Solaris ボリュームマネージャではルート (/)、 swap、および /usr ディレクトリをミラー化できるので、システムのブート時に特殊な問題が発生することがあります。原因はハードウェア障害またはオペレータエラーのどちらかです。この節では、このような障害に対処するための手順について説明します。
次の表に、そのような障害の原因と適切な解決方法を示します。
表 25–1 Solaris ボリュームマネージャで一般的なブート障害|
 障害の原因  |
 参照先  |
 /etc/vfstab ファイルの情報が正しくない  | |
 十分な数の状態データベースの複製が定義されていない  | |
 ブートデバイス (ディスク) に障害が発生した  |
エラーのためにボリュームが Solaris ボリュームマネージャによってオフラインにされた場合は、障害が発生したディスクにあるすべてのファイルシステムのマウントを解除する必要があります。
個々のディスクスライスは独立しているため、 同じディスクに複数のファイルシステムがマウントされていることがあります。ドライバソフトウェアに障害が発生した場合には、同じディスクの他のスライスでもまもなく障害が発生するはずです。ディスクスライスに直接マウントされているファイルシステムは、Solaris ボリュームマネージャによるエラー処理の対象になりません。このようなファイルシステムをマウントしたままにしておくと、システムクラッシュによってデータを失う可能性があります。
サブミラーを無効な状態やオフラインのままにしておく時間を最小限に抑えます。再同期やオンラインバックアップの処理中は、ミラー化による保護は不完全になります。
ルート (/) ファイルシステムをミラー化するときなどに、/etc/vfstab ファイルに不適切なエントリを作成した場合、システムは一見、正常にブートしているように見えますが、あとからシステム障害が発生します。この問題を解決するためには、シングルユーザーモードで /etc/vfstab ファイルを編集する必要があります。
/etc/vfstab ファイル内の不適切なエントリを修正するおおよその手順は次のとおりです。
シングルユーザーモードでシステムをブートします。
ミラーボリュームに対して fsck コマンドを実行します。
読み取りオプションと書き込みオプションを有効にして、ファイルシステムをマウントし直します。
(省略可能)ルート (/) ミラーに対して metaroot コマンドを実行します。
/etc/vfstab ファイル内のファイルシステムエントリがこのボリュームを参照していることを確認します。
システムのリブート
次の例では、ルート (/) ファイルシステムが 2 面ミラー d0 でミラー化されています。/etc/vfstab ファイルのルート (/) エントリは、ファイルシステムの元のスライスに戻っています。しかし、/etc/system ファイルの情報は、ミラー d0 からブートすることを示しています。この状況は通常、metaroot コマンドを使用しないで /etc/system ファイルと /etc/vfstab ファイルを保守した場合に発生します。または、/etc/vfstab ファイルの古いコピーを現在の /etc/vfstab ファイルにコピーしたことが原因になる場合もあります。
不適切な /etc/vfstab ファイルの例を示します。
#device device mount FS fsck mount mount #to mount to fsck point type pass at boot options # /dev/dsk/c0t3d0s0 /dev/rdsk/c0t3d0s0 / ufs 1 no - /dev/dsk/c0t3d0s1 - - swap - no - /dev/dsk/c0t3d0s6 /dev/rdsk/c0t3d0s6 /usr ufs 2 no - # /proc - /proc proc - no - swap - /tmp tmpfs - yes -  |
エラーがあるために、システムは、ブート時に自動的にシングルユーザーモードになります。
ok boot ... configuring network interfaces: hme0. Hostname: host1 mount: /dev/dsk/c0t3d0s0 is not this fstype. setmnt: Cannot open /etc/mnttab for writing INIT: Cannot create /var/adm/utmp or /var/adm/utmpx INIT: failed write of utmpx entry:" " INIT: failed write of utmpx entry:" " INIT: SINGLE USER MODE Type Ctrl-d to proceed with normal startup, (or give root password for system maintenance): <root-password>  |
この時点で、ルート (/) ファイルシステムと /usr ファイルシステムは、読み取り専用としてマウントされています。次の手順を実行します。
ルート (/) ミラーに対して fsck コマンドを実行します。
ルート (/) ミラーに正しいボリュームを使用するように注意してください。
