DHCP マネージャの「マクロ (Macros)」タブを選択します。
「DHCP マネージャを起動および停止する方法」を参照してください。
変更するマクロを選択します。
「編集 (Edit)」メニューから「属性 (Properties)」を選択します。
「マクロの属性 (Macro Properties)」ダイアログボックスが開きます。
「オプション名 (Option Name)」フィールドで、次のどちらかの方法を使用して、オプション名を指定します。
「オプション名 (Option Name)」フィールドの隣にある「選択 (Select)」ボタンをクリックして、マクロに追加するオプションを選択します。
「オプションの選択 (Select Option)」ダイアログボックスに、標準カテゴリのオプションの名前と説明がアルファベット順にリストされます。標準カテゴリ以外のオプションを追加する場合は、「カテゴリ (Category)」リストを使用してカテゴリを選択してください。
マクロのカテゴリについては、「DHCP マクロについて」を参照してください。
既存のマクロへの参照を新しいマクロに含めたい場合は、Include と入力してください。
「オプションの値 (Option Value)」フィールドにオプションの値を入力します。
オプション名を Include と入力した場合は、「オプションの値 (Option Value)」フィールドに既存のマクロの名前を指定する必要があります。
「追加 (Add)」をクリックします。
このオプションは、このマクロのオプションリストの一番下に追加されます。マクロ内でのオプションの位置を変更する場合は、オプションを選択し、矢印ボタンをクリックしてオプションを上下に移動させます。
「DHCP サーバーに変更を通知 (Notify DHCP Server of Change)」を選択します。
この選択によって、DHCP サーバーは dhcptab テーブルを再読み込みし、「了解 (OK)」をクリックすると直ちに変更が適用されます。
「了解 (OK)」をクリックします。
