サポート予定のシステムの数によって、ネットワークの構成方法が変わります。組織によっては、1 つの階または 1 つのビルの中にある数十台のスタンドアロンシステムから成る小さいネットワークが必要な場合もあります。また、複数のビルに散在する 1000 以上のシステムを持つネットワークの設定が必要な場合もあります。このような大きい設定の場合は、ネットワークを「サブネット」と呼ばれる小区分に分割することが必要になる場合もあります。
ネットワークアドレス指定スキームを計画する場合は、次の要因を考慮してください。
使用する IP アドレスの種類 (IPv4 または IPv6)
ネットワーク上の潜在的なシステムの数
各インタフェースに IP アドレスを必要とするマルチホームのシステムまたはルーターの数
ネットワークでプライベートアドレスを使用するかどうか
IPv4 アドレスのプールを管理する DHCP サーバーを使用するかどうか
1990 年以来、世界中にインターネットが広まり、使用可能な IP アドレスが不足してきました。この状況を改善するために、インターネットエンジニアリングタスクフォース (IETF) は、多数の代替 IP アドレス指定を開発してきました。今日使用されている IP アドレスの種類には、次のようなものがあります。
組織に 2 つ以上のネットワーク用 IP アドレスが割り当てられている、または組織がサブネットを使用している場合は、組織内の中央の管理者にネットワーク IP アドレスの割り当てを担当させます。この責任者が、割り当てられたネットワーク IP アドレスのプールを管理する権限を保持し、ネットワーク、サブネット、ホストアドレスを必要に応じて割り当てます。問題の発生を避けるために、組織内に重複したネットワーク番号や無秩序なネットワーク番号が生じないことを確認してください。
この 32 ビットのアドレスは、TCP/IP 向けに設計された元々の IP アドレス指定書式です。元来、IP ネットワークには 3 つのクラス、A、B、C があります。ネットワークに割り当てられた「ネットワーク番号」は、このクラス指定とホストを表す 8 以上のビットを反映しています。クラスベースの IPv4 アドレスでは、ネットワーク番号のネットマスクを構成する必要があります。さらに、ローカルネットワーク上のシステムで使用可能なアドレスを増やす目的で、これらのアドレスは、多くの場合サブネットに分割されます。
今日、IP アドレスは「IPv4 アドレス」と呼ばれます。ISP からクラスベースの IPv4 ネットワーク番号を入手することはできなくなりましたが、既存ネットワークの多くは、まだこの番号を持っています。IPv4 アドレスの管理については、「IPv4 アドレス指定スキーマの設計」を参照してください。
IETF は、短期または中期的に IPv4 アドレスの不足に対処するために CIDR (Classless Inter-Domain Routing) アドレスを開発しました。さらに、CIDR 書式は、世界的なインターネット経路制御テーブルの容量不足の解決も意図しています。CIDR 表記の IPv4 アドレスは、長さが 32 ビットで、同じドット付き 10 進数の書式を持っています。ただし、CIDR は、IPv4 アドレスのネットワーク部を定義するために、右端のバイトのあとに接頭辞指定を追加します。詳細については、「IPv4 CIDR アドレス指定スキーマの設計」を参照してください。
動的ホスト構成プロトコル (DHCP) を使用すると、システムは、起動プロセスの一環として、IP アドレスなどの構成情報を DHCP サーバーから受け取ることができます。DHCP サーバーは、DHCP クライアントに割り当てるアドレスの入った IP アドレスのプールを格納しています。そのため、DHCP を使用する 1 つのサイト用の IP アドレスプールは、すべてのクライアントに常時 IP アドレスを割り当てた場合に比べて、小さくなります。Oracle Solaris DHCP サービスを設定すると、サイトの IP アドレスまたはアドレスの一部を管理できます。詳細は、第 12 章Oracle Solaris DHCP について (概要)を参照してください。
使用可能な IPv4 アドレスの不足の長期的解決策として、IETF は 128 ビットの IPv6 アドレスを導入しました。IPv6 アドレスは、IPv4 で使用できるものより大きなアドレス空間を提供します。Oracle Solaris では、デュアルスタック TCP/IP を使用することで、同一ホスト上に IPv4 と IPv6 のアドレス指定を行うことができます。CIDR 形式の IPv4 アドレスと同様、IPv6 アドレスにはネットワーククラスまたはネットマスクの考え方はありません。CIDR と同様、IPv6 アドレスは接頭辞を使用して、サイトのネットワークを定義するアドレスの部分を指定します。IPv6 の紹介については、「IPv6 アドレス指定の概要」を参照してください。
IANA では、プライベートネットワークで使用するために、IPv4 アドレスのブロックと IPv6 サイト接頭辞が予約されています。これらのアドレスは、企業ネットワーク内のシステムに割り振ることができますが、プライベートアドレスを持つパケットは、インターネットでは経路制御できないことに注意してください。プライベートアドレスの詳細については、「プライベート IPv4 アドレスの使用」を参照してください。
プライベート IPv4 アドレスは、文書化目的でも予約されています。このマニュアルの例では、プライベート IPv4 アドレスと予約 IPv6 文書接頭辞を使用します。
