por ejemplo, archivos de datos de gran tamaño.
-y nombre_directorio/ archivo_para_incluir
Agrega al contenedor los archivos y directorios especificados en la línea de comandos. Esta opción se utiliza si se ha excluido un directorio pero se desea restaurar subdirectorios o archivos individuales.
nombre_directorio/archivo_para_incluir es el nombre del subdirectorio o archivo que se debe incluir.
-X nombre_archivo_de_lista
Agrega al contenedor los archivos y directorios enumerados en una lista.
nombre_archivo_de_lista es la ruta completa a un archivo que contiene una lista. El contenido del archivo se agrega a la lista de archivos a menos que se especifique la opción -F.
El archivo nombre_archivo_de_lista debe contener un archivo por línea.
Si se especifica un sistema de archivos mediante -R root, la ruta a cada uno de los archivos debe ser relativa al directorio root alternativo, o bien una ruta absoluta.
Si nombre_archivo es “-”, flar create leerá como lista de archivos la entrada estándar. Cuando se usa el valor “-” no se calcula el tamaño del contenedor.
-F
Sólo utiliza para crear el contenedor los archivos enumerados en -f nombre_archivo_de_lista. Esta opción convierte a -f list_filename en la lista de archivos absoluta, en lugar de una lista agregada a la normal.
-x nombre_directorio/archivo_para_excluir
Excluye archivos y directorios del contenedor. Estos archivos y directorios se especifican en la línea de comandos. Esta opción se puede usar varias veces para excluir más de un archivo o directorio.
nombre_directorio/archivo_para_excluir es el nombre del directorio o archivo que se debe excluir.
Excluye una lista de archivos y directorios del contenedor.
nombre_archivo_de_lista es la ruta completa a un archivo que contiene la lista.
-z nombre_archivo_de_lista
Excluye o incluye una lista de archivos y directorios del contenedor. Cada archivo o directorio de la lista deberá estar marcado con un signo más “+” o un signo menos “-”. El signo más indica un archivo o directorio incluido; el signo menos indica un archivo o directorio excluido.
-I
Obvie la comprobación de integridad. Para evitar la exclusión de archivos importantes del sistema de un contenedor, el comando, flar create ejecuta una comprobación de integridad. Esta comprobación examina todos los archivos registrados en una base de datos por paquetes del sistema y detiene la creación de contenedores si se excluyera cualquiera de ellos. El uso de esta opción anula la comprobación de integridad. Por este motivo, evite el uso de la opción -I.
Opciones empleadas en secciones definidas por el usuario
-u sección
Incluye sección como sección definida por el usuario. Para incluir más de una sección definida por el usuario, sección debe ser una lista separada por espacios de nombres de sección.
-d dir
Recupera el archivo de sección que se especifica con -u desde dir.
Opciones usadas con contenedores en cinta
-t
Crea un contenedor en un dispositivo de cinta. El argumento nombre_archivo es el nombre del dispositivo de cinta.
-p posición
Usar sólo con la opción -t. Especifica la posición del dispositivo de cinta para que flar create almacene el contenedor. Si no se usa esta opción, flar create sitúa el contenedor en la posición actual de la cinta.
-b tamaño_bloque
Especifica el tamaño de bloque que usa flar create al crear el contenedor. Si no especifica un tamaño de bloque, flar create usa el tamaño predeterminado de 64 KB.
Opciones para identificación de contenedores
Estos valores y palabras claves aparecen en la sección de identificación del contenedor.
-U clave=valor
Incorpora palabras clave definidas por el usuario y sus valores en la sección de identificación de contenedor.
-i fecha
Usa fecha como valor de la palabra clave creation_date. Si no se especifica ninguna fecha, flar create usa la fecha y hora actuales del sistema.
-m principal
Usa principal como nombre del sistema principal en el que se crea el contenedor. master es el valor de la palabra clave creation_master. Si no ha especificado master, flar create usa el nombre de sistema que le devuelve el comando uname -n.
-e descripción
Usa descripción para el valor de la palabra clave content_description. Esta opción no se puede usar con -E.
-E archivo_descripción
Recupera el valor para la palabra clave content_description a partir del archivo archivo_descripción. Esta opción no se puede usar con -e.
-a autor
Usa autor como nombre de autor en la sección Identificación de contenedor. author es el valor de la palabra clave content_author . Si no se especifica ningún autor, flar create no incluye la palabra clave content_author en la sección de identificación de contenedor.
-T tipo
Usa tipo como valor de la palabra clave content_type. tipo está definido por el usuario. Si no se especifica ningún tipo, flar create no incluye la palabra clave content_type .
