日本語環境ユーザーズガイド
第 7 章 日本語プリンタの設定
この章では、旧来の日本語プリンタの設定方法について説明します。このバージョンの Solaris オペレーティンシステムでは Solaris 印刷システムに RIP 機能と PPD ファイルサポートが追加され、多彩なプリンタがサポートされています。これより、日本語 Postscript ファイルを Solaris 印刷システムに送ることで、Postscript プリンタ以外の日本語プリンタでも印刷が可能になります。詳細は、『Solaris のシステム管理 (印刷)』の「PPD ファイルに関連付けられたプリンタの設定」を参照してください。
日本語プリンタに関する設定
Solaris オペレーティングシステムは、LP 印刷サービスを使用して、ドットマトリックス漢字プリンタ (EPSON VP-5085 、 NEC PC-PR201)、日本語ページプリンタ (Canon LASERSHOT)、日本語 PostScript プリンタで日本語テキストを印刷するために、これらの変換フィルタ群を提供します。
日本語 dumb プリンタのサポート
Solaris オペレーティングシステムでは、LP 印刷サービスを使用して、ドットマトリックス漢字プリンタ (EPSON VP-5085、 NEC PC-PR201)、日本語ページプリンタ (Canon LASERSHOT) で日本語テキストを印刷できます。
EPSON VP-5085 用のデータベースは EPSON ESC/P の ESC/P24-J84 に準拠したコントロールコード、NEC PR201 用のデータベースは NEC 201PL に準拠したコントロールコードを使用しています。このため、これらのコントロールコードをサポートする他のプリンタでも日本語テキストを印刷できます。
lp のプリンタ固有オプション
日本語プリンタ・インタフェースプログラムでは、標準のインタフェースプログラムのほか表 7–1 に示すプリンタ固有のオプションが追加されています。その他のオプションは標準インタフェースプログラムと同じです。詳細は、lp(1) のマニュアルページを参照してください。
表 7–1 lp のプリンタ固有オプション
オプション
内容
x=cols
左マージンを cols カラムに設定する
landscape
用紙を横長にして印刷する (Canon LASERSHOT にのみ有効)
プリンタ固有のオプションの使用例を以下に示します。
sun% lp -o x=30 textfile.txt
sun% pr -2 -l46 -w170 -t textfile.txt | lp -o nobanner -o landscape
jprconv フィルタ固有のオプション
以下のフィルタ固有のオプションが lp を通して利用可能です。
表 7–2 jprconv フィルタ固有のオプション
オプション
内容
-y PCK
指定したファイルの文字コードを PCK に指定
-y eucJP
指定したファイルの文字コードを eucJP に指定
-y UTF-8
指定したファイルの文字コードを UTF-8 に指定
フィルタ固有のオプションの使用例を以下に示します。
sun% lp -y PCK textfile.pck
制限事項
日本語テキスト印刷フィルタを使用する場合、次の制限事項があります。
制限事項
日本語 PostScript プリンタのサポート
Solaris オペレーティングシステムでは、日本語 PostScript プリンタで日本語テキストを印刷できます。日本語 PostScript プリンタに日本語テキストを印刷する方法は 2 通りあります。1 つは、jtops(1) または mp(1)を使ってクライアント側で PostScript に変換し、プリンタサーバーに渡す方法であり、もう 1 つは、サーバー側で変換する方法です。ここでは、サーバー側で変換する場合のプリンタの設定方法について説明します。
jpostprint フィルタ固有のオプション
lp では、以下のフィルタ固有のオプションを利用できます。
表 7–3 jpostprint フィルタ固有のオプション
オプション
内容
-o length=len
1 ページの行数を len に指定
-P page-list
page-list で指定するページ範囲を印刷
-y group
1 ページあたり 2 個の論理ページで印刷
-y group=n
1 ページあたり n 個の論理ページで印刷
-y portrait
縦長で印刷
-y landscape
横長で印刷
-y magnify=n
n 倍に拡大して印刷
-y PCK
-y eucJP
-y UTF-8
sun% lp -P 2,3 -y PCK textfile.pck
制限事項
プリンタの追加方法
日本語テキストを印刷するには、プリンタを正しく追加する必要があります。プリンタの追加方法は、ローカルプリンタとして追加するかリモートプリンタとして追加するかによって異なります。
Procedureローカルプリンタとして追加する場合
