この手順は、単一インタフェースホストで静的経路制御を有効にします。静的経路制御を使用するホストは、RIP などの動的経路制御プロトコルをいっさい実行しません。代わりに、ホストはデフォルトルーターのサービスを利用して経路制御情報を取得する必要があります。「IPv4 自律システムのトポロジ」の図には、いくつかのデフォルトルーターとそのクライアントホストが示されています。特定のホストをインストールするときにデフォルトルーターの名前を指定した場合、そのホストはすでに、静的経路制御を使用するように構成されています。
次の手順を使用して、マルチホームホストで静的経路制御を設定することもできます。
/etc/defaultrouter ファイルの詳細については、「/etc/defaultrouter ファイル」を参照してください。静的経路制御と経路制御テーブルの詳細については、「経路制御テーブルと経路制御の種類」を参照してください。
単一インタフェースのホスト上で、Primary Administrator の役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
Primary Administrator 役割には、Primary Administrator プロファイルが含まれます。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の第 2 章「Solaris 管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。
ホストに /etc/defaultrouter ファイルが存在するかどうかを確認します。
# cd /etc # ls | grep defaultrouter |
テキストエディタを開き、/etc/defaultrouter ファイルを作成または変更します。
デフォルトルーターのエントリを追加します。
# vi /etc/defaultrouter
router-IP
経路制御とパケット転送がホストで実行されていないことを確認します。
# routeadm
Configuration Current Current
Option Configuration System State
IPv4 routing disabled disabled
IPv6 routing disabled disabled
IPv4 forwarding disabled disabled
IPv6 forwarding disabled disabled
Routing services "route:default ripng:default"
デフォルトルーターのエントリをローカルの /etc/inet/hosts ファイルに追加します。
/etc/inet/hosts の構成については、「IPv4 アドレスおよびその他のネットワーク構成パラメータを変更する方法」を参照してください。
次の例は、単一インタフェースホスト hostb に静的経路制御を設定する方法を示しています。このホストは、図 5–3 に示されているネットワーク 172.20.1.0 上にあります。hostb は、そのデフォルトルーターとしてルーター 2 を使用する必要があります。
まず、スーパーユーザーまたは同等の役割として hostb にログインします。次に、ホストに /etc/defaultrouter ファイルが存在するかどうかを調べます。
grep で検出されなかったので、/etc/defaultrouter ファイルを作成する必要があります。
# vi /etc/defaultrouter 172.20.1.10 |
/etc/defaultrouter ファイルのエントリは、172.20.1.0 ネットワークに接続されているルーター 2 のインタフェースの IP アドレスです。次に、ホストでパケット転送や経路制御が現在有効になっているかどうかを確認します。
# routeadm
IPv4 forwarding enabled enabled
この特定のホストでは、パケット転送が有効になっています。次のように、これをオフに設定します。
# svcadm disable ipv4-forwarding |
最後に、ホストの /etc/inet/hosts ファイルにこの新しいデフォルトルーターのエントリが存在することを確認します。
# vi /etc/inet/hosts 127.0.0.1 localhost 172.20.1.18 host2 #primary network interface for host2 172.20.1.10 router2 #default router for host2 |
