Solaris のシステム管理 (IP サービス)
デバッグモードで動作する DHCP クライアントの出力
次の例では、デバッグモードで動作する DHCP クライアントが DHCP 要求を送信し、DHCP サーバーから構成情報を受信した場合の、通常のデバッグ出力を示しています。
例 17–1 デバッグモードで動作する DHCP クライアントの通常の出力
/sbin/dhcpagent: debug: set_packet_filter: set filter 0x27fc8 (DHCP filter)
/sbin/dhcpagent: debug: init_ifs: initted interface hme0
/sbin/dhcpagent: debug: insert_ifs: hme0: sdumax 1500, optmax 1260, hwtype 1, hwlen 6
/sbin/dhcpagent: debug: insert_ifs: inserted interface hme0
/sbin/dhcpagent: debug: register_acknak: registered acknak id 5
/sbin/dhcpagent: debug: unregister_acknak: unregistered acknak id 5
/sbin/dhcpagent: debug: set_packet_filter: set filter 0x26018 (ARP reply filter)
/sbin/dhcpagent: info: setting IP netmask on hme0 to 255.255.192.0
/sbin/dhcpagent: info: setting IP address on hme0 to 10.23.3.233
/sbin/dhcpagent: info: setting broadcast address on hme0 to 10.23.63.255
/sbin/dhcpagent: info: added default router 10.23.0.1 on hme0
/sbin/dhcpagent: debug: set_packet_filter: set filter 0x28054 (blackhole filter)
/sbin/dhcpagent: debug: configure_if: bound ifsp->if_sock_ip_fd
/sbin/dhcpagent: info: hme0 acquired lease, expires Tue Aug 10 16:18:33 2006
/sbin/dhcpagent: info: hme0 begins renewal at Tue Aug 10 15:49:44 2006
/sbin/dhcpagent: info: hme0 begins rebinding at Tue Aug 10 16:11:03 2006
クライアントから DHCP サーバーにアクセスできないと、通常、次のようなデバッグモード出力が表示されます。
例 17–2 デバッグモードで動作する DHCP クライアントの出力 (問題があることを示す)
/sbin/dhcpagent: debug: select_best: no valid OFFER/BOOTP reply
このメッセージは、クライアント要求がサーバーに届いていないか、サーバーが回答をクライアントに送信できないことを意味します。サーバーで snoop を実行して、クライアントのパケットがサーバーに届いたかどうかを判別します (「snoop を使用して DHCP ネットワークトラフィックを監視する方法」 を参照)。
