この節には、サービスアクセス機能の管理に関するリファレンスが記載されています。
SAF は構成ファイルを使用しますが、このファイルは sacadm コマンドおよび pmadm コマンドを使用して変更できます。構成ファイルを手動で編集する必要はありません。
ファイル名 |
説明 |
/etc/saf/_sysconfig |
システムごとの構成スクリプト |
/etc/saf/_sactab |
SAC が制御するポートモニターの構成データが入っている SAC の管理ファイル |
/etc/saf/pmtag |
ポートモニター pmtag のホームディレクトリ |
/etc/saf/pmtag/_config |
存在する場合、ポートモニター pmtag のポートモニターごとの構成スクリプト |
/etc/saf/pmtag/ _pmtab |
pmtag が提供するサービスのポートモニター固有の構成データが入っているポートモニター pmtag の管理ファイル |
/etc/saf/pmtag/ svctag |
サービス svctag のサービスごとの構成スクリプト |
/var/saf/log |
SAC のログファイル |
/var/saf/pmtag |
pmtag によって作成されるファイルのディレクトリ。たとえば、ログファイルのディレクトリなど |
/etc/saf/_sactab ファイルの情報は以下のとおりです。
# VERSION=1 zsmon:ttymon::0:/usr/lib/saf/ttymon # |
サービスアクセス機能のバージョン番号を示します。
ポートモニター名です。
ポートモニターのタイプです。
次の 2 つのフラグが設定されているかどうかを示します。
ポートモニターを有効にしません。
ポートモニターを起動しません。この例では、どちらのフラグも設定されていません。
戻りコード値を示します。0 の戻りカウントは、ポートモニターが失敗した場合でも再起動しないことを示します。
ポートモニターのパス名を示します。
/etc/saf/pmtab/_pmtab ファイル (/etc/saf/zsmon/_pmtab など) は、次のようになります。
# VERSION=1 ttya:u:root:reserved:reserved:reserved:/dev/term/a:I::/usr/bin/login::9600: ldterm,ttcompat:ttya login\: ::tvi925:y:# |
サービスタグを示します。
次のフラグが設定されているかどうかを示します。
サービスを有効にしません。
サービス用の utmpx エントリを作成します。
サービスタグに割り当てられた ID を示します。
このフィールドは、将来の拡張のために予約されています。
TTY ポートパス名を示します。
接続を受信したときに呼び出されるサービスのフルパス名を示します。
キャリア検出時に接続するよう、ポートを設定します。
ポートが双方向性である (着信トラフィックと発信トラフィックの両方を許可する) と設定します。
着呼が受信された直後の自動着信処理を抑制します。
ポートを初期化します。
ttymon が login: メッセージを出力する前に、ポートから文字を受信するまで ttymon を待機させます。
/etc/ttydefs ファイルに定義されている TTY 名を指定します。
プッシュする STREAMS モジュールを示します。
表示するプロンプトを指定します。
「はい」か「いいえ」かの応答を示します。
任意のアクティブでない (無効な) 応答メッセージを指定します。
端末タイプを指定します。
ソフトウェアキャリアが設定されているかどうかを示します (y/n)。
sacadm コマンドは、サービスの状態を制御します。次に、サービスの起こりうる状態に関する説明を一覧で示します。
デフォルト状態。ポートモニターを追加したとき、サービスが有効になります。
デフォルト状態。ポートモニターを削除したとき、サービスは停止します。
特定のサービスの状態を確認するには、次のように入力します。
# pmadm -l -p portmon-name -ssvctag |
sacadm コマンドは、ttymon ポートモニターおよび listen ポートモニターの状態を制御します。次の表は、起こりうるポートモニターの状態について説明したものです。
状態 |
説明 |
起動 |
デフォルト状態 – ポートモニターは追加されると自動的に起動されます。 |
有効 |
デフォルト状態 – ポートは追加されると自動的にサービス要求を受け付け可能になります。 |
停止 |
デフォルト状態 – ポートモニターは削除されると自動的に停止します。 |
無効 |
デフォルト状態 – ポートモニターは削除されると自動的に提供中であったサービスを続行し、新しいサービスの追加を拒否します。 |
起動中 |
中間状態 – ポートモニターの起動が進行中です。 |
停止中 |
中間状態 – ポートモニターは手作業で終了過程に入っていますが、まだシャットダウン手続きは完了していません。ポートモニターが停止状態になるまでの途中の状態です。 |
非動作中 |
アクティブではない状態 – ポートモニターが強制終了された状態です。前の動作状態のときに監視していたすべてのポートがアクセス不可になります。外部のユーザーからはポートが無効なのか、非動作状態なのか区別できません。 |
障害 |
アクティブではない状態 – ポートモニターを起動して動作状態を維持できません。 |
特定のポートモニターの状態を確認するには、次のコマンドを入力します。
# sacadm -l -p portmon-name |
ポートは、ポートを制御するポートモニターの状態によって、有効または無効にできます。
状態 |
説明 |
シリアル (ttymon) ポートの状態 |
有効 |
ttymon ポートモニターはポートにプロンプトメッセージを送り、ログインサービスを提供します。 |
無効 |
ttymon が強制終了されているか、無効の場合のすべてのポートのデフォルト状態。この状態を指定した場合、ttymon は接続要求を受け取ると「disabled」メッセージを送信します。 |
