サーバーからの通常のデバッグモード出力には、サーバー構成情報が表示され、続いて、デーモンの起動とともに各ネットワークインタフェースの情報が表示されます。デーモンが起動されると、デバッグモード出力には、デーモンが処理している要求の情報が表示されます。例 17–3 は、起動されたばかりの DHCP サーバーからのデバッグモード出力を表しています。サーバーはクライアントのリースを延長します。このクライアントは現在、応答しない別の DHCP サーバーによって所有されているアドレスを使用しています。
Daemon Version: 3.1 Maximum relay hops: 4 Transaction logging to console enabled. Run mode is: DHCP Server Mode. Datastore: nisplus Path: org_dir.dhcp.test..:dhcp.test..:$ DHCP offer TTL: 10 Ethers compatibility enabled. BOOTP compatibility enabled. ICMP validation timeout: 1000 milliseconds, Attempts: 2. Monitor (0005/hme0) started... Thread Id: 0005 - Monitoring Interface: hme0 ***** MTU: 1500 Type: DLPI Broadcast: 10.21.255.255 Netmask: 255.255.0.0 Address: 10.21.0.2 Monitor (0006/nf0) started... Thread Id: 0006 - Monitoring Interface: nf0 ***** MTU: 4352 Type: DLPI Broadcast: 10.22.255.255 Netmask: 255.255.0.0 Address: 10.22.0.1 Monitor (0007/qfe0) started... Thread Id: 0007 - Monitoring Interface: qfe0 ***** MTU: 1500 Type: DLPI Broadcast: 10.23.63.255 Netmask: 255.255.192.0 Address: 10.23.0.1 Read 33 entries from DHCP macro database on Tue Aug 10 15:10:27 2006 Datagram received on network device: qfe0 Client: 0800201DBA3A is requesting verification of address owned by 10.21.0.4 Datagram received on network device: qfe0 Client: 0800201DBA3A is requesting verification of address owned by 10.21.0.4 Datagram received on network device: qfe0 Client: 0800201DBA3A is requesting verification of address owned by 10.21.0.4 Datagram received on network device: qfe0 Client: 0800201DBA3A maps to IP: 10.23.3.233 Unicasting datagram to 10.23.3.233 address. Adding ARP entry: 10.23.3.233 == 0800201DBA3A DHCP EXTEND 0934312543 0934316143 10.23.3.233 10.21.0.2 0800201DBA3A SUNW.Ultra-5_10 0800201DBA3A |
例 17–4 は、BOOTP リレーエージェントとして起動された DHCP デーモンのデバッグモード出力を表しています。エージェントは、クライアントの要求を DHCP サーバーに中継し、サーバーの応答をクライアントに中継します。
Relay destination: 10.21.0.4 (blue-servr2) network: 10.21.0.0 Daemon Version: 3.1 Maximum relay hops: 4 Transaction logging to console enabled. Run mode is: Relay Agent Mode. Monitor (0005/hme0) started... Thread Id: 0005 - Monitoring Interface: hme0 ***** MTU: 1500 Type: DLPI Broadcast: 10.21.255.255 Netmask: 255.255.0.0 Address: 10.21.0.2 Monitor (0006/nf0) started... Thread Id: 0006 - Monitoring Interface: nf0 ***** MTU: 4352 Type: DLPI Broadcast: 10.22.255.255 Netmask: 255.255.0.0 Address: 10.22.0.1 Monitor (0007/qfe0) started... Thread Id: 0007 - Monitoring Interface: qfe0 ***** MTU: 1500 Type: DLPI Broadcast: 10.23.63.255 Netmask: 255.255.192.0 Address: 10.23.0.1 Relaying request 0800201DBA3A to 10.21.0.4, server port. BOOTP RELAY-SRVR 0934297685 0000000000 0.0.0.0 10.21.0.4 0800201DBA3A N/A 0800201DBA3A Packet received from relay agent: 10.23.0.1 Relaying reply to client 0800201DBA3A Unicasting datagram to 10.23.3.233 address. Adding ARP entry: 10.23.3.233 == 0800201DBA3A BOOTP RELAY-CLNT 0934297688 0000000000 10.23.0.1 10.23.3.233 0800201DBA3A N/A 0800201DBA3A Relaying request 0800201DBA3A to 10.21.0.4, server port. BOOTP RELAY-SRVR 0934297689 0000000000 0.0.0.0 10.21.0.4 0800201DBA3A N/A 0800201DBA3A Packet received from relay agent: 10.23.0.1 Relaying reply to client 0800201DBA3A Unicasting datagram to 10.23.3.233 address. Adding ARP entry: 10.23.3.233 == 0800201DBA3A |
DHCP に問題があると、デバッグモード出力に警告メッセージやエラーメッセージが表示されることがあります。次の DHCP サーバーのエラーメッセージから解決策を見つけてください。
ICMP ECHO reply to OFFER candidate: ip_address disabling
原因:DHCP サーバーは、IP アドレスをクライアントに提供する前に、ping コマンドを実行してそのアドレスが使用されていないことを確認します。クライアントの回答がある場合には、そのアドレスは使用されています。
対処方法:構成したアドレスが使用されていないことを確認します。それには、ping コマンドを使用します。詳細は、ping(1M) のマニュアルページを参照してください。
No more IP addresses on network-address network.
原因:クライアントのネットワークに対応する DHCP ネットワークテーブル中に、使用可能な IP アドレスがありません。
対処方法:DHCP マネージャまたは pntadm コマンドを使って、IP アドレスを追加作成します。DHCP デーモンが複数のサブネットを監視している場合は、クライアントが属するサブネットに IP アドレスを追加します。詳細は、「DHCP サービスへの IP アドレスの追加」を参照してください。
No more IP addresses for network-address network when you are running the DHCP daemon in BOOTP compatibility mode.
原因:BOOTP はリース期間を使用しないので、DHCP サーバーは、BOOTP クライアントに割り当てるために設定された BOOTP フラグを持つ空きアドレスを検索します。
対処方法:DHCP マネージャを使用して、BOOTP アドレスを割り当てます。詳細は、「DHCP サービスによる BOOTP クライアントのサポート (作業マップ)」を参照してください。
Request to access nonexistent per network database: database-name in datastore: datastore.
原因:DHCP サーバーの構成の際に、サブネットの DHCP ネットワークテーブルが作成されていません。
対処方法:DHCP マネージャまたは pntadm コマンドを使って、DHCP ネットワークテーブルと新しい IP アドレスを作成します。詳細は、「DHCP ネットワークの追加」を参照してください。
There is no table-name dhcp-network table for DHCP client's network.
Client using non_RFC1048 BOOTP cookie.
原因:ネットワーク上のデバイスが、BOOTP のサポートされていない実装にアクセスしようとしました。
対処方法:このデバイスを構成する必要がない場合は、このメッセージを無視します。このデバイスをサポートする方法については、「DHCP サービスによる BOOTP クライアントのサポート (作業マップ)」を参照してください。
