動的経路制御は、ホストで経路制御を管理するためのもっとも簡単な方法です。動的経路制御を使用するホストは、IPv4 の場合は in.routed デーモンで提供される経路制御プロトコルを実行し、IPv6 の場合は in.ripngd デーモンで提供される経路制御プロトコルを実行します。単一インタフェースホストで IPv4 動的経路制御を有効にするには、次の手順を使用します。動的経路制御の詳細は、「IPv4 ネットワーク上でのパケット転送と経路制御」を参照してください。
ホスト上で、Primary Administrator の役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator 役割には、Primary Administrator プロファイルが含まれます。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の第 2 章「Solaris 管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。
/etc/defaultrouter ファイルがあることを確認します。
# cd /etc # ls | grep defaultrouter |
/etc/defaultrouter が存在する場合は、その中のエントリをすべて削除します。
/etc/defaultrouter ファイルが空の場合、ホストは自動的に動的経路制御を使用します。
ホストでパケット転送と経路制御が有効になっているかどうかを確認します。
# routeadm
Configuration Current Current
Option Configuration System State
IPv4 routing disabled disabled
IPv6 routing disabled disabled
IPv4 forwarding enabled enabled
IPv6 forwarding disabled disabled
Routing services "route:default ripng:default"
パケット転送が有効になっている場合は、パケット転送をオフに設定します。
次のコマンドのいずれかを使用します。
routeadm コマンドの場合は、次のように入力します。
# routeadm -d ipv4-forwarding -u |
SMF を使用する場合は、次のように入力します。
# svcadm disable ipv4-forwarding |
次のコマンドのいずれかを使用します。
# routeadm -e ipv4-routing -u |
# svcadm enable route:default |
これで、IPv4 動的経路制御が有効になりました。ホストの経路制御テーブルは、in.routed デーモンによって動的に管理されます。
次の例は、単一インタフェースホスト hosta に動的経路制御を設定する方法を示しています。このホストは、図 5–3 に示されているネットワーク 192.168.5.0 上にあります。hosta は、そのデフォルトルーターとしてルーター 1 を現在使用しています。ただし、これからは hosta で動的経路制御を実行する必要があります。
まず、スーパーユーザーまたは同等の役割として hosta にログインします。次に、ホストに /etc/defaultrouter ファイルが存在するかどうかを調べます。
# cd /etc # ls | grep defaultrouter defaultrouter |
grep で検出されたので、hosta には /etc/defaultrouter ファイルが存在します。
# vi /etc/defaultrouter 192.168.5.10 |
このファイルには 192.168.5.10 というエントリがあります。これはルーター 1 の IP アドレスです。静的経路制御を有効にするには、このエントリを削除します。次に、ホストでパケット転送と経路制御がすでに有効になっているかどうかを確認する必要があります。
# routeadm Configuration Current Current
IPv4 forwarding disabled disabled
hosta では、経路制御とパケット転送の両方がオフに設定されています。次のように経路制御をオンに設定して、hosta の動的経路制御の設定を完了します。
