DHCP マネージャは、DHCP サービスで管理作業を実行するために使用するグラフィカルユーザーインタフェース (GUI) ツールです。
DHCP マネージャウィンドウの外観は、DHCP マネージャが動作するシステムで DHCP サーバーがどのように構成されているかによって異なります。
システムが DHCP サーバーとして構成されている場合、DHCP マネージャはタブ形式のウィンドウを使用します。作業に応じて適切なタブを選択してください。DHCP マネージャには次のタブがあります。
「アドレス (Addresses)」タブ – DHCP が管理しているすべてのネットワークと IP アドレスをリストします。「アドレス (Addresses)」タブでは、ネットワークや IP アドレスを操作できます。追加や削除は、1 つずつ行うこともブロック単位で行うこともできます。また、各ネットワークや IP アドレスの属性を変更したり、アドレスをまとめて同時に同じ属性に変更したりできます。DHCP マネージャを起動すると、「アドレス (Addresses)」タブが最初に開かれます。
「マクロ (Macros)」タブ – DHCP 構成テーブル (dhcptab) で利用できるすべてのマクロと、それらのマクロに含まれるオプションをリストします。「マクロ (Macros)」タブでは、マクロの作成や削除ができます。さらに、オプションを追加し、その値を設定することによってマクロを変更できます。
「オプション (Options)」タブ – この DHCP サーバーについて定義されたすべてのオプションをリストします。このタブで表示されるオプションは、DHCP プロトコルで定義された標準的なオプションではありません。「拡張 (Extended)」、「ベンダー (Vendor)」、または「サイト (Site)」のクラスを持つ、標準オプションを拡張したものです。標準オプションは変更できないため、このタブには表示されません。
DHCP サーバーで DHCP マネージャを起動すると、次のような DHCP マネージャのウィンドウが表示されます。
サーバーが BOOTP リレーエージェントとして構成されている場合、DHCP マネージャウィンドウにはこれらのタブは表示されません。BOOTP リレーエージェントでは、これらのタブの情報は必要ないからです。BOOTP リレーエージェントの属性を変更し、DHCP マネージャを使用して DHCP デーモンを停止または起動することだけが可能です。次の図は、BOOTP リレーエージェントとして構成されたシステム上で起動した場合の DHCP マネージャウィンドウです。
「ファイル (File)」– DHCP マネージャを終了します。
「編集 (Edit)」– ネットワーク、アドレス、マクロ、およびオプションについて管理作業を実行します。
「表示 (View)」– 現在選択されているタブの表示を変更します。
「サービス (Service)」 – DHCP デーモンとデータストアを管理します。
「ヘルプ (Help)」– Web ブラウザを開いて、DHCP マネージャのヘルプを表示します。
DHCP マネージャが BOOTP リレーエージェントで実行されている場合、「編集 (Edit)」メニューと「表示 (View)」メニューは使用できません。
すべての DHCP 管理機能は、「編集 (Edit)」メニューと「サービス (Service)」メニューで実行されます。
「編集 (Edit)」メニューにあるコマンドを使用して、選択されているタブの項目を作成、削除、変更できます。この項目には、ネットワーク、アドレス、マクロ、オプションがあります。また、「アドレス (Addresses)」タブが選択されている場合、「編集 (Edit)」メニューはウィザードも表示します。このウィザードは、ネットワークと複数の IP アドレスを容易に作成できるダイアログのセットです。
「サービス (Service)」メニューは、DHCP デーモンを管理するためのコマンドを表示します。「サービス (Service)」メニューでは、次のタスクを実行できます。
DHCP デーモンを起動および停止する。
DHCP デーモンを有効化および無効化する。
サーバー構成を変更する。
サーバー構成を解除する。
データストアを変換する。
サーバー上のデータをエクスポートおよびインポートする。
DHCP マネージャを DHCP サーバーシステムで実行する場合、スーパーユーザーとして実行する必要があります。DHCP マネージャをリモートから実行する必要がある場合には、X Window リモート表示機能を使用して、表示画面を使用しているシステムに送信できます。
(省略可能) リモートで DHCP サーバーシステムにログインしている場合、次の手順でローカルのシステムに DHCP マネージャを表示できます。
DHCP マネージャを起動します。
# /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr & |
DHCP マネージャウィンドウが開きます。サーバーが DHCP サーバーとして構成されている場合には、「アドレス (Addresses)」タブが表示されます。サーバーが BOOTP リレーエージェントとして構成されている場合には、タブは表示されません。
DHCP マネージャを停止するには、「ファイル (File)」メニューから「終了 (Exit)」を選択します。
