Solaris 9 リリースは、priority_paging および cachefree チューニング可能パラメータをサポートしません。これらは優先度ページングと同様の機能を常に有効にするページングポリシーを実装する拡張ファイルシステムキャッシングアーキテクチャーにより置き換えられました。/etc/system ファイル内でこれらのパラメータを設定しようとすると、ブート時に次のような警告が表示されます。
sorry, variable 'priority_paging' is not defined in the 'kernel' sorry, variable 'cachefree' is not defined in the 'kernel' |
/etc/system ファイルを含む SUNWcsr パッケージは、 priority_paging や cachefree のチューニング可能パラメータを含むことを防止するように変更されました。/etc/system ファイルに priority_paging または cachefree パラメータを含んだまま、Solaris 9 リリースへアップグレードしたり、SUNWcsr パッケージを追加すると、次のようになります。
/etc/system ファイル内に priority_paging または cachefree パラメータが設定されていると次のメッセージが表示されます。
/etc/system has been modified since it contains references to priority paging tunables. Please review the changed file. |
/etc/system ファイル内のpriority_paging および cachefree を設定するすべての行の前に次のコメントが挿入されます。たとえば priority_paging を 1 に設定している場合、priority_paging 値の行の前に、次の行が挿入されます。
*NOTE: As of Solaris 9, priority paging is unnecessary and has been removed. * Since references to priority paging-related tunables will now result in * boot-time warnings, the assignment below has been commented out. For more * details,see the Solaris 9 Release Notes,or the "Solaris Tunable Parameters * Reference Manual". |