# fsck /dev/md/rdsk/d0 ** /dev/md/rdsk/d0 ** Currently Mounted on / ** Phase 1 - Check Blocks and Sizes ** Phase 2 - Check Pathnames ** Phase 3 - Check Connectivity ** Phase 4 - Check Reference Counts ** Phase 5 - Check Cyl groups 2274 files, 11815 used, 10302 free (158 frags, 1268 blocks, 0.7% fragmentation)  |
ルート (/) ファイルシステムを読み取り/書き込みファイルシステムとしてマウントし直し、 /etc/vfstab ファイルを編集できるようにします。
# mount -o rw,remount /dev/md/dsk/d0 / mount: warning: cannot lock temp file </etc/.mnt.lock>  |
# metaroot d0  |
このコマンドを実行すると、/etc/system ファイルと /etc/vfstab ファイルが編集され、ルート (/) ファイルシステムのエントリがボリューム d0 を参照します。
/etc/vfstab ファイルに正しいボリュームのエントリが含まれていることを確認します。
/etc/vfstab ファイルのルート (/) エントリは次のようになっているはずです。これによって、ファイルシステムのエントリは RAID-1 ボリュームを正しく参照します。
#device device mount FS fsck mount mount #to mount to fsck point type pass at boot options # /dev/md/dsk/d0 /dev/md/rdsk/d0 / ufs 1 no - /dev/dsk/c0t3d0s1 - - swap - no - /dev/dsk/c0t3d0s6 /dev/rdsk/c0t3d0s6 /usr ufs 2 no - # /proc - /proc proc - no - swap - /tmp tmpfs - yes -  |
システムをリブートします。
システムは正常な動作に戻ります。
ルート (/) がミラー化されているシステムのブートデバイスに障害がある場合は、代替ブートデバイスを設定する必要があります。
この手順の概要は次のとおりです。
代替ルート (/) サブミラーからシステムをブートします。
エラーのある状態データベースの複製とボリュームを特定します。
不良ディスクを修復します。
状態データベースの複製とボリュームを元の状態に復元します。
ブートデバイスに障害が発生すると、最初に次のようなメッセージが表示されます。このメッセージは、アーキテクチャーによってこれとは異なる場合があります。
Rebooting with command: Boot device: /iommu/sbus/dma@f,81000/esp@f,80000/sd@3,0 The selected SCSI device is not responding Can't open boot device ...  |
このメッセージが表示された場合は、このデバイス名を書き留めておき、次の手順を実行します。
ルート (/) の別のサブミラーからシステムをブートします。
この例では 2 つの状態データベースの複製だけが異常であるため、システムをブートすることができます。起動できない場合は、アクセスできない状態データベースの複製をシングルユーザーモードで削除する必要があります。この手順については、「状態データベースの複製数の不足から回復するには」を参照してください。
ルート (/) ファイルシステムのミラーを作成したときに、その手順の中で代替ブートデバイスを書き留めてあるはずです。この例では、disk2 が代替ブートデバイスになります。
ok boot disk2 SunOS Release 5.9 Version s81_51 64-bit Copyright 1983-2001 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Hostname: demo ... demo console login: root Password: <root-password> Dec 16 12:22:09 host1 login: ROOT LOGIN /dev/console Last login: Wed Dec 12 10:55:16 on console Sun Microsystems Inc. SunOS 5.9 s81_51 May 2002 ...  |
metadb コマンドを使って、状態データベースの使用不能な複製数を判別します。
# metadb
       flags         first blk    block count
    M     p          unknown      unknown      /dev/dsk/c0t3d0s3
    a m  p  luo      16           1034         /dev/dsk/c0t2d0s3
    a    p  luo      1050         1034         /dev/dsk/c0t2d0s3
