複数の DHCP サーバーを構成して IP アドレスを管理する場合には、次のガイドラインに従ってください。
各サーバーがそれぞれのアドレス範囲を受け持ち、またアドレス範囲が重複しないように、IP アドレスのプールを分割します。
可能であれば、データストアとして NIS+ を選択します。そうでない場合は、テキストファイルを選択し、データストアへの絶対パスとして共有ディレクトリを指定します。バイナリファイルのデータストアを共有することはできません。
アドレスの所有権が正しく割り当てられるように、またサーバーベースのマクロが自動的に作成されるように、個々のサーバーを個別に構成します。
指定された時間間隔で dhcptab テーブルのオプションとマクロを走査するようにサーバーを設定します。これによって、すべてのサーバーが最新の情報を使用します。DHCP マネージャでは、dhcptab の自動的な読み取りをスケジュールできます (「DHCP サーバー用の性能オプションのカスタマイズ」を参照)。
すべてのクライアントからすべての DHCP サーバーにアクセスできるようにします。これによって、個々のサーバーがそれぞれを相互にサポートできます。たとえば、有効な IP アドレスリースを持つクライアントが、そのアドレスを所有するサーバーにアクセスできないため、構成の検証またはリースの延長を行おうとしているとします。クライアントが一次サーバーに 20 秒間アクセスを試みても応答がない場合は、別のサーバーがクライアントに応答できます。さらに、あるクライアントが特定の IP アドレスを要求しても、そのアドレスを所有するサーバーが応答しない場合にも、ほかのいずれかのサーバーが要求を処理します。ただし、この場合、クライアントが受信するのは、要求したアドレスではありません。クライアントは、応答した DHCP サーバーが所有している IP アドレスを受け取ります。