この説明では、プリンタ名を vp5085、プリンタタイプを epson-vp5085、デバイス名を /dev/term/a と仮定しています。
  1. dtterm などの端末エミュレータを起動し、以下を実行します。
    sun# lpadmin -p vp5085 -v /dev/term/a -T epson-vp5085 -I None \
    -i /usr/lib/lp/model/jstandard
    sun# lpadmin -d vp5085
    sun# accept vp5085
    sun# enable vp5085
    なお、terminfo (-T) と content (-I) は使用するプリンタによって異なります。以下の表を参考にしてください。
    コントロールコード
    terminfo (-T)
    content (-I)
    Canon LASERSHOT
    canon-ls-a408
    None
    EPSON ESC/P
    epson-vp5085
    None
    NEC 201PL
    nec-pr201
    None
    日本語 PostScript
    PS
    postscript
  2. 次のように入力して、印刷フィルタを登録します。
    日本語 dumb プリンタの場合 :
    sun# cd /etc/lp/fd
    sun# lpfilter -f jprconv -F jprconv.fd
    日本語 PostScript プリンタの場合 :
    sun# cd /etc/lp/fd
    sun# lpfilter -x -f postprint
    sun# lpfilter -f jpostprint -F jpostprint.fd
    *) PCK また UTF-8 のファイルをデフォルトで使用するには jprconv.fd または jpostprint.fd の LC_ALL=ja を LC_ALL=ja_JP.PCK または LC_ALL=ja_JP.UTF-8 に変更してから lpfilter を実行してください。
    *) jpostprint を使用する場合は、jpostprint.fd のPrinters の項に使用するプリンタ名を明記してください。ps というプリンタを使用する場合は、Printers:ps となります。
  3. 必要に応じて、インタフェースプログラムの構成を変更します。
    sun# cd /etc/lp/interfaces
    sun# vi vp5085
    たとえば、常にバナーページを印刷しない場合は、インタフェースプログラムを編集して、「Default nobanner」の「nobanner="no"」の部分を「nobanner="yes"」に変更します。
    # Default nobanner
    #   nobanner="no"   : banner page will be printed as default
    #   nobanner="yes"  : banner page will not be printed as default
    nobanner="yes"
    *) PCK また UTF-8 のファイルをデフォルトで使用するには 、インタフェースプログラムの LC_ALL=ja を LC_ALL=ja_JP.PCK または LC_ALL=ja_JP.UTF-8 に変更しください。
  4. 手順 1 でデバイス名 (lpadmin コマンドのオプション -v の引数) として /dev/bpp0 または /dev/null 以外を指定した場合は、次のように入力して、stty オプションを設定します。
    sun# lpadmin -p vp5085 -o "stty=-opost"
  5. システムをリブートします。
    sun# sync;sync;sync;reboot
Procedureリモートプリンタとして追加する場合
    sun# lpadmin -p vp5085 -s hiraki\!vp5085
  2. /etc/printers.conf ファイルを確認します。
    printers.conf ファイルの該当するサーバー部分に以下のように「Solaris」が入っていることを確認します。
    vp5085:\
    :bsdaddr=hirari,vp5085,Solaris:
    以上の手順を終了すると、lp コマンドを使用して、追加したリモートプリンタに出力できます。
Procedureネットワークプリンタとして追加する場合
  1. ネットワークプリンタとして登録します。
    以下の例は、日本語 PostScript プリンタをネットワーク経由で接続した場合の例です。プリンタ側には、あらかじめ以下のように設定されていると仮定します。
    Host Name : nwpr2
    Printer Name : pspr
