Cada contenedor Solaris Flash está agrupado en secciones. Algunas las genera el software de Solaris Flash y no se necesita la actuación del usuario. Otras requieren alguna actuación o permiten opcionalmente al usuario añadir información. La tabla siguiente describe cada sección.
Tabla 5–1 Secciones del contenedor Flash|
Nombre de la sección |
Descripción |
¿Solicitado por el contenedor? |
¿Necesita alguna acción del usuario? |
Cookie de contenedor
La primera sección contiene una cookie que identifica el archivo como un contenedor Solaris Flash. El código de despliegue usa la cookie para fines de identificación y validación. La cookie debe estar presente para que el contenedor tenga validez. |
Sí |
No |
Identificación de contenedor |
La segunda sección contiene palabras clave con valores que proporcionan información de identificación sobre el contenedor. El software genera información como la siguiente:
Se le pedirá que especifique un nombre para el contenedor Solaris Flash. Otra información que puede especificar acerca del contenedor incluye lo siguiente:
Para una lista de palabras clave que describen el contenedor, consulte Palabras clave de la sección de identificación. |
Sí |
El usuario y el software generan el contenido |
Manifiesto |
Una sección de un contenedor Solaris Flash que se utiliza para validar un sistema clónico. en ella se enumeran los archivos de un sistema que se deben retener, añadir o suprimir de un sistema clónico. La instalación no es satisfactoria si los archivos no coinciden con el conjunto de archivos esperados. Esta sección sólo es informativa y en ella se enumeran los archivos en un formato interno y no se pueden usar para las secuencias. Puede excluir esta sección creando el contenedor diferencial con la opción flar create -M. Al no producirse la validación del contenedor, no se recomienda la exclusión de esta sección. |
No |
No
Implementación previa, implementación posterior y rearranque. |
Esta sección contiene información interna que el software flash utiliza antes y después de instalar una imagen del sistema operativo. En ella se almacena cualquier secuencia de personalización proporcionada por el usuario. |
Sí |
No |
Resumen |
Esta sección contiene mensajes relativos a la creación del contenedor y registra las actividades de las secuencias de comandos previas al despliegue. |
Sí |
Definido por el usuario |
Esta sección sigue a la sección de identificación del contenedor. El contenedor puede o no incluir secciones definidas por el usuario. El código de extracción del contenedor no procesa estas secciones. Estas secciones se pueden recuperar por separado y usar para describir contenidos. |
No |
Sí |
Archivos de contenedor |
La sección de archivos de contenedor contiene los archivos que se han reunido del sistema principal en datos binarios. Comienza con section_begin=archive , pero no tiene un límite final de sección. |
Sí |
No |
