Solaris のシステム管理 (IP サービス)
モバイル IP 構成ファイルの作成
この項では、モバイル IP の準備と /etc/inet/mipagent.conf ファイルの作成を行います。
Procedureモバイル IP に対する準備方法
mipagent.conf ファイルを初めて構成する場合は、次の作業を行う必要があります。
  1. ホストに対する組織の要件に従って、モバイル IP エージェントで提供する機能を決めます。
    • 外来エージェント機能のみ
    • ホームエージェント機能のみ
    • 外来エージェントとホームエージェント機能の両方
  2. /etc/inet/mipagent.conf ファイルを作成し、この節で説明する手順に従って必要な設定を入力します。次に示すファイルの 1 つを /etc/inet/mipagent.conf にコピーし、要求条件に応じて変更することもできます。
    • 外来エージェント機能用には、/etc/inet/mipagent.conf.fa-sample をコピーします。
    • ホームエージェント機能用には、/etc/inet/mipagent.conf.ha-sample をコピーします。
    • 外来エージェントとホームエージェントの両機能用には、/etc/inet/mipagent.conf-sample をコピーします。
  3. システムをリブートすることによって、mipagent デーモンを起動するブートスクリプトを起動できます。あるいは、次のコマンドを使って mipagent を起動することもできます。
    # /etc/inet.d/mipagent start
Procedureモバイル IP 構成ファイルを作成する方法
  1. モバイル IP を使用可能にしたいシステムで、Primary Administrator の役割を引き受けるか、スーパーユーザーになります。
    Primary Administrator 役割には、Primary Administrator プロファイルが含まれます。役割を作成してユーザーに役割を割り当てるには、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の第 2 章「Solaris 管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。
  2. 次のオプションの 1 つを使って /etc/inet/mipagent.conf ファイルを作成します。
    • /etc/inet ディレクトリで mipagent.conf という空ファイルを作成します。
    • 次のリストから、必要な /etc/inet/mipagent.conf ファイルの機能を提供するサンプルファイルをコピーします。
      • /etc/inet/mipagent.conf.fa-sample
      • /etc/inet/mipagent.conf.ha-sample
      • /etc/inet/mipagent.conf-sample
  3. 構成条件に応じて /etc/inet/mipagent.conf ファイル内に構成パラメータを追加または変更します。
    次の各手順では、/etc/inet/mipagent.conf 内のセクションをどのようにして変更するかについて説明します。
ProcedureGeneral セクションを構成する方法
前の手順で /etc/inet ディレクトリにあるサンプルファイルをコピーしたのであれば、この手順を行う必要はありません。サンプルファイルには、この項目がすでに含まれているからです。このセクションで使用するラベルや値の説明については、「General セクション」を参照してください。
  1. /etc/inet/mipagent.conf ファイルを編集して次の行を追加します。
    [General]
         Version = 1.0
    注 –
    /etc/inet/mipagent.conf ファイルには、この項目が含まれていなければなりません。
ProcedureAdvertisements セクションを構成する方法
このセクションで使用するラベルや値の説明については、「Advertisements セクション」を参照してください。
  1. /etc/inet/mipagent.conf ファイルを編集し、構成に必要な設定値を使用して次の行を追加または変更します。
    [Advertisements interface]
         HomeAgent = <yes/no>
         ForeignAgent = <yes/no>
         PrefixFlags = <yes/no>
         AdvertiseOnBcast = <yes/no>
         RegLifetime = n
         AdvLifetime = n
         AdvFrequency = n
         ReverseTunnel = <yes/no/FA/HA/both>
         ReverseTunnelRequired = <yes/no/FA/HA>
    注 –
    モバイルIP サービスを提供するローカルホストの各インタフェースには、それぞ れ異なる Advertisements セクションを指定しなければなりません。
ProcedureGlobalSecurityParameters セクションを構成する方法
このセクションで使用されるラベルと値の説明については、「GlobalSecurityParameters セクション」を参照してください。
    [GlobalSecurityParameters]
         MaxClockSkew = n
         HA-FAauth = <yes/no>
         MN-FAauth = <yes/no>
         Challenge = <yes/no>
         KeyDistribution = files
ProcedurePool セクションを構成する方法
このセクションで使用されるラベルと値の説明については、「Pool セクション」を参照してください。
  1. /etc/inet/mipagent.conf ファイルを編集します。
  2. 次の行を追加または変更して、構成に必要な値を指定します。
    [Pool pool-identifier]
         BaseAddress = IP-address
         Size = size
ProcedureSPI セクションを構成する方法
このセクションで使用するラベルや値の説明については、「SPI セクション」を参照してください。
    [SPI SPI-identifier]
         ReplayMethod = <none/timestamps>
         Key = key
    注 –
    配置した各セキュリティーコンテキストに対して異なる SPI セクションを指定しなければなりません。
ProcedureAddress セクションを構成する方法
このセクションで使用するラベルや値の説明については、「Address セクション」を参照してください。
    • モバイルモードの場合は、次のようにします。
      [Address address]
           Type = node
           SPI = SPI-identifier
    • エージェントの場合は、次のようにします。
      [Address address]
           Type = agent
    • 自身の NAI によって識別されるモバイルノードの場合は、次のようにします。
      [Address NAI]
           Type = Node
           Pool = pool-identifier
    • デフォルトモバイルノードの場合は、次のようにします。
      [Address Node-Default]
           Type = Node