    プリンタ側の設定方法については、各プリンタのマニュアルを参照してください。
    sun# lpadmin -p pspr -I postscript -T PS -v /dev/null \
    -i /usr/lib/lp/model/netstandard -o dest=nwpr2:pspr \
    -o protocol=bsd
    sun# accept pspr
    sun# enable pspr
    ローカルプリンタの設定方法の手順 2 以降に従ってください。
JIS X 0212、ユーザー定義文字、ベンダー定義文字の印刷サポート
Solaris オペレーティングシステムでは、日本語 dumb プリンタや日本語 PostScript プリンタでの日本語テキストの印刷をサポートしています。日本語テキストには、JIS X 0212、ユーザー定義文字、ベンダー定義文字を含めることができます。これらの文字を印刷するためには、そのフォントをプリンタサーバー上に正しくインストールする必要があります。ここでは、これらのフォントのインストール方法について説明します。
ユーザー定義文字の作成方法については、第 6 章ユーザー定義文字の登録 (Solaris 外字ツール)を参照してください。
日本語 dumb プリンタで使用する場合
ユーザー定義文字のフォントとしては sdtudctool(1) で出力される PCF フォント、JIS X 0212 とベンダー定義文字のフォントとしては SUNWjxcft に含まれる24 ドットの PCF フォントだけが使用できます。
ProcedureJIS X 0212 とベンダー定義文字フォントのインストール方法
プリンタサーバー上で次のように操作します。
  1. SUNWjxcft パッケージがインストールされているかどうかを確認します。
    sun# pkginfo SUNWjxcft
  2. SUNWjxcft パッケージがインストールされている場合は、次のようなメッセージが表示されます。
    SUNWjxcft Japanese X Window System common fonts
  3. ここで SUNWjxcft が見つからなかった場合は、次のコマンドを実行します。
    sun# pkgadd -d<Solaris CD>/Product SUNWjxcft
    上記 <Solaris CD> には、Solaris CD のインストールイメージがあるディレクトリを指定します。
Procedureユーザー定義文字フォントのインストール方法
  1. sdtudctool でユーザー定義文字フォントを作成します。
  2. 作成したフォントをインストールします。
    sun% cd $HOME/.Xlocale/$LANG/fonts/UDC/Bitmaps
    sun% su
    sun# mkdir -p /usr/openwin/lib/locale/$LANG/X11/fonts/UDC/Bitmaps
    sun# cp UDC24.pcf /usr/openwin/lib/locale/$LANG/X11/fonts/UDC/Bitmaps
日本語 PostScript プリンタで使用する場合
ユーザー定義文字のフォントとしては sdtudctool(1) で出力される Type1 フォント、 JIS X 0212 とベンダー定義文字のフォントとしては SUNWjcs3f に含まれる Type1 フォントだけが使用できます。
  1. SUNWjcs3f パッケージがインストールされているかどうかを確認します。
    sun# pkginfo SUNWjcs3f
  2. SUNWjcs3f パッケージがインストールされている場合は次のようなメッセージが表示されます。
    SUNWjcs3f Japanese JIS X0212 Type1 fonts for printing
  3. ここで SUNWjcs3f が見つからなかった場合は、次のコマンドを実行します。
    sun# pkgadd -d<Solaris CD>/Product SUNWjcs3f
    sun% cd $HOME/.Xlocale/$LANG/fonts/UDC/Type1
    sun% su
    sun# mkdir -p /usr/openwin/lib/locale/$LANG/X11/fonts/UDC/Type1
    sun# cp UDC*.pfa /usr/openwin/lib/locale/$LANG/X11/fonts/UDC/Type1
jpostprintによる外字の印刷
jpostprint を起動し、クライアント側で PostScript ファイルに変換することにより、プリンタサーバーとは異なった独自の外字を印刷することもできます。
sun% /usr/lib/lp/postscript/jpostprint <テキストファイル名>
この場合は、$HOME/.Xlocale/$LANG/fonts/UDC/Type1 にある外字フォントが使用されます。
