Solaris 10 文書メディアは、Solaris 10 マニュアルを HTML 形式と PDF 形式で提供しています。これらのマニュアルはメディアから直接表示できます。また、ユーザー独自の環境にインストールし、自社の Web サーバーに組み込むこともできます。HTML 形式の Solaris 10 マニュアルを表示するには、HTML 3.2 に対応した Web ブラウザが必要です。PDF 形式の Solaris 10 オンラインマニュアルを表示するには、Adobe[R] Acrobat または Adobe Acrobat Reader ソフトウェアが必要です。
Solaris 10 Documentation DVD の内容は次のとおりです。
目次 - リンクにより DVD 上の HTML 形式または PDF 形式のマニュアルを参照することができます。「Solaris 文書メディアから情報を直接表示する」を参照してください。
ポイント&クリック形式のインタフェース (インストーラ) - このインタフェースを使用してユーザーの Web サーバーや環境にマニュアルコレクションをインストールできます。「インストーラを使用してマニュアルコレクションをインストールする」を参照してください。
/cdrom-mount-point/Solaris_10_Doc/common/ ディレクトリ - ここには、pkgadd コマンドを使ってインストールできるオンラインマニュアルが HTML 形式か PDF 形式で格納されています。「pkgadd を使用してマニュアルコレクションをインストールする」を参照してください。
Solaris 10 マニュアルは、文書メディアのほかに、オンラインでも参照できます。「Solaris 10 オンラインマニュアルの検索」を参照してください。
DVD からマニュアルを直接表示するには、次の手順に従います。
Solaris 10 文書メディアを適切なドライブに挿入します。
ボリュームマネージャがメディアを自動的にマウントします。SOL_10_Doc アイコンが表示され、自動的に開かれます。
ファイル・マネージャのウィンドウで、「/cdrom/sol_10_doc」と入力し、このディレクトリとフォルダを開きます。
index.html のアイコンをダブルクリックするか、Web ブラウザに /cdrom/sol_10_doc/index.html ファイルを読み込みます。
さらに、言語を選択することもできます。デフォルトの言語は英語です。
表示するコレクションの形式 (HTML か PDF) を選択します。
マニュアルを DVD から直接表示します。
文書メディアには、「インストーラ」というポイント&クリックインタフェースが含まれており、このインストーラによりマニュアルコレクションをインストールできます。
このほかに、pkgadd などの標準ユーティリティを使用することもできます。「pkgadd を使用してマニュアルコレクションをインストールする」を参照してください。
マニュアルコレクションの全体のインストールか部分インストールを行う前に、以前にインストールしていたすべてのマニュアルコレクションをアンインストールする必要があります。インストールプロセスでは、既存のマニュアルコレクションはパーツ番号が同じ新しいコレクションには上書きされません。先に、既存のマニュアルコレクションをアンインストールする必要があります。
マニュアルパッケージは、pkgrm コマンドを使ってアンインストールすることができます。手順については、pkgrm(1M) のマニュアルページを参照してください。
インストーラを使ってマニュアルコレクションをインストールするには、次の手順に従います。
インストーラアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従って操作を進めます。
「実行」を選択します。
コマンドラインが開き、エラーメッセージが あれば表示されます。
スーパーユーザーになるか、同等の役割になります。
役割には、承認と特権コマンドが含まれます。役割については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の構成 (作業マップ)」を参照してください。
「ようこそ」画面で「次へ」を選択したあと、「一般」か「カスタム」を選択して、「次へ」をクリックして操作を続けます。
「一般」を選択すると、メディア上のすべての HTML 形式のマニュアルコレクションを現在のロケールの言語に基づいてインストールします。カスタムインストールでは、現在のロケールの言語以外のコレクションなど、特定のコレクションや PDF 形式のコレクションをインストールできます。
「インストール開始」を選択します。
「Solaris 10 Documentation をインストール中」という GUI が表示されます。ステータスバーにインストールの進捗が表示されます。
インストールしたコレクションを表示するには、Mozilla[TM] などの HTML 3.2 対応の Web ブラウザを起動して、/var/opt/sun_docs/sundocs.html ファイルを開きます。
pkgadd ユーティリティを使って、Solaris 10 文書メディアからマニュアルコレクションパッケージをインストールするには、次の手順に従います。詳細は、pkgadd(1M) のマニュアルページを参照してください。
マニュアルサーバーのマシンで、スーパーユーザーか同等の役割になります。
適切なドライブに Solaris 10 Documentation DVD を挿入します。
マニュアルコレクションパッケージのあるディレクトリに移動します。
たとえば、メディア上のマニュアルコレクションパッケージのあるディレクトリに移動するには、次のようなコマンドを入力します。
# cd /cdrom-mount-point/Solaris_10_Doc/common/ |
cdrom-mount-point は、ボリューム名を含むデバイスのマウントポイントです。
インストールユーティリティを起動します。
たとえば、次のように入力します。
# pkgadd -d . |
インストールするコレクション (パッケージ) をリストから選択します。
インストールが実行され、結果が表示されます。
