DHCP マネージャウィンドウの外観は、DHCP マネージャが動作するシステムで DHCP サーバーがどのように構成されているかによって異なります。
システムが DHCP サーバーとして構成されている場合、DHCP マネージャはタブ形式のウィンドウを使用します。作業に応じて適切なタブを選択してください。DHCP マネージャには次のタブがあります。
「アドレス (Addresses)」タブ – DHCP が管理しているすべてのネットワークと IP アドレスをリストします。「アドレス (Addresses)」タブでは、ネットワークや IP アドレスを操作できます。追加や削除は、1 つずつ行うこともブロック単位で行うこともできます。また、各ネットワークや IP アドレスの属性を変更したり、アドレスをまとめて同時に同じ属性に変更したりできます。DHCP マネージャを起動すると、「アドレス (Addresses)」タブが最初に開かれます。
「マクロ (Macros)」タブ – DHCP 構成テーブル (dhcptab) で利用できるすべてのマクロと、それらのマクロに含まれるオプションをリストします。「マクロ (Macros)」タブでは、マクロの作成や削除ができます。さらに、オプションを追加し、その値を設定することによってマクロを変更できます。
「オプション (Options)」タブ – この DHCP サーバーについて定義されたすべてのオプションをリストします。このタブで表示されるオプションは、DHCP プロトコルで定義された標準的なオプションではありません。「拡張 (Extended)」、「ベンダー (Vendor)」、または「サイト (Site)」のクラスを持つ、標準オプションを拡張したものです。標準オプションは変更できないため、このタブには表示されません。
DHCP サーバーで DHCP マネージャを起動すると、次のような DHCP マネージャのウィンドウが表示されます。
サーバーが BOOTP リレーエージェントとして構成されている場合、DHCP マネージャウィンドウにはこれらのタブは表示されません。BOOTP リレーエージェントでは、これらのタブの情報は必要ないからです。BOOTP リレーエージェントの属性を変更し、DHCP マネージャを使用して DHCP デーモンを停止または起動することだけが可能です。次の図は、BOOTP リレーエージェントとして構成されたシステム上で起動した場合の DHCP マネージャウィンドウです。
