Solaris 10、Solaris 10 7/05、Solaris 10 1/06、および Solaris 10 11/06 リリースの場合: IPsec をサポートするため、ifconfig では次のオプションを利用できます。Solaris 10 7/07 リリースでは、これらのセキュリティーオプションは ipsecconf コマンドで処理されます。
すべての IPsec セキュリティーオプションは 1 度の呼び出しでトンネルに指定する必要があります。たとえば、ESP だけを使ってトラフィックを保護する場合、次のように両方のセキュリティーオプションを指定して、トンネル ip.tun0 を設定します。
# ifconfig ip.tun0 encr_algs aes encr_auth_algs md5 |
同様に、ipsecinit.conf エントリは、次のように 1 度に両方のセキュリティーオプションを指定して、トンネルを構成します。
# WAN traffic uses ESP with AES and MD5.
{} ipsec {encr_algs aes encr_auth_algs md5}
このオプションは、指定した認証アルゴリズムで、トンネルの IPsec AH を有効にできます。auth_algs オプションの書式は次のとおりです。
auth_algs authentication-algorithm |
アルゴリズムには、番号またはアルゴリズム名を指定できます。特定のアルゴリズムが指定されないようにするパラメータ any も使用できます。トンネルセキュリティーを無効にするには、次のオプションを指定します。
auth_algs none |
利用できる認証アルゴリズムのリストについては、ipsecalgs コマンドを実行してください。
auth_algs オプションは NAT-Traversal と一緒には機能しません。詳細は、「IPsec と NAT 越え」を参照してください。
このオプションは、指定した認証アルゴリズムで、トンネルの IPsec ESP を有効にできます。encr_auth_algs オプションの書式は次のとおりです。
encr_auth_algs authentication-algorithm |
アルゴリズムには、番号またはアルゴリズム名を指定できます。特定のアルゴリズムが指定されないようにするパラメータ any も使用できます。ESP 暗号化アルゴリズムを指定し、認証アルゴリズムを指定しない場合、ESP 認証アルゴリズム値はデフォルトのパラメータ any になります。
このオプションは、指定した暗号化アルゴリズムで、トンネルの IPsec ESP を有効にできます。encr_algs オプションの書式は次のとおりです。
encr_algs encryption-algorithm |
このアルゴリズムの場合、番号またはアルゴリズム名を指定できます。トンネルセキュリティーを無効にするには、次のオプションを指定します。
encr_algs none |
ESP 認証アルゴリズムを指定し、暗号化アルゴリズムを指定しない場合、ESP 暗号化アルゴリズム値はデフォルトのパラメータ null になります。
利用できる暗号化アルゴリズムのリストについては、ipsecalgs コマンドを実行してください。