    a    p  luo      16           1034         /dev/dsk/c0t1d0s3
    a    p  luo      1050         1034         /dev/dsk/c0t1d0s3
この例では、不良ディスクの一部であるスライス /dev/dsk/c0t3d0s3 上の状態データベースの複製は、システムから認識されません。
metastat コマンドを使って、ルート (/)、swap、および /usr の各ミラーの半分が使用不能であることを確認します。
# metastat
d0: Mirror
    Submirror 0: d10
      State: Needs maintenance
    Submirror 1: d20
      State: Okay
d10: Submirror of d0
    Invoke: "metareplace d0 /dev/dsk/c0t3d0s0 <new device>"
    Stripe 0:
	Device              Start Block  Dbase State        Hot Spare
	/dev/dsk/c0t3d0s0          0     No    Maintenance
d20: Submirror of d0
    State: Okay
    Stripe 0:
	/dev/dsk/c0t2d0s0          0     No    Okay
d1: Mirror
    Submirror 0: d11
    Submirror 1: d21
      State: Okay
d11: Submirror of d1
    Invoke: "metareplace d1 /dev/dsk/c0t3d0s1 <new device>"
    Stripe 0:
	/dev/dsk/c0t3d0s1          0     No    Maintenance
d21: Submirror of d1
    State: Okay
    Stripe 0:
	/dev/dsk/c0t2d0s1          0     No    Okay
d2: Mirror
    Submirror 0: d12
    Submirror 1: d22
      State: Okay
d12: Submirror of d2
    Invoke: "metareplace d2 /dev/dsk/c0t3d0s6 <new device>"
    Stripe 0:
	/dev/dsk/c0t3d0s6          0     No    Maintenance
d22: Submirror of d2
    State: Okay
    Stripe 0:
	/dev/dsk/c0t2d0s6          0     No    Okay
この例では、次のサブミラーの保守が必要であることがわかります。
サブミラー d10、デバイス c0t3d0s0
サブミラー d11、デバイス c0t3d0s1
サブミラー d12、デバイス c0t3d0s6
システムを停止して、ディスクを交換します。format か fmthard コマンドを使って、障害の発生前と同じようにディスクをパーティション分割します。
新しいディスクが既存ディスクとまったく同じ場合 (この例では、ミラーの変更のない側)、ただちに新しいディスクをフォーマットします。フォーマットするには、prtvtoc /dev/rdsk/c0t2d0s2 | fmthard -s - /dev/rdsk/c0t3d0s2 コマンドを使用します (この例では c0t3d0)。
# halt ... Halted ... ok boot ... # format /dev/rdsk/c0t3d0s0  |
システムをリブートします。
ここでは、ルート (/) ミラーの他方の半分からリブートする必要があります。この代替ブートデバイスは、ミラーを作成したときに書き留めておいたものです。
# halt ... ok boot disk2  |
metadb コマンドを使って、使用不能な状態データベースの複製を削除してから、新しい複製を追加します。
# metadb
# metadb -d c0t3d0s3
# metadb -c 2 -a c0t3d0s3
# metadb
     a        u      16           1034         /dev/dsk/c0t3d0s3
     a        u      1050         1034         /dev/dsk/c0t3d0s3
metareplace コマンドを使って、サブミラーを再び有効にします。
# metareplace -e d0 c0t3d0s0 Device /dev/dsk/c0t3d0s0 is enabled # metareplace -e d1 c0t3d0s1 Device /dev/dsk/c0t3d0s1 is enabled # metareplace -e d2 c0t3d0s6 Device /dev/dsk/c0t3d0s6 is enabled  |
しばらくすると、再同期処理が終了します。これで、また元のデバイスからブートできるようになります。
